Après la mise à jour, il est impossible de démarrer le serveur httpd
même à l'aide d'une console
Voici ci dessous le résultat du démarrage du serveur en mode console
[root@utilisateur ~]#service httpd start
Redirecting to /bin/systemctl start httpd.service
Job for httpd.service failed. See 'systemctl status httpd.service' and 'journalctl' for details.
[root@utilisateur ~]# systemctl status httpd.service
httpd.service - The Apache HTTP Server (prefork MPM)
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/httpd.service; enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Wed, 16 Oct 2013 01:14:56 +0200; 33min ago
Process: 6268 ExecStart=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -k start (code=exited, status=1/FAILURE)
CGroup: name=systemd:/system/httpd.service
Oct 16 00:14:55 utilisateur.nom systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server (prefork MPM)...
Oct 16 00:14:56 utilisateur.nom systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server (prefork MPM).
Une idée pour résoudre le problème du démarrage du serveur, il fonctionnait avant la dernière mise à jour.
Merci
[RESOLU] Impossibilité de demarrer le serveur httpd après la mise à jour
Последний раз редактировалось HC_free 21 окт 2013, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
KDE 4.14.13
ROSA Desktop Fresh R7
NVidia GeForce GT 240 1Go (NVIDIA Driver Version:340.96)
12Go de RAM
Kernel 4.2.22-nrj-desktop-3rosa-x86_64(SMP) on a AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor 800.00 Mhz
12Go de RAM
- sylvainsjc
Re: Impossibilité de demarrer le serveur httpd après la mise à jour
Bonjour et Bienvenue sur le forum
Pourrais tu regarder aussi les logs dans /var/log/httpd/
Voir si le traitement de ce cas similaire ne peut s'appliquer à ton problème
Voir aussi le traitement de ce bug
Tiens nous au courant
- sylvainsjc
Trouvé !!!
Tu devrais résoudre ton problème en créant sous root ce répertoire
Il faudrait ouvrir un bug sur Bugzilla Rosa pour ça, tu sais le faire ?
mkdir /run/httpd
L'impossibilité du démarrage du serveur httpd est en partie réglé, mais à chaque redémarrage du PC le répertoire /run/httpd disparait .
Je viens d'ouvrir le bug sur Bugzilla Rosa avec le paquetage qui serait en cause (filesystem) .
Merci de votre réponse.
KDE 4.14.13
12Go de RAM
12Go de RAM
- sylvainsjc
Pour ceux que ça intéresse http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=2904
Ce topic peut être marqué comme résolu. Après avoir fait la mise à jour aujourd'hui des paquetages d'apache, cela fonctionne de nouveau.
voir aussi le Bug 2892 - [UPDATE REQUEST] apache 2.4.6,à l'adresse http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=2892 lié au nouveau filesystem incompatible avec l'ancienne version d'apache (2.4.3).
KDE 4.14.13
12Go de RAM
12Go de RAM
- sylvainsjc
Pour marquer le sujet en résolu, il te suffit d'éditer ton premier message et d'ajouter {RESOLU] au début du titre
