Выход из ждущего режима
Хочу поделиться занимательной историей о том, как я налаживал работу ждущего режима (suspend to RAM). Сразу скажу, что пока что результата нет, у меня полный фейл и печалька - поэтому и пишу.
Имеется ноут HP DV6 2110-ER, с графикой Radeon HD 4650. Решил я поставить на него линукс, перепробовал много разных вариантов, на данный момент выбрал ROSA Marathon X1 как наиболее оптимальный (из-за возможности поставить AMD Catalyst и хорошей поддержки). На ноуте под Linux не работает нормально ждущий режим: ноут корректно засыпает, но при пробуждении не может включить экран. Приходится принудительно отключать всё устройство.
Я перегуглил уже весь интернет, и нашёл кучу сообщений о похожей проблеме. Предлагались и решения, но все они не помогли. Вот например: Что ещё проверял:
  • выход из ждущего режима не работает ни с открытым драйвером radeon, ни с закрытым fglrx. Наличие KMS, включённых эффектов рабочего стола через xrender или opengl - никак не влияет
    внесение открытого драйвера radeon в чёрный список модулей не помогает
    отключение фреймбуфера (vga=0) не помогает
Зато выход из ждущего режима прекрасно работает на старых линуксах, с ядрами 2.6.3х. В частности, всё нормально с OpenSUSE 11.4. Поэтому я подозреваю, что в какой-то момент в ядре произошла регрессия, связанная с управлением питанием. Но это уже выше моего понимания.
Если кто может прокомментировать по существу - буду рад.
Re: Выход из ждущего режима
Тоже самое происходит и у меня - ноут Travelmate TimelineX 8372T (видео intel HD Graphics (intel 810 and later) на Fresh. Пользуюсь этой функцией очень редко (в основном выключаю), думал все дело в настройках (да + смешение пакетов i586 и х86_64), но так и не дошло до реальной проверки и поиска в настройках.
А теперь вижу, что это проблема не только Fresh (и его настроек).
akdengi
Сообщение akdengi »
Попробуйте поставить последний Catalyst с сайта AMD. Хотя под Марафоном на ATI такая бага наблюдается увы именно на проприетарщине.
Дома проверю ещё несколько комбинаций. OSS Radeon+KMS точно не работает, во всяком случае.
P.S. не хотелось бы отказываться от Catalyst, т.к. без него ноут дико греется - видимо из-за того, что управление частотой GPU работает только с проприетарным драйвером. Поправьте, если я не прав.
bober
Operating system: Arch Linux
Rosa Fresh
Сообщение bober »
uname, lspci
lsmod до суспенда, и lsmod и dmesg непосредственно после резьюма
открытый драйвер позволяет управлять частотой gpu
bober
Rosa Fresh
Сообщение bober »
Вообще если чтото раньше работало, а потом перестало, проще всего методом бинарного поиска найти версию ядра где это перестало работать, и посмотреть какой коммит убил это чтото. Проще всего это сделать на простом дистрибутиве с ванильным ядром, arch к примеру
bober писал(а):открытый драйвер позволяет управлять частотой gpu
Ткни носом - как и где он позволяет.
bober
Rosa Fresh
Сообщение bober »
Супер, вики от Арча в который раз заруливает!
