RosaImageWriter убивает флэшки [частично решено]
YurySS
Operating system: Win 7 32-bit
Сообщение YurySS »
система Win 7 32-bit
При помощи RosaImageWriter-2.4-win записал образ на две флэшки (Kingston DT и Silicon Power Touch, обе по 16 гб).
Запись проходит успешно. Затем с флэшки не удалось загрузиться. Windows говорит, что флэшку нужно форматировать, но сделать этого не может.
[Window Title]
Format Removable Disk (O:)
[Content]
Windows was unable to complete the format.
[OK]
Причем, диалог форматирования показывает ёмкость 512 байт.
На обеих флэшках симптомы одинаковые.
Явно, как-то программно флэшки испорчены.
Помогите восстановить флэшки!
Re: RosaImageWriter убивает флэшки
YurySS писал(а):система Win 7 32-bit
[Window Title]
[Content]
[OK]
Самый простой способ в винде через управление дисками.
В Администрировании.
Но точно не уверен. Не пользуюсь этой ОС.
В Linux нужно сначала забить флешку нулями.
Сначала можно запустить Gparted и посмотреть на каком она устройстве.
Например sdb, тогда от рута в консоли дать команду
dd if=/dev/zero of=/dev/sdb
Долго ждать не обязательно. Через пару-тройку минут передернуть флешку.
Открыть Gparted, выбрать устройство флешки и выбрать пункт "Создать таблицу раздела".
Когда таблица будет сделана, тогда можно будет создать раздел с нужной файловой системой.
http://bootice.narod.ru/0_7_8_0/BOOTICE.EXE
Там PartManage - Reformat и перевоткнуть потом.
YurySS
Сообщение YurySS »
VictorR2007 писал(а): Самый простой способ в винде через управление дисками.
Этим способом не удалось. В названии устройства пишет правильную ёмкость, но все команды недоступны.
YurySS
Сообщение YurySS »
PastorDi писал(а):http://bootice.narod.ru/0_7_8_0/BOOTICE.EXE
Спасибо, так и восстановил обе флэшки.
Почему бы в RosaImageWriter не встроить функционал по возвращению флэшки к жизни? Всё-таки, это не CD-R одноразовый.
Ну, если это будет в Rosa-Imagewriter, то Смысл этой утилиты изменится. И придется менять её название :) Тем более, что программы для этого есть другие...
vlad
Operating system: ОС
Сообщение vlad »
Правильно говорит YurySS: нулики записывать надо уметь в RosaImageWriter.
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Странно!
Я GParted-ом создаю новую таблицу разделов, создаю раздел, форматирую в нужную файловую систему - флэшка работает. (Только менеджеор устройств видит несколько различных разделов там. Но это и лечится как раз забивкой нулями.)
PS: RosaImageWriter не пользовался ни разу. Для записи образов на флэшки использую только dd. Правда у меня винды нет. Но и для винды есть dd.
SkamplettDN
Operating system: Windows XP SP3, ROSA Desktop 2012 EE
Сообщение SkamplettDN »
Yamah писал(а): Я GParted-ом создаю новую таблицу разделов, создаю раздел, форматирую в нужную файловую систему - флэшка работает.
Пробовал gparted - теперь все флэшки стали 2-гиговыми :) до танцев с ROSA-imagewriter и gparted были 3 флэши по 8 гиг и 1 на 4 гига. BootIce тоже предлагает в 2 гига форматнуть. HP USB Disk Storage Format Tool аналогично. Осталось dd попробовать...
p.s.: попробовал сначала dd для windows, потом gparted - последний показывает, что 8-гиговая флэшка 1,86 гига всего :)
Последний раз редактировалось SkamplettDN 24 май 2014, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
rplulx
Operating system: ROSA Desktop Fresh R3 KDE
Сообщение rplulx »
SkamplettDN
Я так понимаю, удалять раздел EFI (который в fat16) не надо? А если уже поудалял всё - как быть?
Флэшка 8 ГиБ подключена )))
awl
Сообщение awl »
OMNE NIMIUM NOCET
Aesculapius
Сообщение Aesculapius »
Странно. В винде отформатировал 2-х гиговую флэшку в FAT. Проверил хэш образа, всё хоккей. Записал образ РОСЫ х86_64 на флэш этой утилитой, тоже хоккей. Перезагрузил комп. Выбрал загрузку с флэш. Загрузился в режиме Live без проблем. Вроде всё работает. Может я не то сделал?
SkamplettDN
gnome-disks помогло :) Спасибо :) Поставил OpenSUSE на виртуальную машину с Gnome в качестве рабочего стола.
Вчера 8-гиговую флэшку, отформатированную GParted не захотела монтировать Windows 7, а Windows XP - запросто и видит и файлы пишет. Да и фиг с ней, с Вин7 :) Терпеть её не могу. Ставил знакомому её на ноут, хотел драйверы на ней передать со своего ноута (WinXP) на тот (Win7 x64) - на своём записал, безопасно извлёк, воткнул во второй - заругалась, что таблица разделов ей не знакома :) Воткнул снова в свой - всё нормально. Скорее всего, там Винда криво встала.
Ukol
Сообщение Ukol »
Есть еще вариант. В Windows установить программу HDD Low Level Format и ей форматировать, а потом инициализировать флешку, например Acronis Disk. :D
Я после ImageWriterа восстанавливаю флэшку как
dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=512 count=100
Потом форматирую в какой-нибудь фат.
Только осторожно - если /sdb не флэшка будет забит нулями какой-то другой диск!
fizik-dm
Operating system: Kubuntu
Сообщение fizik-dm »
блин уже 2 дня мучаюсь с этой проблемой кое как отфарматировал и видется вроде все место но неполучаеца флешку снова сделать загрузочной чтоб попробовать магос я так понимаю часть c efi удалить невозможно я фармтировал разными способами уже раз 7 всё равно с флешки загрузиться теперь не получается загрузчик не ставится ну или я тормоз для меня всегдабыло проблемой все связаное с форматированием разбиеним диска и др опасными для информации экспериментами, хорошо хоть в последние годы в линуксе с автомонтированием получше ненадо лишний раз фстаб править.
Ukol
Сообщение Ukol »
в какой системе форматируешь? Если в Росе то в верху с картинками показано. Открываешь GParted, выбираешь флешку, удаляешь раздел EFI, создаешь диск в NTFS, и потом переформатируешь в FAT, не забудь нажать применить. Удачи!
Вам нужно сначала забить флешку нулями.
Команда dd if=/dev/zero of=/dev/sdХ.
Какую букву ставить вместо X можно подсмотреть через GParted.
Нужно запустить на несколько минут (3-4) и потом выдернуть флешку.
После нового подключения можно создавать новый раздел и потом отформатировать в GParted.
fizik-dm
у меня нет gparted у меня управление разделами кде завтра попробую установить.
neobht
Operating system: MagOS Linux
Сообщение neobht »
Забивание флешки нулями - это способ очистить mbr. Это, конечно, все хорошо, но стоит использовать более штатные средства. Так, например, во многих программах управления разделами есть функция создать таблицу разделов.
Лучше на флешке создавать таблицу разделов msdos.
GuestUser
Operating system: Win, Ubuntu & тест ROSA
Сообщение GuestUser »
ROSA Image Writer так и не удалось создать загрузочную USB Flash (USB Flash SanDisk Cruzer micro 4 Gb)
Флешка убивается :((((
Спасибо BOOTICE.EXE спасает, правда стало опознаваться и занимать две буквы в системе. (o_O) перезагрузка всё исправила.
P.S.
Microsoft Windows 7 Профессиональная Service Pack 1
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Память : 4094MB(800)
Последний раз редактировалось GuestUser 10 мар 2015, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
GuestUser
Поменял флэшку на kingston 16 Гб, проблем не возникло.
Вероятные причины:
1) глючит с флэшками в 4 Гб;
2) SanDisk Cruzer micro 4 Gb несовместима с программой.
P.S.
