Автоподключение HDMI
При подключении HDMI появляется кнопочка "попробовать автоматически...но нажав на нее меняется конфиг bumblebee (видно по строке с primus, она изчезает), и nvidia перестает включаться. Использовал Arandr - сохранял скрипты и двойным кликом включал и отключал второй экран. Можно ли сделать так, чтобы при подключении HDMI автоматически включался второй монитор с заданными параметрами?
Core i7 /GTX660M 2GB/ 8 Gb RAM /Rosa R8 x86_64
Re: Автоподключение HDMI
bumblebee автоматом не работает из графики никак- только если два конфига держать и сделать скрипт копирования...
А исполнение скрипта, когда система поймет, что второй монитор подключен,возможно сделать?
У меня нету Оптимус, но может это вам поможет:
https://ru.opensuse.org/SDB:%D0%A3%D1%8 ... 0%BE%D0%B2
Скорее нет...оптимус тут не главное...Система понимает, что второй монитор подключен и выдает сообщение...вот бы вместо или с этим окном выполнялся скрипт "так и так, разрешение такое, монитор второй, рабочий стол отдельный"
Я скрипт запущу вручную...а вот старшему поколению - проблемно.
Если почитаете по ссылке, увидите что кроме дикого танца с бубнами никто ничего пока не придумал. Увы и ах пока не будет поддержки на уровне дров от производителя так и будет продолжаться, так как bumblebee это костыль.Fossa писал(а):Скорее нет...оптимус тут не главное...Система понимает, что второй монитор подключен и выдает сообщение...вот бы вместо или с этим окном выполнялся скрипт "так и так, разрешение такое, монитор второй, рабочий стол отдельный"
