Впринципе это не сильно напрягает, но все же хотелось бы если уж не регулируется то чтоб яркость хотя бы не падала
Яркость подсветки
Яркость подсветки
Яркость подсветки на ноутбуке при перезагрузке падает на минимум и никак не регулируется ползунком в настройках энергосбережения. Т.е. при перезагрузке когда появляется меню GRUB2 яркость можно увеличить хоткеями, но после загрузки Росы на хоткеи как и на ползунки в настройках никакой реакции. Если загрузить Windows, отрегулировать яркость там и перезагрузиться, то яркость останется нормальной, но при перезагрузке росы снова упадет.
Re: Яркость подсветки
Это проблема всех ноутбуков на intel и ядре 3.10Юкито писал(а):Яркость подсветки на ноутбуке при перезагрузке падает на минимум и никак не регулируется ползунком в настройках энергосбережения. Т.е. при перезагрузке когда появляется меню GRUB2 яркость можно увеличить хоткеями, но после загрузки Росы на хоткеи как и на ползунки в настройках никакой реакции. Если загрузить Windows, отрегулировать яркость там и перезагрузиться, то яркость останется нормальной, но при перезагрузке росы снова упадет.
Помогает добавление опций в строку загрузки grub2 типа:
acpi_backlight=vendor
acpi_backlight=linux
acpi_osi='!Windows 2012' acpi_backlight=vendorRe: Яркость подсветки
Спасибо. Чтоб яркость просто не падала работает любая строчка, ползунки в настройках начинают работать только с последней, а хоткеи управления яркостью не работают ни с какой, но это неважно.
проблема с хоткеями да есть, особенно у asus
Я попросили проверить патчи для ядре по этой проблеме и возможно следующий апдейт все пофиксит для 3.10 (хотя слово возможно, так как проблема на 100% не пофикшена и в 3.11 ядре).
У меня как раз asus
Но все остальные хоткеи (регулировка громкости, включение/отключение тачпада, отключение дисплея, сон) работают исправно. Не работает только регулировка яркости, а это не страшно по крайней мере для меня.
Можно поставить xbacklight и просто передавать нужное значение через
xbacklight =xx
xbacklight =xx
странно.. у меня такой проблемы не наблюдается..akdengi писал(а):Это проблема всех ноутбуков на intel и ядре 3.10
ноут: http://www.dns-shop.ru/catalog/i157905/ ... k-dns.html
Intel(R) Core(TM) i5-3210M / 8GB RAM / Intel(R) HD Graphic 4000 / ROSA Fresh R4 x86_64
Простите, не могу удержаться от небольшого оффтопа...Флинт писал(а):akdengi писал(а): ноут: http://www.dns-shop.ru/catalog/i157905/ ... k-dns.html
Какие же все таки страшные ноутбуки DNS... Да дешевые за хороший конфиг, но какие же страшные...
