Веб-камера
Веб-камера
Доброго)
Камрады, не могу настроить usb веб-камеру Genius FaceCam 312 в Marathon.
В настройках skype она видна (в меню Настройки->Видеоустройства отображается как /dev/video0),
но сигнала от нее нет. Можно ли как-нибудь это исправить? Спасибо.
Re: Веб-камера
Была похожая проблема у меня.
Re: Веб-камера
Yamah, проблема, как я понимаю, осталась?
Гм. В моем случае все решилось обновлением skype с версии 2.2 до 4.2.
Почему-то все заработало (?)
Re: Веб-камера
Как выяснилось, джентльмены, заработало не везде. На другом компе - с другой материнкой и процессором, но с этой же в точности ОС - видео в скайпе не идет.
Re: Веб-камера
Тут стоит попробовать запустить командой /usr/share/skype/skypepsicho666 писал(а):Как выяснилось, джентльмены, заработало не везде. На другом компе - с другой материнкой и процессором, но с этой же в точности ОС - видео в скайпе не идет.
Если все будет нормально, то в файле /usr/bin/skype меняем строку
LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so exec /usr/share/skype/skype "$@"Код: Выделить всё
/usr/share/skype/skypeЕсли есть ТВ тюнер, то после его записи в modprobe.conf могут стать не видимы для Скайпа некоторые камеры.
Завтра еще поковыряюсь и попробую поискать решение.
Сегодня пока увидел только эти варианты на новой камере для домашнего.
Сейчас пока исправил очисткой modprobe.conf и исправление файла /usr/share/skype/skype
Но ноутбук вообще не увидел проблем проблем с этой камерой.
Ткнул эту камеру в usb, перезагрузил и обе камеру отлично работают и переключаются в Скйпе.
Re: Веб-камера
Нет, то что написал в прошлом сообщении не верно.
Откатил все назад.
Сделал по другому.
В файл /etc/rc.local добавил строку
Так стало все отлично работать.
Откатил все назад.
Сделал по другому.
rmmod uvcvideo && modprobe uvcvideoRe: Веб-камера
Хм! Надо попробовать.
Жаль, что до своей камеры не скоро доберусь.
Re: Веб-камера
Можно сначала проверить дав команду в консоли от рута.Yamah писал(а):Хм! Надо попробовать.
Должна появиться в Skype.
Re: Веб-камера
Камера в скайп появляется и без этого.
Но видео в ней так.
То же самое происходит и в других программах (cheese, psi+)
Судя по сообщениям с багрепорта Debain и форумов Ubuntu нужно использовать uvcdynctrl.
Но видео в ней так.
Re: Веб-камера
Гугл на форумах Минта нашел такое решение:
После того как камеру передернуть, она начинает работать.
sudo sh -c "echo -n -1 > /sys/module/usbcore/parameters/autosuspend"Re: Веб-камера
попробовал это всё, на сколько смог понять - и без результатно...
