Не восстанавливается GRUB2 [Закрыл]
В общем проблема такая: после обновления перестал запускаться рабочий стол, а потом и вовсе слетел Grub2. При попытке восстановления по статье в WIKI получается вот такая пошлость...
[live@localhost ~]$ su
[root@localhost live]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0001ebfc
Устр-во Загр     Начало       Конец       Блоки   Id  Система
/dev/sda1   *        2048      587327      292640    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          587776   102987775    51200000    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       415336448   625137663   104900608    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4       102989823   415334527   156172352+   5  Расширенный
/dev/sda5       102989824   406660799   151835488   83  Linux
/dev/sda6       406663168   415334527     4335680   82  Linux своп / Solaris
Пункты таблицы разделов расположены не в дисковом порядке
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb: 4027 MB, 4027580416 bytes, 7866368 sectors
Disk identifier: 0x3e4b6afb
/dev/sdb1   *           0     3198975     1599488    0  Пустой
/dev/sdb2             164        1171         504   ef  EFI (FAT-12/16/32)
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb1'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb1: 1637 MB, 1637875712 bytes, 3198976 sectors
/dev/sdb1p1   *           0     3198975     1599488    0  Пустой
/dev/sdb1p2             164        1171         504   ef  EFI (FAT-12/16/32)
Disk /dev/sdc: 500.1 GB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk identifier: 0x78ad89ab
/dev/sdc1   *        4095   521550224   260773065    5  Расширенный
/dev/sdc3       521555968   976769023   227606528    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc5            4096   510674219   255335062   83  Linux
/dev/sdc6       510676992   521550224     5436616+  82  Linux своп / Solaris
Disk /dev/mapper/live-rw: 9114 MB, 9114222592 bytes, 17801216 sectors
[root@localhost live]# mount /dev/sda5 /mnt
[root@localhost live]# grub2-install --root-directory=/mnt/ /dev/sda
Установка завершена. Ошибок нет.
[root@localhost live]# update-grub2
Генерируется grub.cfg …
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-3.8.12-nrj-desktop-2rosa
Найден образ initrd: /boot/initramfs-3.8.12-nrj-desktop-2rosa.img
/usr/sbin/grub2-probe: ошибка: не удалось найти привод GRUB для /dev/mapper/live-rw. Проверьте device.map.
  No volume groups found
Найден Windows 7 (loader) на /dev/sda1
Найден ROSA Desktop.Fresh 2012.1 (2012.1) на /dev/sdc5
завершено
При перезагрузке выходит в консоль GRUBa.
Последний раз редактировалось DELTA-79 07 ноя 2013, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не восстанавливается GRUB2
Вроде после
нужно дать
umount /mnt
а уже потом update-grub2
Не, не вариант... тоже самое происходит...
akdengi
Сообщение akdengi »
update-grub2 то обновляет live систему... Надо в чрут сделать вначале а потом уже внутри него восстанавливать. Хотя по идее достаточно просто grub2-install.
Re: Не восстанавливается GRUB2 [Закрыл]
Вопрос закрываю: У меня, всего-лишь, отказал жесткий диск... Купил новый, переустановил Росу и вуа-ля :) Все стало автоматом при установке. Теперь все файлы свои восстанавливаю.
