Удалил SWAP
unixnik
Operating system: Linux-4.1.6-nrj-desktop-1rosa-x86_64 GNU/Linux ROSA Desktop R6
Удалил SWAP
Сообщение unixnik »
Приветствую всех.
Стояла у меня система на ненадежном HDD, решил поставить на другой. Поставил рядом на другой HDD, перенес все игры, документы. Заем удалил все разделы и отформатировал в btrfs, для хранения менее важных файлов большого объема. Удалил соответствующую строку строку в /etc/fstab. Таки система теперь не грузится, swap создавал при установки системы второй раз на том же диске что и / да /home. Но система так и ищет несуществующий swap и не грузит систему. Как можно дать ему знать где на самом деле лежит swap?
Пишет при загрузке
Пишет при загрузке
Intel Core i5-3550 CPU @ 3.3Ghz/12 Gb RAM/RADEON HD7850 ROSA R6 х86_64
Re: Удалил SWAP
У меня такое было, победить не смог - просто переставил систему, сохраняя /home
unixnik
Re: Удалил SWAP
Сообщение unixnik »
Переустанавливать это не путь джидая. Самое обидное что мне этот swap вообще в принципе ненужен с 12Gb оперативной памяти.
Re: Удалил SWAP
А если сделать
dracut -f /boot//boot/initrd-*.img
Не знаю какой там у вас initrd-*.img
unixnik
Re: Удалил SWAP
Сообщение unixnik »
Можно эту команду выполнить из под LiveCD?
Re: Удалил SWAP
Ну вообще-то обычно делают так:
1. Отрубают swap
swapoff -a
или swapoff /dev/sdaX
где sdaX - номер подставьте вашего swap раздела
2. Подрубают заново swap
swapon -s -p -1 /dev/sdaX
3. Перегенерят grub2
update-grub2
4. Перегенерация dracut
dracut -f
5. Перезагрузка
reboot
У вас в меню Граба должен прописаться новый UUID вашего swap раздела, и новый UUID swap раздела в fstab
Либо можно временно в меню Граба руками в строке где resume=UUID=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxx-xxxx подставить UUID вашего нового Swap раздела и загрузится.
UUID раздела можете узнать из blkid.
d_uragan
Re: Удалил SWAP
Сообщение d_uragan »
Удаления из fstab с современным systemd может оказаться недостаточно. Коварный systemd-gpt-auto-generator может задетектить, что раздел имеет тип swap (type == 82) и попробовать заиспользовать его соответствующим образом. Поэтому имеет смысл посмотреть на тип раздела и изменить его, если он все еще числится свопом.
unixnik
Re: Удалил SWAP
Сообщение unixnik »
Так у меня нет такого в grub. Из похожего только Loading initial ramdisk ...
unixnik
Re: Удалил SWAP
Сообщение unixnik »
Вобщем буду иметь ввиду на будущее как правильнее сносить swap. А пока получилось только решить проблему переустановкой ОС с нуля. Оставил /home, хорошо что игры Steam подобрал обратно, я то думал он будет просить нового скачивания.
Re: Удалил SWAP
unixnik писал(а):Вобщем буду иметь ввиду на будущее как правильнее сносить swap. А пока получилось только решить проблему переустановкой ОС с нуля. Оставил /home, хорошо что игры Steam подобрал обратно, я то думал он будет просить нового скачивания.
Со steam не бывает проблем.
У меня он работает при копировании или через симлинки.
Новое подтверждение требует только при смене имени хоста.
