Не всегда удачно загружается система
На других дистрибутивах тоже такое видел, здесь ядро что ли самому пересобирать надо с каким-то модулем файловой системы, не помню уж.
Re: Не всегда удачно загружается система
Я бы уже поменял жесткий диск, раз на других дистрибутивах такое..
Никаких других проблем нет и Винда всегда удачно грузится, тут дело в другом скорее.
Диск меняйте пока не поздно. Знакомые симптомы.
Других проблем нет, все файлы доступны, ничего не подвисает, скорость нормальная, диагностические программы пишут, что всё хорошо.
- Галахов Роман
Вам же добра желают.ЕвгенийК писал(а):Других проблем нет, все файлы доступны, ничего не подвисает, скорость нормальная, диагностические программы пишут, что всё хорошо.
Если войти в live диск и проверить жесткий диск (fsck) - что дает? badblocks - нормально? При этом диагностика Windows и acronis linux раздела могут дать неточные результаты (если не сломают его).
Вы с 2009-го года свой BIOS не обновляли?ЕвгенийК писал(а):На других дистрибутивах тоже такое видел, здесь ядро что ли самому пересобирать надо с каким-то модулем файловой системы, не помню уж.
Обновите BIOS, для вашей материнки уже куча прошивок вышло.
Вот посмотрите....
А потом пробуйте системы... должно помочь.
fsck проверяет несколько секунд и выводит: "/dev/sda6: 157374/704512 files (0.1% non-contiguous), 1376898/2816000 blocks".
Биос новый как раз, он тут разве может быть виновником?
Я такую ошибку уже года 2-2,5 назад видел, а с винтом всё до сих пор хорошо.
- Галахов Роман
А остальные sda? Особенно важно / раздел и /boot.ЕвгенийК писал(а):fsck проверяет несколько секунд и выводит: "/dev/sda6: 157374/704512 files (0.1% non-contiguous), 1376898/2816000 blocks".
У меня только / и /home на ext4, их проверил. Остальное под ntfs и их на Винде проверял, на Лине, вроде, ничего нет для них, хорошо хоть так поддерживает.
Я штоли слепой? Там у вас на скрине написан BIOS v.1.15.03 а судя по ссылке на вашу материнку это был 2009й год.ЕвгенийК писал(а): Биос новый как раз, он тут разве может быть виновником?
Биос может быть виновником, на некоторых материнках бывает сбои с винтом зависят от глюков Биоса.
Обновите его, и посмотрите на работу системы. А потом уже с винтом занимайтесь.
Можете попробовать стереть все разделы, записать на винт, перегрузить, и заново все разделы сделать. Такая операция тоже очень часто помогает.
Версии 1.15 не существует, а сам биос и всякие мсишные виндовые утилиты говорят, что у меня последняя версия и отказываюся что-либо делать. А винт хватит мучить)
- Галахов Роман
На скрине 6 sda - можете сказать, что где?ЕвгенийК писал(а):У меня только / и /home на ext4, их проверил. Остальное под ntfs и их на Винде проверял, на Лине, вроде, ничего нет для них, хорошо хоть так поддерживает.
На этом ПК вы ставили разные дистрибутивы - Какие? И всегда второй ОС была Виндовс?
На скрине строчка 1.393493... - Какой раздел не может примонтировать и отправляется в kernel panic?
Какой HDD - модель, сколько лет, что говорит смарт (можно и Win-программой)?
