РЕШЕНО: Нужна помощь по настройке OpenVPN
DKU
Сообщение DKU »
Пользуюсь сервисом ShadeYou VPN (ShadeYouVPN.com) на Windows 7 второй системой стоит ROSA Desktop Fresh R2 может кто подсказать как настроить OpenVPN от данного провайдера их служба поддержки не помогла у них мануал по настройке только для UBUNTU!!!!! Помогите пожалуйста... данная просьба связана из-за провайдера Yota так как они режут трафик а при использовании OpenVPN проблема с урезанием трафика отпадает......
Последний раз редактировалось DKU 02 мар 2014, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нужна помощь по настройке OpenVPN
DKU писал(а):Пользуюсь сервисом ShadeYou VPN (ShadeYouVPN.com) на Windows 7 второй системой стоит ROSA Desktop Fresh R2 может кто подсказать как настроить OpenVPN от данного провайдера их служба поддержки не помогла у них мануал по настройке только для UBUNTU!!!!! Помогите пожалуйста... данная просьба связана из-за провайдера Yota так как они режут трафик а при использовании OpenVPN проблема с урезанием трафика отпадает......
Если для ubuntu есть уже хорошо.
Тут или в трее значок "Мобильные" далее - управление соединениями, или "Настройки рабочего стола" - Настройка сети
Переходим на вкладку VPN - добавить - вводим настройки для ubuntu (думаю в реальных настройках дается ip адрес, а не название сайта как здесь http://shadeyouvpn.com/ru/config/ubuntu)
Можно попробовать, просто импортировать настройки (там же на вкладке VPN) - может подойдет формат.
DKU
Сообщение DKU »
Через импорт не получилось ошибка, служба поддержки данного сервиса пишет что нужно выбрать протокол OpenVPN а здесь только PPTP а в консоли я слабоват плюс команды отличаются.....Спасибо за ответ
vlad
Operating system: ОС
Сообщение vlad »
В Магее, знаю, что надо настраивать так: http://docteam.mageia.nl/ru/MCC/content/drakvpn.html
Пакет openvpn, пишут, надо установить, его поставили? Еще может помочь установка пакета drakx-net-text чтобы запустить drakvpn.
Но полноценно этот способ в Роса работать не будет из-за Network Manager, поэтому не понятно чего делать.
DKU писал(а):Через импорт не получилось ошибка, служба поддержки данного сервиса пишет что нужно выбрать протокол OpenVPN а здесь только PPTP а в консоли я слабоват плюс команды отличаются.....Спасибо за ответ
Доустановите пакет ( knetworkmanager-openvpn 9.0.9) к knetworkmanager ("мобильные" в трее) - в настройках сети или во вкладке vpn должен появиться пункт openvpn. Попробуйте ввести настройки там.
К knetworkmanager в репозитории 3 пакета pptp, vpnc и OpenVPN, но при первичной установке подтягивается, почему-то только один (pptp).
DKU
Сообщение DKU »
Попробую.... Спасибо, отпишусь о результате
vlad
Сообщение vlad »
это баг, такие пакеты должны быть изначально уже установлены, как их без интернета ставить?
DKU
Сообщение DKU »
Установил данный пакет knetworkmanager-openvpn 9.0.9 появился протокол OpenVPN экспорт файлов прошел теперь буду разбираться с соединением пока не подключается
DKU
Сообщение DKU »
Соединение установлено :Yahoo!: Спасибо за помощь!!!!!
Итог: Нужно установить данный пакет knetworkmanager-openvpn 9.0.9 переходим в управление соединениями выбираем вкладку VPN далее ДОБАВИТЬ видим два протокола на выбор OpenVPN и PPTP в моем случае я имею файлы настроек от поставщика ShadeYou VPN выбираю вкладку ИМПОРТ выбираю файл с расширением пример ShadeYouVPN.com Germany UDP-53.ovpn далее получаем окно дальнейшей настройки ввожу логин и пароль (поставил соединяться автоматически) ОК применить--------соединение установлено :)
DKU
Сообщение DKU »
Следующая проблема выскочила это работа фаервола при обычном подключении он работает проходит тест на http://www.pcflank.com/ но при соединении OpenVPN тест проваливает
DKU писал(а):Следующая проблема выскочила это работа фаервола при обычном подключении он работает проходит тест на http://www.pcflank.com/ но при соединении OpenVPN тест проваливает
А где вы нашли Фаервол? Его давно отключили (пока новую программу не добавят).
DKU
Сообщение DKU »
Настройка рабочего стола---- Системное администрирование-------Настройка персонального файервола
DKU писал(а):Настройка рабочего стола---- Системное администрирование-------Настройка персонального файервола
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... rak#p16790
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... hilit=drak
Если работает - хорошо, но никто уже не гарантирует его работу, если будут глюки - это скорее всего уже никто чинить/смотреть не будет.
DKU
Сообщение DKU »
Все ясно....Успехов РОСЕ в дальнейшем развитии!.....Вам Роман спасибо за помощь!!!
______________________________________________________________________________________________________________________________
ROSA Desktop Fresh R2 х86-64 DELL XPS 14 L421x
