как установить рабочий стол Gnome?
ffsdmad
Operating system: LSB Version: core-2.0-amd64:core-2.0-noarch:core-3.0-amd64:core-3.0-noarch:core-3.1-amd64:core-3.1-noarch:core-3.2-amd64:core-3.2-noarch:core-4.0-amd64:core-4.0-noarch:core-4.1-amd64:core-4.1-noarch:cxx-3.1-amd64:cxx-3.1-noarch:cxx-3.2-amd64:cxx-3.2-noarch:graphics-3.1-amd64:graphics-3.1-noarch:graphics-3.2-amd64:graphics-3.2-noarch:lsb-2.0-amd64:lsb-2.0-noarch:lsb-3.0-amd64:lsb-3.0-noarch:lsb-3.1-amd64:lsb-3.1-noarch:lsb-3.2-amd64:lsb-3.2-noarch:lsb-4.0-amd64:lsb-4.0-noarch:lsb-4.1-amd64:lsb-4.1-noarch
Distributor ID: RosaDesktop.Fresh
Description: ROSA Desktop.Fresh 2012.1
Release: 2012.1
Codename: belka
Сообщение ffsdmad »
установил дистрибутив с диска LFX
обновился urpmi --auto-select, хочу установить Gnome
в списке пакетов есть Gnome3 но при логине он не предлагается, только KDE
и почему то грузится очень долго, несмотря на загрузку с ssd
как установить полноценный Gnome и оптимизировать работу с SSD и как найти и установить пакет с заголовками для Python ?
Re: как установить рабочий стол Gnome?
task-gnome установлен?
Выбор при входе делается, нажав на шестеренку слева внизу
ffsdmad писал(а):установил дистрибутив с диска LFX
Если Gnome установлен переход на него такой: http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... it=#p22235
Если только устанавливаете, то task-gnome (последнего релиза, пока вроде 5-й последний). Он должен подтянуть все остальное.
P.S. Это касается Fresh , а какой установили вы, не указано.
Если выразиться проще: на экране входа в систему в левом нижнем углу есть "шестерёнка". При нажатии на неё появляется меню выбора доступных (установленных) DE. При каждом входе в систему будет загружатся последняя гравическая оболочка.
ffsdmad
Release: 2012.1
Codename: belka
Сообщение ffsdmad »
Галахов Роман писал(а):Если только устанавливаете, то task-gnome (последнего релиза, пока вроде 5-й последний). Он должен подтянуть все остальное.
спасибо за помощь!
у меня диск Linux Format, LXF DVD 176, Rosa Fresh R1
lsb_release -a
Release:        2012.1
Codename:       belka
сейчас ставлю task-gnome, который не был уставлен, а следовательно и не виден в меню DE
но это всё не критично, потому что и так всё работает хорошо.
подскажите как установить пакет с заголовка для питона, нужно для компиляции PILow в python-virtualenv
ffsdmad писал(а):подскажите как установить пакет с заголовка для питона, нужно для компиляции PILow в python-virtualenv
А сама python-virtualenv у вас установлена? Пакет версии 1.8.2 есть в репозитории.
ffsdmad
Release: 2012.1
Codename: belka
Сообщение ffsdmad »
Галахов Роман писал(а):А сама python-virtualenv у вас установлена? Пакет версии 1.8.2 есть в репозитории.
да, python-virtualenv установлен и работает как надо
но там pip устанавливает пакеты питона, скачивая и собирая их локально
это удобно для вебразработки с помощью Django, а как без PIL как понимаете мало какое веб приложение заработает
