Проблема 3G/Wi-Fi роутер МегаФон E586
Denis Yagovkin
Operating system: Windows
Сообщение Denis Yagovkin »
После обновления Rosa.LXDE перестал коннектиться модем.
Тип соединения был wwan0 подключался автоматом.
Пробывал minecom, без результата не дает ввести команду модему.
Подскажите где искать проблему.
Какие логи читать(Я читал /var/log/message ни чего нет интересного)
CPU:Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53GHz, cache size: 256 KB
RAM:MemTotal: 769112 kB, MemFree: 187764 kB
VGA:OpenGL vendor string: X.Org R300 Project, OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on ATI RV350
OS:ROSA Fresh 2012.1+LXDE
vlad
Operating system: ОС
Re: Проблема 3G/Wi-Fi роутер МегаФон E586
Сообщение vlad »
Чего-то на форуме писали про изменения в сетевой части: http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=7&t=2320
Обновления пока застряли на QA, других больших изменений в этой области не помню. Может, не обновление виновато?
akdengi
Сообщение akdengi »
Удалить и заново создать подключение
Denis Yagovkin
vlad писал(а):<span>Чего-то на форуме писали про изменения в сетевой части: <a href="http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=7&t=2320" class="smarterwiki-linkify">http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... </a></span>
Сделал по этому топику, написанного Александром Сергеевичем никаких изменений. :(
Потом попробовал загрузиться со старого ядра 3.8.12 все автоматом поднялось wwan0 и мое настроение. :)
Теперь еще не понятнее стало почему так произошло, что с новым ядром не работает :x
Вот тут с третьего ряда подсказывают, возможно, надо было обновить и драйвера?
Denis Yagovkin
Разве они не автоматом обновляются? Или вы имели ввиду прошивку роутера?
Нет, не автоматом. Драйверы wi-fi, не прошивку.
Denis Yagovkin
У меня они не стоят на компьютере. Подключение проводное от роутера по интерфейсу wwan0. Значит причина не в них. Причина кроется в ядре, почему то с 3.10.9 не хочет работать, а 3.8.12 автоматом поднимается интерфейс.
Denis Yagovkin писал(а):Подключение проводное от роутера по интерфейсу wwan0.
Чёта вы написали ерунду какую-то.
У вас мобильный роутер 3G/G. Он от Мегафона получает доступ в сеть. А вам раздает по wifi сеть локальную. Вот и смотрите дрова на вашу wifi карту компа. И больше ничего. У вас физически не может быть проводного соединения по кабелю через разьем RJ45. НО! Если вы берете кабло от роутера и втыкаете его в USB порт компа, то он уже должен определяться как модем. И работать как модем, одновременно раздавая wifi.
Вы обьясните что вы делаете. А то не понятно.
Denis Yagovkin
PastorDi писал(а): Чёта вы написали ерунду какую-то.
Соединение у меня проводное по usb с роутером
usb0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.102 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 XXXX::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether XX:XX:XX:XX:XX:XX txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 1083 bytes 908907 (887.6 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 774 bytes 2735497 (2.6 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
https://docs.google.com/file/d/0B8sA1Xb ... sp=sharing
Denis Yagovkin
Не понятно почему оно в новом ядре автоматом не поднимается
Вернуться в «Fresh»
