слетела KDE, точнее не до конца но плазма не пашет.
из-за штормового ветра видимо случился обрыв на линии и в результате комп ушел в аварийный останов. при включении долго грузится и еще дольше реагирует на команды. на панели слетели все значки, пишет неизвестный виджет. так вот я так понял это плазма навернулась, причем конкретно. не подскажете что делать? ну там команду чтобы удалить и переустановить все заново. или проще дождаться выхода росы Р2.? да у меня еще стоит гном он работает нормально, но я как то к кде привык.
Re: слетела KDE, точнее не до конца но плазма не пашет.
Нового юзера создать и проверить сначала.
Снести директорию ~/.kde4 для начала.
[*]ну что могу сказать. система грохнулась конкретно без возможности на восстановление. пришлось переустановить. но так как под руками была только версия с гном пришлось поставить её. и вот что самое интересное при попытке установить кде метапакетом выдает очень интересные вещи:
и что делать? такое не первы раз выдает и никак не хочет обновлять rpmdrake. а без него никак.
urpmi task-kde4
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/50-user.conf", line 9: reading configurations from ~/.fonts.conf is deprecated.
Пакеты libdbus-1_3-1.6.8-3-rosa2012.1.i586, libwrap0-7.6-44-rosa2012.1.i586, libcryptsetup4-1.4.3-1-rosa2012.1.i586, setup-2.7.21-3-rosa2012.1.noarch, libpopt0-1.16-6-rosa2012.1.i586, util-linux-2.22-3-rosa2012.1.i586, libz1-1.2.8-1-rosa2012.1.i586, libcap2-2.22-2-rosa2012.1.i586, dbus-1.6.8-3-rosa2012.1.i586, lockdev-1.0.4-0.120111007git.6-rosa2012.1.i586, kmod-15-1-rosa2012.1.i586, rpm-helper-0.24.1-3-rosa2012.1.noarch, acl-2.2.51-8-rosa2012.1.i586, libgcrypt11-1.5.3-1-rosa2012.1.i586, basesystem-minimal-2012-3-rosa2012.1.i586, glibc-2.15-8-rosa2012.1.i586, libblkid1-2.22-3-rosa2012.1.i586, liblzma5-5.0.4-2-rosa2012.1.i586, libudev1-204-22-rosa2012.1.i586, libaudit1-2.1.2-4-rosa2012.1.i586, gawk-4.0.1-6-rosa2012.1.i586, coreutils-8.19-6-rosa2012.1.i586, libacl1-2.2.51-8-rosa2012.1.i586, grep-2.14-2-rosa2012.1.i586, nss-myhostname-0.3-1-rosa2012.1.i586 уже установлен
(источник «main updates (Desktop2012.1-2)»)
efivar 0.7 2 rosa 2012.1 i586
libefivar0 0.7 2 rosa 2012.1 i586
libkmod2 15 1 rosa 2012.1 i586
libpam0 1.1.4 15 rosa 2012.1 i586
libpam_misc0 1.1.4 15 rosa 2012.1 i586
libsystemd-daemon0 204 22 rosa 2012.1 i586
libsystemd-id1280 204 22 rosa 2012.1 i586
libsystemd-journal0 204 22 rosa 2012.1 i586
libsystemd-login0 204 22 rosa 2012.1 i586
systemd 204 22 rosa 2012.1 i586
systemd-sysvinit 204 22 rosa 2012.1 i586
udev 204 22 rosa 2012.1 i586
Будет использовано 5.3МБ дополнительного дискового пространства.
Будет загружено 2.1МБ пакетов.
Установить 12 пакетов? (Y/n) y
устанавливается efivar-0.7-2-rosa2012.1.i586.rpm libkmod2-15-1-rosa2012.1.i586.rpm libefivar0-0.7-2-rosa2012.1.i586.rpm libsystemd-journal0-204-22-rosa2012.1.i586.rpm libsystemd-login0-204-22-rosa2012.1.i586.rpm udev-204-22-rosa2012.1.i586.rpm libsystemd-id1280-204-22-rosa2012.1.i586.rpm systemd-sysvinit-204-22-rosa2012.1.i586.rpm libpam0-1.1.4-15-rosa2012.1.i586.rpm systemd-204-22-rosa2012.1.i586.rpm libsystemd-daemon0-204-22-rosa2012.1.i586.rpm libpam_misc0-1.1.4-15-rosa2012.1.i586.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
warning: LOOP:
warning: removing systemd-204-22.i586 "Requires: udev = 204-22" from tsort relations.
warning: removing udev-204-22.i586 "Requires: systemd = 204-22" from tsort relations.
warning: LOOP:
warning: removing systemd-194-10.i586 "Requires: systemd = 194-10" from tsort relations.
warning: removing udev-194-10.i586 "Requires: udev = 194-10" from tsort relations.
Подготовка... ##############################################################
Установка не удалась:
файл /usr/share/bash-completion/completions/udevadm из устанавливаемого пакета systemd-204-22.i586 конфликтует с файлом из пакета bash-completion-1.99-1.noarch
Установка не удалась: файл /usr/share/bash-completion/completions/udevadm из устанавливаемого пакета systemd-204-22.i586 конфликтует с файлом из пакета bash-completion-1.99-1.noarch
- Вложения
- отчет о ошибке.txt
- вот нарисовалась проблемка
- (153.09 КБ) 855 скачиваний
Вы с какого зеркала ставитесь? Потому что
В данно случае просто дайте вначале команду:
Если не вытянет 2.1 версию то что то с зеркалом.
urpmf -mf bash-completion
bash-completion-1.99-1-rosa2012.1.noarch:main
bash-completion-2.1-2-rosa2012.1.noarch:main updates
urpmi bash-completion
сработало . сейчас обновляюсь по полной. но что это было?
сработало но не до конца . почему то нет привычных кнопок управления плазмой, имею ввиду в правом верхнем углу такой полукруг с меню настройки кабинетов и рабочего стола. что нужно доустановить. ставил task-kde4. это же метапакет так что должно было быть.
А в контекстном меню рабочего стола есть пункты управления плазмой?slavyanix писал(а):сработало но не до конца . почему то нет привычных кнопок управления плазмой, имею ввиду в правом верхнем углу такой полукруг с меню настройки кабинетов и рабочего стола. что нужно доустановить.
"Полукруга" может не быть, если установлен и добавлен виджет plasma-applet-py-cashew. Можно попробовать снести его.
апплета plasma-applet-py-cashew точно нет. только что проверил. и есть еще такая неприятность как невозможность контролировать размер виджетов и их настройку. точнее ранее всплывала боковая панелька где можно было это все настраивать, теперь нет. да по клику парвой клавишей на рабочем столе появляются следующие пункты: выполнить команду, добавить виджеты, добавить панель, комнаты, заблокировать виджеты и в самом низу затемнена( невозможно выбрать) "настроить виджет. неизвестный". я так понял сам рабочийй стол попал в "неизвестные" виджеты. как заменить на исправный?
Снести каталог .kde4 в своём HOME, может? Что-то настолько плохо дела обстоят, что и не ясно, можно ли "точечными" методами привести систему в порядок.slavyanix писал(а):я так понял сам рабочийй стол попал в "неизвестные" виджеты. как заменить на исправный?
Хотя, наверное, проще всего скачать образы R2 с KDE и поставить систему с них заново.
так что R2 уже готова? я имею ввиду это не предрелиз? хотелось бы узнать какая версия получше будет i586 или x86-64?
Да, эти образы можно считать релизными. Скоро анонс будет, полагаю.slavyanix писал(а):так что R2 уже готова? я имею ввиду это не предрелиз? хотелось бы узнать какая версия получше будет i586 или x86-64?
Лично я предпочитаю i586, т.к. меньше заморочек с репозиториями и памяти система меньше жрёт. Если памяти 4 гига или меньше, то особого смысла ставить x86_64 я не вижу.
я взял вот отсюда :http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2012. ... 2.i586.iso . это та версия? залита вродебы 29 ноября ещё.
обновлялся через репы поверх живой систему.. всё отлично работает..
(мне кажется извращением - ставить на новые компы i586.. давно уже пора переходить на "родную" разрядность..)
Intel(R) Core(TM) i5-3210M / 8GB RAM / Intel(R) HD Graphic 4000 / ROSA Fresh R4 x86_64
ну у меня не новьё . еще на амд атлон х2 6000+. так что норма. хотя и x86-64 потянет. просто привык к 32 разрядным системам да и проблем меньше было. хотя сейчас не знаю. вот и спросил та что качаю готовый релиз или предрелизная?
iso-файл- судя по всему релиз.. а вот апдейты могут уже быть.. судя по инфе из соседних веток..slavyanix писал(а):хотя сейчас не знаю. вот и спросил та что качаю готовый релиз или предрелизная?
Offtop
год назад долго сомневался, для какой архитектуры ставить сбору на ноут.. поставил x86_64 и ни разу не пожалел!(правда, я не пользуюсь Skype и прочими приложениями которые x32-only)
ладно походу не подтянулось по зависимостям много чего. я поустанавливал кучу всего связанного именно с кде точнее в зависимостях не было еще одного метапакета связанного именно с настройкой. короче заработало и ладно. но от чего именно сам не в курсе . но видимо метапакет task-kde4 включает не все что нужно.
