grub 2 неприменимый к данному устройству ioctl
Pavas2013
Operating system: windows xp sp x64
Сообщение Pavas2013 »
ROSA Desktop Fresh R1x64
Ошибка: grub 2 неприменимый к данному устройству ioctl - на последнем этапе установки появляется, т.е. непосредственно при установки Grub 2 на /dev/sda (больше вариантов нет, да и логично ставить на /dev/sda, на подразделы нерекомендуется же) гуглил, не черта рабочего, может кто сталкивался? я не каждый день меняю харды
есть windows xp x64 sp2, снести пока не могу. Так что надо поставить паралельно с этой осью РОСУ.
Остался раздел на 205 Гб
Re: grub 2 неприменимый к данному устройству ioctl
А можете на вскидку сбросить таблицу разделов жесткого диска? то есть описать что за чем идет, учитывая не распределенные разделы.Я, в принципе тоже давно ОС не перестанавливал, но последний раз сталкивался с этим, когда у меня винда стояла с самого начала, без учета резервированных 8 Мег. в начале диска. Потом подобная проблема у меня была с Вин7, там раздел "зарезервировано системой" я увеличил путем Partition Magic до... Кажется 200 с копейками мегабайт, после чего заново поставил систему и все заработало.
Pavas2013
мне главное сейчас систему не потерять, не могу пока что делать глобальные манипуляции.
Разделы:
1. Основной системный на 192 Гб
2. Основной на 999 Гб
3. Свободный на 205 Гб
У меня в похожем случае поставился марафон с первым грубом.
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=39&t=2392
А из под винды не пробовали сделать проверку диска?
Не в спящем ли режиме винда?
Не включен ли в биос запрет на запись в MBR?
stilet69
Operating system: win7, ubuntu 12.04
Сообщение stilet69 »
У меня была такая же проблема. Вероятно дело в том, что у вас диск с разметкой gpt а не mbr. Такая разметка характерна для uefi. Если это так то можете глубоко вздохнуть и искать другой дистр - с uefi rosa нынче не работает.
akdengi
Сообщение akdengi »
stilet69 писал(а):У меня была такая же проблема. Вероятно дело в том, что у вас диск с разметкой gpt а не mbr. Такая разметка характерна для uefi. Если это так то можете глубоко вздохнуть и искать другой дистр - с uefi rosa нынче не работает.
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 0_EFI/UEFI
Пока ручками. Скоро будет и в инсталяторе.
DKU
Сообщение DKU »
А когда будет?
eugenk
Operating system: MacOS 10.8.5
Сообщение eugenk »
Скажите, а на диск с gpt если компьютер не UEFI росу Fresh R2 можно поставить ? Хотел поставить на внешний usb-винчестер. Он у меня gpt и в mbr его превращать очень не хочется по множеству причин. Машина старая, не UEFI (Samsung R-560).
akdengi
Сообщение akdengi »
EFI раздел должен видеть BIOS - как вы загрузите то РОСУ?
На gtp по идее должно вставать, но grub2 очень не любит работать "с раздела". То есть он либо как запись EFI либо надо использовать для загрузки не grub.
eugenk
Сообщение eugenk »
akdengi писал(а):EFI раздел должен видеть BIOS - как вы загрузите то РОСУ?
Всё. Проблема решена. Пишу это уже из под установленной росы. Там просто в начале диска нужно было создать EFI-раздел. Выделил под него гигабайт, отформатировал в FAT-32, поставил флаг bios_grub, и на всякий пожарный метку EFI. После этого загрузчик нормально встал.
