Настройка и прверка веб-камеры. Звук в Skype
Подарила подруга веб-камеру... Подключить-то я её подключил... Но так и не понял увидел ли Skype камеру или нет... Как удостовериться в этом и если что настроить всё правильно? Да и звук трешить так, что слушать невозможно (это досадное обстоятельство выяснилось при попытке звонка в службу тестирования Skype).В связи с этим вопрос: как починить звук...
Re: Настройка и прверка веб-камеры. Звук в Skype
Во время работающей программы запускаем pavucontrol и копаемся там.
По звуку тут http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Err ... .D0.B8_VLC
Если камера не видна в Skype в доступных устройствах, то можно попробовать с выключенным Skype в консоли от рута дать команду
Если появится в Skype, то можно добавить её в файл /etc/rc.local
rmmod uvcvideo && modprobe uvcvideoRe: Настройка и прверка веб-камеры. Звук в Skype
Спасибо! А есть специальная программа для работы с камерой?Желательно такая чтобы со Skype дружила
Скайп самостоятельно работает с камерой, с ним никто дружить не может.Aragorn писал(а):Спасибо! А есть специальная программа для работы с камерой?Желательно такая чтобы со Skype дружила
Или эта http://www.linux-info.ru/guvcview.htmlAragorn писал(а):Спасибо! А есть специальная программа для работы с камерой?Желательно такая чтобы со Skype дружила
или v4l-utils-qt4
Обе есть в репах.
В последней после выбора устройства, ну там /dev/video0 или /dev/video1
нужно нажать красную кнопку.
По поводу последнего предложения не понял... Объясните подробнее: что икуда добавлять?VictorR2007 писал(а):По звуку тут http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Err ... .D0.B8_VLC
Если камера не видна в Skype в доступных устройствах, то можно попробовать с выключенным Skype в консоли от рута дать командуЕсли появится в Skype, то можно добавить её в файл /etc/rc.localКод: Выделить всё
А что, команда помогает?Aragorn писал(а): По поводу последнего предложения не понял... Объясните подробнее: что икуда добавлять?
Если помогает и объяснять подробно, то в консоли от рута даем команду
kwriteОн лежит в /etc
Если проще, то в консоли дать
kdesu kwrite /etc/rc.localДолжно быть так
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: rc.local
# X-Mandriva-Compat-Mode
# Default-Start: 2 3 4 5
# Short-Description: Local initialization script
# Description: This script will be executed at the end of the boot process.
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
# want to do the full Sys V style init stuff.
### END INIT INFO
touch /var/lock/subsys/local
