Ошибка при обновлении flash-player-plugin
saman
Сообщение saman »
Выдала ошибку, что делать?
urpmi --auto-select --auto-update
(urpmi:25623): Gtk-WARNING **: Theme directory 16x16/social of theme rosa has no size field
(urpmi:25623): Gtk-WARNING **: Theme directory  of theme rosa has no size field
(urpmi:25623): Gtk-WARNING **: Theme directory 112x112/apps of theme rosa has no size field
источник «main (distrib1)» уже обновлён
источник «main updates (distrib2)» уже обновлён
источник «contrib (distrib5)» уже обновлён
    $MIRRORLIST: media/contrib/updates/media_info/synthesis.hdlist.cz
обновлён источник «contrib updates (distrib6)»
источник «non-free (distrib7)» уже обновлён
    $MIRRORLIST: media/non-free/updates/media_info/synthesis.hdlist.cz
обновлён источник «non-free updates (distrib8)»
источник «restricted (distrib11)» уже обновлён
источник «restricted updates (distrib12)» уже обновлён
Пакеты lib64atk1.0_0-2.8.0-1-rosa2012.1.x86_64, glibc-2.15-8-rosa2012.1.x86_64, curl-7.30.0-4-rosa2012.1.x86_64, lib64freetype6-2.4.12-1plf-plf2012.1.x86_64, lib64glib2.0_0-2.36.3-4-rosa2012.1.x86_64, lib64gdk_pixbuf2.0_0-2.28.2-1-rosa2012.1.x86_64, lib64x11_6-1.6.1-1-rosa2012.1.x86_64, lib64pangoft2_1.0_0-1.34.1-1-rosa2012.1.x86_64, lib64xt6-1.1.4-2-rosa2012.1.x86_64, lib64gmodule2.0_0-2.36.3-4-rosa2012.1.x86_64, lib64pangocairo1.0_0-1.34.1-1-rosa2012.1.x86_64, lib64xcursor1-1.1.14-2-rosa2012.1.x86_64, lib64xrender1-0.9.8-1-rosa2012.1.x86_64, lib64curl4-7.30.0-4-rosa2012.1.x86_64, lib64xext6-1.3.2-2-rosa2012.1.x86_64, lib64asound2-1.0.27.2-1-rosa2012.1.x86_64, lib64pango1.0_0-1.34.1-1-rosa2012.1.x86_64, lib64nspr4-4.10.0-1-rosa2012.1.x86_64, lib64nss3-3.15.1-1-rosa2012.1.x86_64, lib64gthread2.0_0-2.36.3-4-rosa2012.1.x86_64, lib64gtk+2.0_0-2.24.20-1-rosa2012.1.x86_64, lib64fontconfig1-2.10.93-2plf-plf2012.1.x86_64, lib64cairo2-1.12.16-1-rosa2012.1.x86_64, lib64gobject2.0_0-2.36.3-4-rosa2012.1.x86_64 уже установлен
Для удовлетворения зависимостей будет установлен следующий пакет:
(источник «non-free updates (distrib8)»)
 flash-player-plugin            11.2.202.310 1             rosa  2012.1 x86_64
Будет освобождено 607КБ дискового пространства.
Будет загружено 5МБ пакетов.
Установить один пакет? (Y/n)
    $MIRRORLIST: media/non-free/updates/flash-player-plugin-11.2.202.310-1-rosa2012.1.x86_64.rpm
устанавливается flash-player-plugin-11.2.202.310-1-rosa2012.1.x86_64.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
Подготовка...                    ######################################################################################################
      1/1: flash-player-plugin   ######################################################################################################
удаляется пакет flash-plugin-11.2.202.280-release.x86_64
nspluginwrapper: /usr/lib64/mozilla/plugins/npwrapper.libflashplayer.so is not a valid nspluginwrapper plugin
error: %trigger(flash-plugin-11.2.202.280-release.x86_64) scriptlet failed, exit status 1
/var/lib/rpm/filetriggers/nspluginwrapper.script: строка 15: 26498 Ошибка сегментирования                   (слепок снят) nspluginwrapper -a -r
saman
Re: Ошибка при обновлении flash-player-plugin
Сообщение saman »
Все, поломал он мне флэш. как восстановить?
an-ha
Operating system: 1 - 3.12.0-desktop586-0.rc6.2.mga4
2 - Rosa Fresh 2012 R1 x86_64
Сообщение an-ha »
Мож попробовать удалить вручную ?
#urpme flash-player-plugin
После этого обновиться.
Затем
#urpmi flash-player-plugin
Должен, по идее, уже последний поставить
Или с зеркалами чего, эт нормально. Попробовать обновиться завтра. :)
an-ha
Сообщение an-ha »
urpmq -l flash-player-plugin Что выдаёт ?
saman
Сообщение saman »
an-ha писал(а):urpmq -l flash-player-plugin Что выдаёт ?
    ftp://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2012.1/repository/x86_64/media/non-free/release/media_info/files.xml.lzma
    ftp://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2012.1/repository/x86_64/media/non-free/updates/media_info/files.xml.lzma
/usr/bin/flash-player-properties
/usr/lib64/mozilla
/usr/lib64/mozilla/plugins/LICENSE.flashplayer
/usr/lib64/mozilla/plugins/README.flashplayer
/usr/lib64/mozilla/plugins/libflashplayer.so
/usr/share/applications/flash-player-properties.desktop
/usr/share/flash-player-plugin
/usr/share/flash-player-plugin/functions
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/flash-player-properties.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/flash-player-properties.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/flash-player-properties.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/flash-player-properties.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/flash-player-properties.png
/var/lib/flash-player-plugin
/var/lib/flash-player-plugin/flash-plugin-11.2.202.243-release.x86_64.rpm
/usr/lib64/mozilla
/usr/share/pixmaps/flash-player-properties.png
an-ha
Сообщение an-ha »
У тебя вроде как flash-plugin-11.2.202.280-release.x86_64 даже не сккачивался, а его удалить при обновлении система пыталась.
Попробуй все же полностью его удалить и поставить заново.
Сам он, судя по выводу, установлен.
Я сделал так вручную (через установка и удаление программ) удалил flash-player-plugin (был уже сбойный 310), потом установил заново.
Думаю, ситуация такая, раньше нам говорили, что flash надо ставить с оф. сайта http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/ROS ... p_Fresh_R1, так как в репозиториях новой версии нет.
А тут видимо добавили в обновление новые версии flash (не 280, как у меня стоял, а 310 (хотя на оф. сайте уже 327), и обновление просто не смогло правильно обновить оригинальный, а не пересобранный под ROSA пакет.
А тех, кто бежит впереди репозиториев и установил себе 327, и тех кто сидел на старой репозиторной версии (не обновляя с оф. сайта) - этот сбой, скорее всего не коснулся.
Тоже может случиться и с Java, как я понимаю она тоже медленно но верно обновляется ( в репозиториях уже 1.7.0.1 - обновили 8.11.13, на оф. сайте 1.7 upd 45)
Обновление Java у меня прошло нормально.
saman
Сообщение saman »
При удалении такую штуку написал
(urpme:17738): Gtk-WARNING **: Theme directory 16x16/social of theme rosa has no size field
(urpme:17738): Gtk-WARNING **: Theme directory  of theme rosa has no size field
(urpme:17738): Gtk-WARNING **: Theme directory 112x112/apps of theme rosa has no size field
удаляется flash-player-plugin-11.2.202.310-1-rosa2012.1.x86_64
удаляется пакет flash-player-plugin-11.2.202.310-1.x86_64
/var/lib/rpm/filetriggers/nspluginwrapper.script: строка 15: 17755 Ошибка сегментирования                   (слепок снят) nspluginwrapper -a -r
А при обновлении это
(urpmi:20128): Gtk-WARNING **: Theme directory 16x16/social of theme rosa has no size field
(urpmi:20128): Gtk-WARNING **: Theme directory  of theme rosa has no size field
(urpmi:20128): Gtk-WARNING **: Theme directory 112x112/apps of theme rosa has no size field
источник «contrib updates (distrib6)» уже обновлён
источник «non-free updates (distrib8)» уже обновлён
...извлечение не удалось: сбой wget: завершён с 4
источник «contrib updates (distrib20)» уже обновлён
источник «non-free (distrib21)» уже обновлён
источник «restricted (distrib25)» уже обновлён
Пакеты находятся в актуальном состоянии
При установке
(urpmi:5535): Gtk-WARNING **: Theme directory 16x16/social of theme rosa has no size field
(urpmi:5535): Gtk-WARNING **: Theme directory  of theme rosa has no size field
(urpmi:5535): Gtk-WARNING **: Theme directory 112x112/apps of theme rosa has no size field
Пакеты lib64atk1.0_0-2.8.0-1-rosa2012.1.x86_64, curl-7.30.0-4-rosa2012.1.x86_64, glibc-2.15-8-rosa2012.1.x86_64, lib64xt6-1.1.4-2-rosa2012.1.x86_64, lib64freetype6-2.4.12-1plf-plf2012.1.x86_64, lib64glib2.0_0-2.36.3-4-rosa2012.1.x86_64, lib64gobject2.0_0-2.36.3-4-rosa2012.1.x86_64, lib64nspr4-4.10.0-1-rosa2012.1.x86_64, lib64pangoft2_1.0_0-1.34.1-1-rosa2012.1.x86_64, lib64nss3-3.15.1-1-rosa2012.1.x86_64, lib64gdk_pixbuf2.0_0-2.28.2-1-rosa2012.1.x86_64, lib64gmodule2.0_0-2.36.3-4-rosa2012.1.x86_64, lib64gthread2.0_0-2.36.3-4-rosa2012.1.x86_64, lib64pangocairo1.0_0-1.34.1-1-rosa2012.1.x86_64, lib64asound2-1.0.27.2-1-rosa2012.1.x86_64, lib64x11_6-1.6.1-1-rosa2012.1.x86_64, lib64xcursor1-1.1.14-2-rosa2012.1.x86_64, lib64fontconfig1-2.10.93-2plf-plf2012.1.x86_64, lib64curl4-7.30.0-4-rosa2012.1.x86_64, lib64xext6-1.3.2-2-rosa2012.1.x86_64, lib64gtk+2.0_0-2.24.20-1-rosa2012.1.x86_64, lib64xrender1-0.9.8-1-rosa2012.1.x86_64, lib64pango1.0_0-1.34.1-1-rosa2012.1.x86_64, lib64cairo2-1.12.16-1-rosa2012.1.x86_64 уже установлен
    ftp://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2012.1/repository/x86_64/media/non-free/updates/flash-player-plugin-11.2.202.310-1-rosa2012.1.x86_64.rpm
/var/lib/rpm/filetriggers/nspluginwrapper.script: строка 15:  5552 Ошибка сегментирования                   (слепок снят) nspluginwrapper -a -r
Видимо у вас все как-то связано и это и Ошибки модулей в другой теме. + Похоже интернет нестабильный (сбой wget)
saman
Сообщение saman »
Галахов Роман писал(а):Видимо у вас все как-то связано и это и Ошибки модулей в другой теме. + Похоже интернет нестабильный (сбой wget)
Интернет у меня стабильней некуда
--- ya.ru ping statistics ---
3919 packets transmitted, 3919 received, 0% packet loss, time 3924203ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.129/2.642/37.851/0.733 ms
Так что делать с Flash? Мне он нужен.
an-ha
Сообщение an-ha »
nspluginwrapper - альтернативный плеер. Совместно с адобовским не работает.
Может #urpme nspluginwrapper сделать?
an-ha
Сообщение an-ha »
И да. Чё то зеркала некоторые обновить не может при обновлении. (...извлечение не удалось: сбой wget: завершён с 4 ).
Joker
Operating system: Rosa Fresh
Сообщение Joker »
Да, что-то как-то весьма глючно прошло обновление flash-player-plugin . У меня лично 1) Из SimpleWelcome он пропал, вообще в меню-редакторе его нет! 2) Ни через консоль ни по Alt+F2 не вызывается :unknown: 3) В Firefox он в списке дополнений - "плагины" есть но при проверке установленных плагинов на актуальность он позиционируется как УЯЗВИМЫЙ ! :O:
ps: хотя консоль показывает, что установлен именно новый
# urpmi flash-player-plugin
Пакет flash-player-plugin-11.2.202.310-1-rosa2012.1.i586 уже установлен
an-ha
Сообщение an-ha »
Хм.... Оказывается я просто ещё не обновлялся. :)
В магейе4 327 работает нормально.
Цзи Чжан
Operating system: ROSA Desktop Fresh R1 x86_64
Сообщение Цзи Чжан »
Та же ерунда с новым 310 флэшплеером на х86-64.
Попробовал установить с сайта adobe версию 327, не получилось:
Файл «/tmp/flash-plugin-11.2.202.327-release.x86_64.rpm» не может быть открыт, так как связанное с ним вспомогательное приложение не существует. Измените настройки.
saman
Сообщение saman »
an-ha писал(а):Может #urpme nspluginwrapper сделать?
(urpme:15068): Gtk-WARNING **: Theme directory 16x16/social of theme rosa has no size field
(urpme:15068): Gtk-WARNING **: Theme directory  of theme rosa has no size field
(urpme:15068): Gtk-WARNING **: Theme directory 112x112/apps of theme rosa has no size field
удаляется nspluginwrapper-1.4.4-5-rosa2012.1.x86_64
Auto-remove plugins from /usr/lib/mozilla/plugins
Looking for plugins in /usr/lib/mozilla/plugins
Auto-remove plugins from /usr/lib64/mozilla/plugins
Looking for plugins in /usr/lib64/mozilla/plugins
/var/tmp/rpm-tmp.23006: строка 3: 15076 Ошибка сегментирования                   (слепок снят) /usr/bin/nspluginwrapper -v -a -r
error: %preun(nspluginwrapper-1.4.4-5.x86_64) scriptlet failed, exit status 139
saman
Сообщение saman »
Не понятно что случилось, но Flash заработал.
Цзи Чжан
saman писал(а):Не понятно что случилось, но Flash заработал.
Не у всех. У меня после тех же действий ничего нового: тот же ютуб кажет чёрное окошко, и ни с места.
slavyanix
Сообщение slavyanix »
не знаю как флеш а вот вебкамера после обновлений до 4.11.13 слетела. причем кде и пульсеаудио её не видит вообще. соответственно не работает скайп. че делать .
slavyanix
ладно проблему сам решил. почемуто не видел камеру. несколько перезагрузок и все увидел. что было фиг знает.
