[РЕШЕНО] Запуск программ из под root
alexander-d3
Сообщение alexander-d3 »
Добрый день. Не так давно пользуюсь росой, перешел с МИНТ. И первое неудобство на которое нарвался - это запуск программ из под суперпользователя.
Запускаю терминал, получают root ввожу для запуска kate а в ответ получаю
QDBusConnection: session D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
kate(3989)/kdeui (kdelibs): Session bus not found
To circumvent this problem try the following command (with Linux and bash)
export $(dbus-launch)
А если введу эту команду из под обычного пользователя все работает.
vlad
Operating system: ОС
Re: Запуск программ из под root
Сообщение vlad »
su -
В KDE можно так ещё делать: kdesu команда
Надо быть готовым к тому, что при переходе в основном будут встречаться конфликты с командами. в mint используется kate, а в росе su (при вводе пароля символы не отображаются)
betcher
Operating system: MagOS
Barium
Сообщение betcher »
Для запуска иксовых приложений под root обычно помогает
kdesu имя-софтины, или
dbus-launch имя-софтины
alexander-d3
Товарищи вы не поняли. Запустив терминал введя su получив суперпользователя немогу из под суперпользователя в терминала запустить ни одну программу. Kate привёл как пример
А давайте в подробностях со скриншотом или
с таким выводом ваших действий
alexander-d3 писал(а):Товарищи вы не поняли. Запустив терминал введя su получив суперпользователя немогу из под суперпользователя в терминала запустить ни одну программу. Kate привёл как пример
Не - так работают только консольные вещи
для графических используйте с минусом
alexander-d3
А все понял Спасибо. Значит для запуска Программ с графическим интерфейсом даем команду. Пример
su-kate
alexander-d3
Тоесть
su
-kate
Не, сначала su с минусиком.
Потом уже включится режим суперпользователя с графикой и можно что угодно запускать.
alexander-d3
Ах вот оно как. А можно как-нибудь сделать настройку чтоб su сразу запускался с графическим режимом
Набрать четыре символа (su, пробел и минусик) это то же самое что sudo :-) Разве что на один энтер больше - зато если несколько команд подряд, то выигрыш получается.
Но обычно в Росе в графику не лезем - здесь принято su а потом mc. И уже в полуночном командере делать системные вещи - там и копирование, и редактор есть.
alexander-d3
Понятно. У меня просто привычка осталась править файлы в kate.
Спасибо тема закрыта.
Re: [РЕШЕНО] Запуск программ из под root
Alt+F2 и ввести kdesu kwrite. И поставьте себе Krusader.
Ну и еще - после последних обновлений в контекстном меню открытия файлов появилось "Открыть с помощью kwrite (root)"
Это, наверное, самый правильный способ редактирование конфигов
alexander-d3
Да это действительно будет удобно.
sokoloff
Сообщение sokoloff »
alexander-d3 писал(а):Ах вот оно как. А можно как-нибудь сделать настройку чтоб su сразу запускался с графическим режимом
Легко! Достаточно в ~/.bashrc прописать строку
alias su="su -"
keleg писал(а):Ну и еще - после последних обновлений в контекстном меню открытия файлов появилось "Открыть с помощью kwrite (root)"
ROSA сымый лучший дистрибьютив!
