XFCE4 в РОСА. Не работают пункты меню выключения и перезагрузки.
- Fox909
- Откуда: Павлодар, Казахстан (Павлодар до 1935 года Росссия)
Здравствуйте. Установил XFCE4 из репозитория Росы. Всё прошло замечательно, работает и симпатично выглядит. Единственная проблема - не работает меню выключения и перезагрузки. Сами пункты в меню есть но более бледные (не активные) и не реагируют на клик. Работает только строчка сменить пользователя. Так и приходится из консоли выключаться. Пункты не доступны во всех графических меню данной системы. Сессия с гномом, той же системы, таких проблем не имеет. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема и можно ли как-то исправить?!
С уважением, Fox909.
Справедливость существует, только она не очевидна.
Re: XFCE4 в РОСА. Не работают пункты меню выключения и перезагрузки.
XFCE никто не поддерживает в РОСЕ, поэтому он не переведен на systemd и куча всего просто не работает.
- Fox909
Спасибо за разъяснение. Жаль очень... Хорошо развивается xfce. Очень простыми решениями, добиваются отличной функциональности. А в перспективе? Может кто возьмется? Большинство крупнейших дистрибутивов XFCE активно поддерживают, а некоторые, например Manjaro. находясь в первой десятке (distrowatch.com) по популярности, даже выбрали этот ДЕ основным.
Ладно, будем наедятся и в РОСе заинтересуются. Работы конечно и так много но синнамон до отделения от гнома 3 (синнамон 2.0), не имеет перспективы а мате очень ограничен функционально (по моему мнению) и XFCE их с успехом заменяет...
P.S. А ведь не работает только эти пара кнопок... Остальное замечательно функционирует
Может кто отважится?
xfce-power-manager то я обновил - счас если его запустить гибернация и прочее пашут, как и события ACPI, а вот где выключение зарыто надо искать, а у меня увы времени нету.
- Fox909
Спасибо большое. Возможно я смогу найти что нужно для выключателя подлатать и тогда сообщу в этой теме. Возможно появится время исправить?
Найдите что и как - как совет гляньте на pkgs.org на пакет от Магеи. Я тогда применю изменения.Fox909 писал(а):Спасибо большое. Возможно я смогу найти что нужно для выключателя подлатать и тогда сообщу в этой теме. Возможно появится время исправить?
- Fox909
Спасибо за помощь. А делу не поможет если я в Магеи (у меня есть 3 версия х64), из их же репозиторя установлю XFCE и если там работает сравню списки и версии пакетов?
- Галахов Роман
Скорее всего работа в Магее не показатель, так как если она не перешла на sustemd, то все будет немного по другому (да и база Mandriva 2010)Fox909 писал(а):Спасибо за помощь. А делу не поможет если я в Магеи (у меня есть 3 версия х64), из их же репозиторя установлю XFCE и если там работает сравню списки и версии пакетов?
Советую взять тестовую ROSA (которую не жалко сломать) или установить в VirtualBox и проверить пакеты Магеи на этой тестовой ROSA.
Так все сразу будет видно и понятно - где и что чинить.
Обновление power-manager в XFCE не помогло? Потому что поискал по ченджлогам в Магее и как то не смог найти адаптацию с systemd еще.
- Fox909
У меня как раз есть тестовая РОСа (Гномовская бета R1). Там огромный список пакетов... Коотрые ставятся с XFCE... Есть какой нибудь хитрый способ не скачивать по одному или хотя бы не ставить поштучно? Кстсти в Магеи кнопки работают... правда Thunder не открывает разделы - никакие (ну это думаю там подскажут). Грузишся в КДЕ - работает всё.
Нащёт systemd:
Mageia 3 поставляется с kernel 3.8.13
Mageia 3 поставляется с systemd 195
короче есть там эта система инициализации... (если я правильно понял)
А! С ОпенСУСЕ РПМ-ка плагина XFCE (Whiser menu) установилась в магею чуть поворчав на подпись. Думаю и РОСУ встанет.
Нащёт systemd:
- Галахов Роман
Где-то на форуме было сообщение, по моему VictorR2007 (пока не найду его) - там указывается как ускорить одинаковую установку единого списка пакетов на несколько ПК. Как помню - нужно сделать специальный метапакет, и в нем прописать нужные пакеты-зависимости. Достаточно установить один спец пакет и он установит все указанные пакеты.Fox909 писал(а):Там огромный список пакетов... Коотрые ставятся с XFCE... Есть какой нибудь хитрый способ не скачивать по одному или хотя бы не ставить поштучно
- Fox909
сам метапакет я скачать смогу и с магеевского репозитория. Он называется так же как и в росе "task-xfce". Сложность как раз в том что он требует по зависимостям больше сотни пакетов... И по списку их качать достаточно долго. А нет способа сам репозитроий подключить магевский?!
Если тему не нашёл, значит и названия не помните?..
Подключение репозиториев в Росе и Магее одинаковое. По всей видимости воспользуйтесь easyurpmi - у Магеи подключают через него.
http://mageialinux.ru/repository
- Галахов Роман
Непомню - давно было, да и не подумал тогда, что это может пригодиться.Fox909 писал(а):сам метапакет я скачать смогу и с магеевского репозитория. Он называется так же как и в росе "task-xfce". Сложность как раз в том что он требует по зависимостям больше сотни пакетов... И по списку их качать достаточно долго. А нет способа сам репозитроий подключить магевский?!
- Fox909
На выходных буду пробовать с магеевского репозитория ставить. Вопрос, как удалить прежний XFCE и заставить ставиться именно с добавленного репозитория?
Достаточно ли удалить просто метопакеты таск и плагины?
- Галахов Роман
Думаю, так - удалить все из раздела "Графический рабочий стол/Xfce", но внимательнее с зависимостями, чтобы ничего лишнего не удалилось.Fox909 писал(а):На выходных буду пробовать с магеевского репозитория ставить. Вопрос, как удалить прежний XFCE и заставить ставиться именно с добавленного репозитория?
