[SOLUCIONADO] Control de LEDs vía acpi_osi=Linux
ROSA foro para hispanohablantes.
René López
Operating system: Rosa Fresh R2 Gnome/Shell
Сообщение René López »
Hola..
Anteriormente luego de mucho vagar por blogs y foros me encontré con la solución a un problema que tenía con las luces (o leds) de la notebook, la cual no podía controlar con los botones [Fn] + Disminuir Brillo, la cual era incluir incluir en el GRUB la opción de arranque acpi_osi=Linux, entre las opciones de quiet splash, y funcionaba a la perfección.
Pero ahora, como Rosa usa GfxBoot y no lo entiendo mucho, he intentado hacer lo mismo, pero no me funciona de ninguna manera, lo probé de distintas formas y sigo sin ser capaz de controlar el Brillo del monitor/pantalla.
¿Alguien tiene alguna idea de como hacerlo?
Ya lo probé con Grub Customizer (el cual viene instalado por defecto) pero encuentro la forma de hacerlo..
Последний раз редактировалось René López 06 мар 2014, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Simplemente amala.
René López
Re: Control de LEDs vía acpi_osi=Linux
Me respondo a mi mismo:
Hasta el momento encontré una "solución"
El problema es por el Kernel, hasta la versión 3.6x el "acpi_osi=Linux" y el "acpi_backlight=vendor" (sin comillas) eran soportados y funcionaban perfectamente, pero con los nuevos Kernels (desde la 3.8x) no funcionan, así que se puede instalar la Rama 3.6 del Kernel añadiendo este repositorio:
 sudo urpmi.addmedia Kernel_36x http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_36x_personal/repository/rosa2012.1/x86_64/main/release/
Y luego instalando con:
sudo urpmi kernel-nrjQL-laptop-latest
O igual puede instalarse vía RPMDrake..
En mi caso funcionó perfectamente con esa versión, pero recordemos que la rama 3.6 ya no continúa actualizándose por parte de Rosa, llegando a día de hoy con la 3.6.11-1 que data de Enero del 2013.
Por lo que hice la prueba con el Kernel 3.12x, la cual se actualizó este 24 de Febrero a la 3.12.13 y funciona maravillosamente.
Para instalarlo es solo cuestión de agregar el repositorio con este comando:
sudo urpmi.addmedia Kernel_3_12x http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_3_12x_personal/repository/rosa2012.1/x86_64/main/release
Luego introducir el siguiente comando para instalar y tener siempre el Kernel actualizado, al menos en esta rama.
sudo urpmi kernel-nrj-laptop-latest
O en vez de ello, pueden instalarlo vía RPMDrake, introduciendo "kernel-nrj-laptop-latest" (sin comillas) entre los términos de búsqueda, e instalar la más reciente.
Espero que les haya servido tanto como a mí, pero los créditos se los lleva el Sr. NicCo: http://forum.rosalab.ru/en/memberlist.p ... ile&u=4561
Y su gran ayuda en el siguiente tópico: http://forum.rosalab.ru/en/viewtopic.ph ... nux#p17836
Simplemente amala.
Re: [SOLUCIONADO] Control de LEDs vía acpi_osi=Linux
René López
Gracias por tu participación en la comunidad de ROSA y por la solución publicada del problema :beer:
René López
:Yahoo!:
Gracias a tí, por responder..
Saludos.
Simplemente amala.
Вернуться в «ROSA-Español»
