Проблемы с установкой обновлений для ROSA Desktop Fresh R2
Компьютер зависает вовремя установки обновлений,обновления начинают устанавливаться, но на половине установки зависает компьютер,после перезагрузки и повторной попытке установить обновления пишет что произошла ошибка и обновления установить не получается. Как это можно исправить?
Re: Проблемы с установкой обновлений для ROSA Desktop Fresh R2
1) Место на диске есть? Именно в корне, в /
2) С диском все нормально? badblocks ничего не кажет?
Место есть,с диском все нормально,что такое badblock я не знаю,я устанавливал ROSA.FRESH.KDE.R2.i586 попробую установить ROSA.FRESH.KDE.R2.x86_64.
badblock программа проверки на ошибки жесткого диска или повреждений. необходимо запустить от рута в консоли естественно.
Поправил, точно называется badblocks
А какие параметры прописывать?keleg писал(а):Поправил, точно называется badblocks
например
badblocks /dev/sda1
Она будет долго думать, если найдет бэды, скажет где.
badblocks /dev/sda1
Нашел мануал.
1. Посмотреть все накопители в системе
2. Выбрать нужный том и отмонтировать его
3. проверить на плохие сектора
где /root/badblock - файлик, в который записываются номера плохих секторов
4. Отметить плохие сектора диска, чтобы система их не использовала
fdisk -lКод: Выделить всё
umount /dev/sdc1Код: Выделить всё
badblocks -s /dev/sdc1 > /root/badblock4. Отметить плохие сектора диска, чтобы система их не использовала
e2fsck -l /root/badblock /dev/sdc1Re: Проблемы с установкой обновлений для ROSA Desktop Fresh R2
Еще пишут, что также можно проверить смарт
Последний 0 означает, что всё ок, если >0, то уже стоит задуматься о замене винта.
smartctl -a /dev/sda|grep -i reallocated
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always — 0Re: Проблемы с установкой обновлений для ROSA Desktop Fresh R2
Чтоб smartctl вызывался, нужно установить smartmontools. Например, через: #urpmi smartmontoolssaman писал(а):Еще пишут, что также можно проверить смарт
Последний 0 означает, что всё ок, если >0, то уже стоит задуматься о замене винта.Код: Выделить всё
smartctl -a /dev/sda|grep -i reallocated 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always — 0
Затем вывести все данные S.M.A.R.T. командой smartctl с опцией -a и указанием анализируемого диска
Выводы подробно:
