Неожиданное завершение процесса протокола bluetooth
Joker
Operating system: Rosa Fresh
Сообщение Joker »
Даже не знаю , но -то есть блютуз, то нет его..почему-то..? :unknown:
Re: Неожиданное завершение процесса протокола bluetooth
Из ждущего режима не выходит?
Joker
Сообщение Joker »
keleg писал(а):Из ждущего режима не выходит?
Из спящего -и входит и выходит(только сеть, при входе, отваливается и вновь подымается) в ждущий я даже не знаю как входить :oops: ..а вот bluetooth - то включишь комп -есть , то включишь -нет..хотя иконка и в меню simple и в панеле dolphin'a отображатся не перестаёт никогда при любом варианте...В общем практически через два на третий(после , какой нить штатной перезагрузки) ..а иной раз совершенно отваливается и нигде( ни в simple ни в dolphin) не вижу даже значка, в Настройках рабочего стола кликаю по значку и пишет, что "Адаптеры Bluetooth не найдены."..вот такой глюк :sorry:
Во "входе в систему" в настройках KDE ставишь загрузчик grub2, тогда при нажатии на красную кнопку будет менюшка с выбором - спящий или ждущий режим.
keleg писал(а):Во "входе в систему" в настройках KDE ставишь загрузчик grub2, тогда при нажатии на красную кнопку будет менюшка с выбором - спящий или ждущий режим.
Зачем так далеко лезть? :)
Жмешь выкл как обычно в КДЕ, экран притухает, и появляется мелкая менюшка с выбором "Выйти из системы, Выключить, Перегрузить". Нажми на "Выключить" и ДЕРЖИ мышу нажатой пару секунд, вылезет меню с выбором ждущего или спящего режима. Вуаля!
Joker
Сообщение Joker »
Спасибо..нашел, проверил -ждущий режим работает нормально(если не считать, что при выходе из него, так же как и из спящего, отваливается сеть)
Она насовсем отваливается или восстанавливается? Я тестирую для каждого обновления этот режим, должно восстанавливаться.
Joker
Сообщение Joker »
keleg писал(а):Она насовсем отваливается или восстанавливается? Я тестирую для каждого обновления этот режим, должно восстанавливаться.
Не-не..Конечно через секунду востанавливатся!
у меня минут 5 не подключается
