btsync при старте системы
Shura
Operating system: Rosa 2013
Сообщение Shura »
Может опытные гуру напишут подробный мануал как сделать так, чтобы btsync стартовал автоматом при включении компьютера? Рецепты, написанные для Ubuntu и Debian не работают.
Re: btsync при старте системы
Shura писал(а):Может опытные гуру напишут подробный мануал как сделать так, чтобы btsync стартовал автоматом при включении компьютера? Рецепты, написанные для Ubuntu и Debian не работают.
Для этого в начале надо установить программу, а в репах ее, похоже, нет. Можешь попросить добавить ее в репы здесь http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=6&t=90 Если будет, то дальше проще.
Shura
Сообщение Shura »
С установкой кк раз проблем нет, скачивается бинарник и запускается. При желании можно и в /usr/bin/ засунуть
Ну тогда, думаю, осталось покопать здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Cron
И задать параметры максимально приближенные к нужным.
Скорее всего это намного проще, чем писать спец. скрипт для systemd.
Shura
Сообщение Shura »
akdengi
Спасибо, приду домой - попробую.
использовать cron для запуска чего-то при старте это как гланды через задний проход вырезать. Есть же специальный механизм.
А почему кедовую автозагрузку бы не использовать? Как раз сеть уже поднимется.
Shura
Сообщение Shura »
Потому что запускать хочу его при старте системы, а не KDE
