Не стартует VLC
RedAdmin
Operating system: ROSA Desktop.Fresh release 2012.1 (Desktop) for x86_64
Не стартует VLC
Сообщение RedAdmin »
Ребят собственно проблема в том, что перестала стартовать VLC.
# tail -f /var/log/messages говорит следующее.
Jul  9 23:18:52 home kernel: [12700.220632] vlc[639]: segfault at 7f1d9297c29a ip 00007f1d9da93c96 sp 00007fff213e8158 error 4 in libc-2.15.so[7f1d9d958000+1ae000]
Jul  9 23:18:53 home [640]: Process 639 (vlc) dumped core.
Что эт такое вдруг? Как это излечить?
Такая дрянь возникла при отключении электричества.
Re: Не стартует VLC
удали ~/.config/vlc
RedAdmin
Re: Не стартует VLC
Удалил, но ошибка осталась, а влц так и не запускается.
Re: Не стартует VLC
Возможно, какие-то системные файлы повредились при выключении света. Может попробовать снести vlc целиком (т.е. включая все его плагины и т.д.), а потом установить заново из репозиториев?
RedAdmin
Re: Не стартует VLC
Так тоже не помогает, это я уже пробовал. Меня терзают смутные сомнения, что что-то с пульсом, т.к. скайп тоже потерял свою пикалку, хотя и он сам и другие звуки в системе работают.
alexxcompany
Re: Не стартует VLC
Сообщение alexxcompany »
У меня изначально не запускается VLC
[alexx@homelinux ~]$ vlc
VLC media player 2.0.6 Twoflower (revision 2.0.6-0-gbe9623c)
Ошибка сегментирования (слепок снят)
awl
Re: Не стартует VLC
Сообщение awl »
Наблюдаю аналогичную картину:
$ vlc
$ uname -p
x86_64
OMNE NIMIUM NOCET
Re: Не стартует VLC
А переустановить не пробовали?
awl
Re: Не стартует VLC
Сообщение awl »
Пробовал. Также, как и пробовал удалять ~/.config/vlc, но ошибка повторялась.
Мне кажется, что это стало происходить после установки какого-то очередного обновления.
Последний раз редактировалось awl 03 авг 2013, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
OMNE NIMIUM NOCET
Re: Не стартует VLC
awl писал(а):Пробовал, также, как и пробовал удалять ~/.config/vlc, но ошибка повторялась.
У меня нормально работает. Обновления все.
alexxcompany
Re: Не стартует VLC
Галахов Роман писал(а):У меня нормально работает. Обновления все.
а у вас 32 или 64 разрядная?
просто у меня 64 с 32 проблем не было
Re: Не стартует VLC
Именно 64 разрядная
roman@Travelmate ~ $ cat /etc/release
ROSA Desktop Fresh R1 release 2012.1 for x86_64
awl
Re: Не стартует VLC
Сообщение awl »
Ради любопытства полностью удалил 2.0.6-версию vlc и установил 2.0.8-версию из репозитория symbianflo_personal. При попытке запустить плеер получил ту же ошибку:
$ vlc
VLC media player 2.0.8 Twoflower (revision 2.0.7-29-g12aebf9)
В логах при этом появляется вот это:
Aug  4 01:53:50 fresh kernel: [138290.771809] vlc[1312]: segfault at 7fb389ec4227 ip 00007fb38f5e8706 sp 00007fff61f14438 error 4 in libc-2.15.so[7fb38f4b8000+1ae000]
Aug  4 01:53:50 fresh [1313]: Process 1312 (vlc) dumped core.
OMNE NIMIUM NOCET
Re: Не стартует VLC
[quote="awl"]Ради любопытства полностью удалил 2.0.6-версию vlc и установил 2.0.8-версию из репозитория symbianflo_personal. При попытке запустить плеер получил ту же ошибку:
[/quote]
Наверное надо было ставить собранные для оффреп
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2012.1/container/1197956/x86_64/restricted/release/
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2012.1/container/1197955/i586/restricted/release/
Только похоже не поможет. Фик знает что у вас сломалось.
У меня кстати работает без проблем.
Re: Не стартует VLC
У меня подобное происходит с gxine, но я ее не использую
roman@Travelmate ~ $ gxine
В gxine возникла фатальная внутренняя ошибка.
Чтобы получить обратную трассировку, запустите gxine
в отладчике, например, в gdb.
Затем, когда возникнет ошибка, выполните:
  (gdb) thread apply all bt
gxine: ошибка: Фатальная ошибка: Ошибка сегментирования
У меня программа сразу указала, чтобы сделать проверку. Может вам стоит запустить VLC через отладчик, чтобы знать, где и что сломалось.
alexxcompany
Re: Не стартует VLC
VictorR2007 писал(а):Может вам стоит запустить VLC через отладчик, чтобы знать, где и что сломалось.
Starting program: /usr/bin/vlc
warning: no loadable sections found in added symbol-file system-supplied DSO at 0x7ffff7ffa000
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib64/libthread_db.so.1".
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x00007ffff7231798 in __strcmp_sse42 () from /lib64/libc.so.6
backtrace
(gdb)
#0  0x00007ffff7231798 in __strcmp_sse42 () from /lib64/libc.so.6
#1  0x00007ffff35e6e19 in g_str_equal () from /lib64/libglib-2.0.so.0
#2  0x00007ffff35e654f in g_hash_table_lookup () from /lib64/libglib-2.0.so.0
#3  0x00007ffff3605a5f in g_quark_from_static_string () from /lib64/libglib-2.0.so.0
#4  0x00007fffec1c86d0 in ?? () from /lib64/libgobject-2.0.so.0
#5  0x00007ffff7debe66 in call_init.part.0 () from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
#6  0x00007ffff7debf20 in _dl_init_internal () from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
#7  0x00007ffff7df02ad in dl_open_worker () from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
#8  0x00007ffff7debcf6 in _dl_catch_error () from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
#9  0x00007ffff7defb3c in _dl_open () from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
#10 0x00007ffff74bb016 in ?? () from /lib64/libdl.so.2
#11 0x00007ffff7debcf6 in _dl_catch_error () from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
#12 0x00007ffff74bb62c in ?? () from /lib64/libdl.so.2
#13 0x00007ffff74bb0b1 in dlopen () from /lib64/libdl.so.2
#14 0x00007ffff797aa1d in module_Load (p_this=0x605108, psz_file=<optimized out>, p_handle=0x7fffffffd328, lazy=<optimized out>)
    at posix/plugin.c:62
#15 0x00007ffff7961be8 in module_InitDynamic (obj=0x605108, path=0x846e40 "/usr/lib64/vlc/plugins/gui/libqt4_plugin.so", fast=<optimized out>)
    at modules/bank.c:536
#16 0x00007ffff7961ebb in AllocatePluginFile (st=<optimized out>, relpath=<optimized out>, abspath=<optimized out>, bank=<optimized out>)
    at modules/bank.c:479
#17 AllocatePluginDir (bank=0x7fffffffd560, maxdepth=3961507632, absdir=0xffff <Address 0xffff out of bounds>, reldir=0x6dd3f0 "gui")
    at modules/bank.c:440
#18 0x00007ffff79620ad in AllocatePluginDir (bank=0x7fffffffd560, maxdepth=3961507632, absdir=0xffff <Address 0xffff out of bounds>,
    reldir=0x0) at modules/bank.c:444
#19 0x00007ffff79621d0 in AllocatePluginPath (p_this=0x605108, path=0x619e60 "/usr/lib64/vlc/plugins", mode=CACHE_USE) at modules/bank.c:353
#20 0x00007ffff796285d in AllocateAllPlugins (p_this=0x605108) at modules/bank.c:282
#21 module_LoadPlugins (obj=0x605108) at modules/bank.c:189
#22 0x00007ffff78f78bb in libvlc_InternalInit (p_libvlc=0x605108, i_argc=3, ppsz_argv=0x7fffffffd8f0) at libvlc.c:247
#23 0x00007ffff7bc9fb5 in libvlc_new (argc=2, argv=<optimized out>) at core.c:59
awl
Re: Не стартует VLC
Сообщение awl »
VictorR2007 писал(а):Наверное надо было ставить собранные для оффреп
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... d/release/
По Вашему совету поставил из этого репозитория 64-битную версию vlc. К сожалению, ошибка повторяется. Если же установить 32-разрядную версию из указанного Вами репозитория, то всё работает нормально.
OMNE NIMIUM NOCET
