Проблема с доступом к зеркалу с репозиторием
g.unix
Сообщение g.unix »
Проблема с доступом к зеркалу с репозиторием. При попытке зайти на http://mirror.rosalab.ru/rosa2012.1/ выдаёт 403 forbidden если заходить с российских ip, с прокси удачно удаётся заходить.
Re: Проблема с доступом к зеркалу с репозиторием
Сейчас зашел нормально.
g.unix
Сообщение g.unix »
да, больше нет такой пробелмы
g.unix
Сообщение g.unix »
проблема с доступом сохраняется. а при попытке загрузить пакет с пакетного менеджера такая ошибка:
sudo urpmi pygtk2.0-devel
Пакеты python-gobject-devel-2.28.6-3-rosa2012.1.x86_64, pygtk2.0-2.24.0-4-rosa2012.1.x86_64, lib64gtk+2.0-devel-2.24.19-1-rosa2012.1.x86_64 уже установлен
    $MIRRORLIST: media/main/release/pygtk2.0-devel-2.24.0-4-rosa2012.1.x86_64.rpm
...извлечение не удалось:        0B/s|/var/cache/urpmi/partial/pygtk2.0-devel-2.24.0-4-rosa2012.1.x86_64.rpm
сбой aria2: завершён с 22
Не удалось загрузить pygtk2.0-devel-2.24.0-4-rosa2012.1.x86_64.rpm
Повторить попытку? (y/N) y
g.unix писал(а):проблема с доступом сохраняется. а при попытке загрузить пакет с пакетного менеджера такая ошибка:
В настройках Менеджера источников программ смените aria2 на Wget - думаю, с ним будет меньше таких проблем.
Не поможет. :) aria2c лучше работает.
PastorDi писал(а):Не поможет. :) aria2c лучше работает.
Как раз после многочисленных подобных ситуаций, я давно перешел на Wget.
Теперь, если подобные сбои бывают, то только из-за отсутствия сети в момент обновления (что бывает очень редко).
g.unix
Сообщение g.unix »
не помогает
Не удалось загрузить lib64rsvg2-devel-2.37.0-1-rosa2012.1.x86_64.rpm
...извлечение не удалось:        0B/s|/var/cache/urpmi/partial/lib64rsvg2-devel-2.37.0-1-rosa2012.1.x86_64.rpm
через браузер пакет тоже не доступен
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2012. ... x86_64.rpm
403 Forbidden
приходится тайванский прокси использовать, видать с российским зеркалом что-то неладное
У меня по вашей ссылке нормально закачалось. Может у вас проблемы на стороне провайдера?
Использую Mоzilla Firefox
Последний раз редактировалось Галахов Роман 08 авг 2013, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
g.unix писал(а):не помогает
403 Forbidden
Проще позвонить провайдеру, и выдать ему tracerote до нашего сайта. И долбить его, чтобы он своих аплинкеров долбил, и правил маршруты.
g.unix
Сообщение g.unix »
Такая проблема наблюдается только у клиентов ростелеком, пинал сегодня провайдера, сказали что разберутся.
shotsdv
Сообщение shotsdv »
Проблема осталась. Зеркала временно пропадают. С яндекса всё качает нормально.
