wine в R1 x86_64
wine в R1 x86_64
Понимаю, что вопрос может кому-то показаться глупым, но я все время сидел на x86, а сейчас попробовал х86-64 и первое с чем столкнулся --это с надписью при установке wine:
wine.service is not a native service, redirecting to /sbin/chkconfig.
Executing /sbin/chkconfig wine on
Вопрос к знатокам: опишите в подробностях, куда меня послали :)
Re: wine в R1 x86_64
Нужно от рута дать команду
chkconfig wine on
Хотя похоже все уже выполнено.
Можно посмотреть
chkconfig --list wine
писал, только ничего не происходит: попробовал запустить configurator через иконку, а в ответ -- тишина... и также winetricks ругается отказом в доступе...
DELTA-79 писал(а):писал, только ничего не происходит: попробовал запустить configurator через иконку, а в ответ -- тишина... и также winetricks ругается отказом в доступе...
А пока не перезагрузишь, сервис не работает.
Поэтому и ругается.
Или можно поставить пакет kcm-drakxservices
и запустить в нем.
перезагрузка не помогла, а что-либо дополнительное загружать пока не хочу -- только в крайнем случае, сначала надо так разобраться...
Ан, нет... Попробовал запустить приложение Windows -- и оно пошло. Что не может не радовать... осталось только с winetricks и его доступом разобраться...
В общем все пошло... Я по ошибке winetricks дал права для root. исправил и все заработало. Все таки работа по 12 часов без выходных существенно тормозит мозг...
А configurator так и не запустился... Мож я еще чего не дотварил? В 64 я первый раз, поэтому еще не все понимаю...
Я вроде, ничего такого не делал не настраивал. Установлены Wine x34 и Wine x64 (1.5.28) - запускаются и 32-битные и 64-битные программы. Winetricks мне не нужен (если и играю то в казуалки). На родительском ПК (i586) - были некоторые проблемы (нужные игры не всегда устанавливались и конфигуратор не запускался). Приходилось удалять Wine и ставить заново (иногда меняя, перебирая версии Wine), при этом в некоторых случаях при такой перестановки ранее установленные в Wine программы продолжали работать.
Может и вам стоит попробовать переустановить Wine -возможно всё сразу встанет нормально?
