Ошибка при добавлении источников
saman
Сообщение saman »
Удалил источники, нажимаю кнопку добавить, долго думает потом выдает ошибку уже дня три не могу источники добавить.
Не удаётся добавить источник. Ошибки:
...извлечение не удалось: сбой curl: завершён с 19
нет доступа к источнику с дистрибутивом (не найден файл media.cfg)
Источник:distrib ()
Re: Ошибка при добавлении источников
С "curl" бывает так иногда.
Можно попробовать изменить загрузчик, может проблема как часто бывает в нем.
Зайдите в "Менеджер источников программ" -> "Параметры" -> "Глобальные параметры".
Там средняя строка "Используемая программа загрузки" и в ней выберите "wget".
Должно помочь.
Если так не получится, то посмотрим другие варианты.
З.Ы. С самими источниками все в порядке. Как раз за последние сутки к ним на разных серверах часто обращался.
Да, возможно стоит попробовать добавить через "Менеджер источников программ" -> "Файл" -> "Добавить особое зеркало".
На мой взгляд так удобнее.
saman
Сообщение saman »
Менял и на wget, подобная ошибка была.
Кстати сейчас все прошло успешно, все добавилось.
