Нет реакции на закрытие крышки ноутбука.
xruss
Operating system: ROSA DESKTOP
Сообщение xruss »
Добрый день!
Просьба помочь с проблемой. При закрытии крышки ноутбука не происходит перевода в спящий режим.
Однако если снять галочку обработки событий и снова ее установить реакция на закрытие крышки возвращается. В чем может быть проблема?
Ноутбук Dell inspiron 15 (64-bit ROSA Desktop)
[pavel@pavel-dell: команда не найдена
[pavel@pavel-dell ~]$ Linux pavel-dell.localdomain 3.8.12-nrj-desktop-2rosa #1 SMP PREEMPT Thu May 16 21:53:13 MSK 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
bash: Linux: команда не найдена
[pavel@pavel-dell ~]$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 3rd Gen Core processor DRAM Controller (rev 09)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev c4)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (rev c4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM76 Express Chipset LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 04)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Thames XT/GL [Radeon HD 7600M Series]
07:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 05)
08:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR9485 Wireless Network Adapter (rev 01)
akdengi
Re: Нет реакции на закрытие крышки ноутбука.
Сообщение akdengi »
Обновления все стоят? И рабочий стол какой? Если Gnome - удалите consolekit и pm-utils.
xruss
Сообщение xruss »
Стоит KDE, обновления установлены все. :)
alexxcompany
Сообщение alexxcompany »
У меня тоже не переходит в спящий режим при закрытии крышки :(
64-bit ROSA fresh
А оно всегда так было, или сломалось после обновления? А ждущий режим работает?
Наверное не установлен consolekit и pm-utils.
А эта кнопка активна?
С нее засыпает?
akdengi
Сообщение akdengi »
VictorR2007 писал(а):Наверное не установлен consolekit и pm-utils.
С нее засыпает?
Consolekit и pm-utils выкинуты так как все.. Устарели и приводят к диким багам. Поэтому надо рыть в сторону настроек systemd.
xruss
Сообщение xruss »
а что можно сделать в случае с systemd? :oops:
akdengi
Сообщение akdengi »
Основная проблема в том, что разработчики KDE и systemd с upower смогли нормально договориться только с версии 198. По огромному ряду причин мы не можем использовать новые версии в Fresh не сломав систему, так как там выкинуты важные системные компоненты, которые надо заново делать для Фреша.
Что можно сделать:
1. Проверить работает ли вообще ждущий режим или засыпание через systemd
systemctl suspend
или
systemctl hibernate
или вообще можете проверить
systemctl hybrid-sleep
2. Идем (от root понятно) и правим вот этот файлик /etc/systemd/logind.conf
и в нем пробуем поставить что нужно в строку HandleLidSwitch, то есть вместо HandleLidSwitch=ignore ставим режим рабочий
HandleLidSwitch=suspend
Перегружаемся и проверяем, работает ли.
Если не помогает, то возвращаем ignore и будем пытаться отловить acpi закрытия крышки и прописать команду вручную (главное чтобы работало что написано).
Также поставьте обновленный пакет pm-utils - он отвязан от того чтобы мешать системе, но его команды можно будет вызвать вручную и если не сработает все что написано выше проверяйте работу
pm-is-supported (тут ставим одно из --hibernate       --suspend         --suspend-hybrid)
allllbbbert
Operating system: ROSA Fresh
Сообщение allllbbbert »
После нескольких переустановок РОСЫ перестали реагировать кнопки регулировки яркости экрана, пропала реакция на закрытие крышки ноута (не засыпает и экран не гаснет), так же не действуют некоторые другие функции через Fn кнопку. Хотя раньше всё это работало с РОСОЙ из коробки (даже без обновлений).
В начале загрузки регулировка яркости работает, так же работает (на долю секунды) во время вкл/выкл WiFi.
Проблема в ACPI+Linux. Но раньше тот же линукс справляться на ура. Переустановил линукс с вообще нуля (форматнул всё, почистил MBR), но проблема осталась.
Может вопрос и не совсем в том форуме, сам ответа не нарыл: могло ли что нибудь прописаться не только на sda/hdd (какие нибудь настройки)?
fresh 64 bit.
У меня на ДВУХ ноутах тоже не врубался спящий режим. Оба ноута продал. Но, после установки проприетарных дров на видяху, на ОБЕИХ ноутах начинал работать спящий при закрытии крышки ноута.
Так что, попробуйте установить проприетарные дрова, перезагрузкиться, и потом проверить спящий режим.
allllbbbert
PastorDi писал(а):У меня на ДВУХ ноутах тоже не врубался спящий режим. Оба ноута продал. Но, после установки проприетарных дров на видяху, на ОБЕИХ ноутах начинал работать спящий при закрытии крышки ноута.
Пробовал. Не помогло.
allllbbbert
Если вопрос ещё кому актуален, то мне оживить ACPI (реакция на закрытие крышки ноутбука, Fn кнопки: яркость экрана и т.д.) на двух ноутбуках помогла замена ядра kernel-nrj-desktop на kernel-nrj-laptop (с devel и latest). На одном ноутбуке всё завелось после перезагрузки (32бит), на другом после команды systemctl suspend (64бит).
Понимаю, что это всё "метод научного тыка", так что сразу извиняюсь если рецепт не рабочий. :oops:
Как говорится: один раз - случайность, два - совпадение, три - закономерность. Не имею третьего ноутбука, чтоб и на нём проверить закономерность своих наблюдений. :)
