[30 mai 2013] KDE 4.10.3 est dans les bacs
- sylvainsjc
Bonjour à tous,
la surprise du jour
- KDE 4.10.3
- Kernel 3.8.12
- Libreoffice 3.6.6
- Amarok 2.7.1
- Firefox 21
Un conseil pour la mise à jour, désactivez tout dépôt qui n'est pas "officiel" et aussi les dépôts 32 si vous les avez activé et que vous êtes en 64
Pour le moment, j'upgrade sur ma machine virtuelle puis je ferai un retour
N'hésitez pas à faire des retours aussi ;)
Edit : Article sur le blog
la surprise du jour
- KDE 4.10.3
- Kernel 3.8.12
- Libreoffice 3.6.6
- Amarok 2.7.1
- Firefox 21
Re: [30 mai 2013] KDE 4.10.3 est dans les bacs
Also digikam 3.2.0 and less important KDE-related updates like kscreen 0.0.92, colibri 0.3.0 etc.sylvainsjc писал(а): la surprise du jour
- KDE 4.10.3
- Kernel 3.8.12
- Libreoffice 3.6.6
- Amarok 2.7.1
- Firefox 21
je confirme, j'ai lancé la maj sans désactiver les dépots 32 et désormais KDE ne se lance plus, je suis bloqué sur la fenêtre de login.sylvainsjc писал(а):Bonjour à tous,
la surprise du jour
- KDE 4.10.3
- Kernel 3.8.12
- Libreoffice 3.6.6
- Amarok 2.7.1
- Firefox 21
j'ai juste accès à une console
- sylvainsjc
Tu es bloqué sur la fenêtre graphique de login ou directement sur la console avec un message d'erreur ?
la fenêtre de login
Pas de dépôts 32, j'ai juste fait la mise à jour, 383 paquets, j'ai redémarré et voila rosa fresh R1.
Pour le moment pas de problème
Un grand merci à l'équipe Rosa
j'ai désactivé les dépots 32 et je suis en train de mettre à jour en mode console.
wait&see
wait&see
- sylvainsjc
Fais un "CTRL-ALT-F2" pour ouvrir une consoleminux писал(а):la fenêtre de login
Logue toi en root et essaie ceci :
init 3
urpmi --auto-updateMon blog sur Linux : http://linuxadvantage.blogspot.com/
- sylvainsjc
Ce matin, tout c'est bien passé pour l'upgrade sur ma machine virtuelle, je fais le vrai saut ce soir
Et ça semble être bon après un reboot
- sylvainsjc
merci pour tout
je me voyais pas tout réinstaller, j'avais en effet pas songé au dépot 32
Salut,
MàJ effectuée ce jour.
Un seul souci, pas de graphique à la relance, pour cause de driver propriétaire Nvidia non installé automatiquement (comme souvent !).
Utilisation de "XFdrake" pour résoudre et OK.
A ce sujet, j'ai constaté que le driver Nouveau était depuis quelques temps, viré, lorsqu'on habilite le Nvidia... Mon défaut de graphique est donc probablement du à l'absence de "Nouveau", desinstallé lors de la précédente installation de Nvidia proprio. => Peut-être y a-t-il un truc à revoir dans ce processus (?).
2 autres soucis moins importants;
- Installation automatique et forcée de "javaopenjdk" => J'ai du le re-desinstaller après coup, car j'utilise le java propriétaire.
- La mise à l'heure du système par NTP ne fonctionne pas (le serveur de temps ne peut être contacté) depuis au moins un an chez moi. Cette MàJ n'a pas solutionné.
Sinon, je constate que le systemsettings de KDE s'étoffe, à mesure que le MCC se vide. Il y a passage des outils de l'un à l'autre... mais à quoi bon ? Surtout, qu'il faut passer en root pour pouvoir les ouvrir !
Plus stupide encore, pour effectuer les réglages dans "Ecran de connexion", il faut auparavant avoir ouvert ce systemsettings KDE en konsole root avec permission bus ! C'est n'importe quoi !
Mais bon le système fonctionne parfaitement quand même.
Entre ( ) si quelqu'un veut bien me dire ce qu'apporte de plus KDE 4.10, je lui en saurais gré.
- sylvainsjc
Même problème sur le fixe résolu aussi à l'aide de XFdrakeD27 писал(а): MàJ effectuée ce jour.
- sylvainsjc
Normalement on ne devrait plus avoir besoin de strigi avec KDE 4.10 mais il est toujours bien la et pas supprimable au risque de tout virer
J'aimerai que les devs Rosa confirment ceci
- sylvainsjc
Salut, voila, je viens de pondre un article sur cette excellente surprise
@ Sylvain,
Merci pour l'article sur ton blog.
Colibri n'est pas installé par défaut. Bon, il est dans les paquets OK, mais faut déjà le connaître, hein ?!
Comment s'apellent et d'où sortent les 2 plasmoïds -heure et météo- sur ton bureau, qu'on peut rendre parfaitement transparents ? Je n'ai pas touvé dans les dépôts.
Merci
Merci
- sylvainsjc
Salut
Colibri et KScreen ne sont pas "installés" mais sont "installables" car présents dans les dépôts.
Je suis en train de tester Colibri, il a l'avantage d'être plus light, moins invasif et on peut spécifier l'emplacement de la fenêtre de notification.
Je ne sais pas si ça verra le jour mais j'ai proposé l'idée d'un outil de personnalisation à présenter à l'utilisateur au premier démarrage (idée provenant de Pardus puis reprise par Chakra), je verrais bien y figurer la possibilité d'avoir le choix du système de notification à utiliser.
Pour KScreen, il a l'air vraiment prometteur mais vu que je n'ai qu'un écran...
Sur mon Bureau, j'ai en haut un plasmoid qui s'appelle "Customizable Weather Plasmoid" et en bas, il s'agit d'un conky dont le script est ici
- sylvainsjc
Bon... Colibri c'est fait, il est très bien sauf qu'une fois activé, on perd la notification des transferts de fichiers avec dolphin, je l'ai signalé au développeur sur KDE-Apps.org
{EDIT] il faut suivre la procédure décrite ici pour obtenir le fonctionnement correct de Colibri
Au passage, il existe un plasmoid bien meilleur que Colibri ou celui par défaut de KDE, il est écrit en QML (donc plus léger), la fenêtre de notification est déplaçable à la souris, il conserve l'historique dans la boite à miniature et il est configurable... Il s'agit de "USU Notifications"
Adopté pour moi.
Adopté pour moi.
Salut Sylvain,
1. Pour "Conky", c'est bon ! J'ai bien sûr modifié le script pour la taille, l'emplacement sur mon écran (1600X1200) et les polices (taille et couleur) et pour rajouter les secondes, mais pas de problème.
2. Pour Colibri, j'ai eu un peu de mal à lui faire prendre la place de "Notification" (avant de desinstaller celui-ci), mais si tu dis qu'avec Dolphin, il ne fonctionne pas, je vais tester USU.
3. Par contre, il est absolment IMPOSSIBLE que le plasmo de météo que tu m'indiques soit celui de ton screen !!! (article sur ton blog, 4ème capture).
10 essais et 1/2 heure de brasse coulée et rien à faire pour lui faire avoir l'aspect du tien !
Peux-tu vérifier le nom de ce plasmo, please ?
4. Idée de personnalisation lors de l'installation.
C'est bien sûr une bonne idée, mais ;
- Ca rallonge l'installation,
- Ca enlève la personnalité par défaut d'une distribution,
- Ca n'empêchera pas de passer par le systemsettings complet.
Le fin du fin, ce serait donc d'avoir, le choix de la faire lors de l'installation "ou" après.
5. Une autre idée à étudier c'est la personnalisation des divers écrans lors du boot ordinaire, au démarrage du PC.
Par exemple ; Tout de suite après qu'on clique sur la ligne du Grub2, le fond d'écran de plymouth et ceux qui suivent (écran de connextion, bureau, etc) lors du boot et jusqu'à l'arrivée sur le bureau, sont choisis dans un programme (script) et peuvent ètre identiques.
Un script doit pouvoir permettre de faire ça... au lieu de se faire chier à changer (en root) les différents backgrounds, dans les différents programmes.
Si tu a pigé, depuis le grub jusqu'à ton bureau final, il est possible de n'avoir qu'une seule et même image de ton choix.
Je me suis amusé à le faire individuellement dans chaque programme, mais on ne peut pas dire que ce soit facile, notamment dans le choix des formats d'mages. => Ceci parce que lors du boot initial ta définition d'écran n'est pas connue et le système "adapte" des formats à priori.
Si on fait un script à posteriori pour changer tous ces backgrounds, le format n'a même plus besoin d'etre modifié puisqu'il est connu.
...Et je ne te dis pas le facile que ça serait...
(Merci pour la météo)
A+
A+
- sylvainsjc
Oups
pour le plasmoid, c'est en fait Customizable Weather Plasmoid. Il n'est pas dans les dépots mais je chercherai ou je l'ai récupéré
- sylvainsjc
Salut,
Je pense plutôt qu'une distribution qui offre un script de personnalisation au premier démarrage se démarquerait des autres sauf si bien sur elle se contente de reprendre bêtement ce qui existe ailleurs. Si j'avais du temps, je crois que je pondrais un truc qui serait très intéressant.
Pour moi il n'est pas "logique" d'avoir un thème identique qui part de Grub jusqu'au bureau, tout simplement par le fait qu'il peut y avoir plusieurs utilisateurs et que chacun va vouloir choisir son propre thème. Par contre, ce qui a été fait avec LightDM est très bien car le fait de sélectionner ton user modifie immédiatement LightDM avec ton propre thème et ton propre fond d'écran.
Pour Custom Weather Plasmoid, tu peux le récupérer ici en 32 bits ou ici en 64 bits
A l'occasion, il suffira de demander son intégration dans les dépôts
Salut Sylvain,
"LightDM" je vais voir, je ne connais pas.
Merci pour le "Custom WP" de MIB; impec' ! Les rpm de Suse et de Fedora proposés chez kde.org n'ont pas marché chez moi.
A+
Mais cher Sylvain, comme "TOUT" ce qui devrait être, en matière de libertés... une telle personnalisation des écrans, ne serait qu'une "OPTION" => disponible => mais non imposée...sylvainsjc писал(а):Pour moi il n'est pas "logique" d'avoir un thème identique qui part de Grub jusqu'au bureau, tout simplement par le fait qu'il peut y avoir plusieurs utilisateurs...
A+
- sylvainsjc
L'idée est bien de proposer une personnalisation "en option" - par exemple celui qui n'en voudrai pas devrait pouvoir choisir une custo standard
J'ai des mises à jour ce soir mais elles ne passent pas ???
36Mo de paquets seront récupérés.
Procéder à l'installation des 41 paquetages ? (O/n)
http://mirror.rosalab.ru/rosa2012.1/repository/x86_64/media/main/updates/lib64systemsettingsview2-4.10.3-11-rosa2012.1.x86_64.rpm
... échec de la récupération : curl: (22) The requested URL returned error: 404 Not Found
... échec de la récupération : curl a échoué : sortie avec 22
[root@Rosa2012Fresh ~]#
Salut à tous,
Bon c'est super cette maj de kde, mais on fait comment pour l'avoir ? Car j'ai beau rafraîchir mes dépots, rien ne vient chez moi !
- sylvainsjc
Salut,
A tout hasard, regarde voir le gestionnaire de media logiciel et contrôle que "main update" soit bien coché
ok, ça roule.
Ce n'est pas la 1ère fois qu'un dépot se décoche semble-t-il tout seul chez moi... Bizarre...
Salut,
Vous êtes en 64, non ? Parce que en 32 elle est passé il y a 2 jours sans trop de problème.
=> Je dis "sans trop", parce que d'emblée la MàJ bloque totalement en raison de l'impossibilité d'installer un paquet ou deux ...Puis, si on décoche ce(s) paquet(s) tout se passe bien pourtant, et on peut le(s) réinstaller à la fin, sans problème.
(Je n'ai jamais eu de dépôts qui se décochaient).
A+
A+
- sylvainsjc
Salut,
Ce n'est qu'une supposition mais je pense que les devs ont volontairement provoqué la désactivation du dépôt update, le temps de préparer le grand saut vers l'ensemble des mises à jour, ce n'est qu'une supposition...
J'ai fini l'article sur la dernière ROSA Desktop Fresh
http://linuxadvantage.blogspot.fr/2013/ ... sh-r1.html
