HUAWEI E398
HUAWEI E398
Имеется модем от Мегафона - М150-1, в миру Huawei E398.
Bus 004 Device 006: ID 12d1:1506 Huawei Technologies Co., Ltd. E398 LTE/UMTS/GSM Modem/Networkcard
В устройстве заявлена поддержка LInux и поставляется драйвер, который компилирует в системе модуль NDIS. Далее предлагается использовать мегафоновский клиент MobilePartner, он видит модем, но соединение не устанавливает. NetworkManager тоже видит мобильное подключение по модему, но не коннектится. Меня смущает вот что:
localhost ~ # dmesg | grep ttyUSB
[    6.940480] usb 4-1.7: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 2654.589799] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
[ 3202.661838] usb 4-1.7: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 3202.662162] usb 4-1.7: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 3202.716903] option1 ttyUSB1: option_instat_callback: error -108
[ 3202.717022] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
[ 3205.311279] usb 4-1.7: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 3205.329333] option1 ttyUSB1: option_instat_callback: error -108
[ 3205.329451] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
Кто-нибудь сталкивался? Есть идеи, как побороть? Модем рабочий, под Windows завёлся на раз.
akdengi
Re: HUAWEI E398
Сообщение akdengi »
kpp или gpp
Barkley
Operating system: Rosa R10 Plasma 64
Re: HUAWEI E398
Сообщение Barkley »
Попробуй в NetworkManager создать новое подключение через мастер, у меня разлоченный Е1550 прекрасно со всеми операторами работает.
Legun
Re: HUAWEI E398
Сообщение Legun »
Я как то рассказывал о подключении этого модема
там же и ссылка на пакет с MobilePartner
Re: HUAWEI E398
Олег, ваше видео чересур оптимистичное :)
MobilePartner у меня запускается, и модем видит. Но кнопка "Подключить" быстренько возвращает ошибку, при этом стучится вот сюда:
Device ID: 0
pstATR2MGRPortInfo->enPortType: 2
pstATR2MGRPortInfo->lPortNum: 1
pstATR2MGRPortInfo->pszPortName: /dev/ttyUSB_utps_pcui
Есть мнение, что дело в драйвере cdc_ncm.ko, из-за которого у этого модема /dev/ttyUSB0 не принимает AT-команды вообще. В остальном драйвер вполне адекватно видит модем - например, успешно включает/отключает проверку пин-кода.
Проблема не решена, увы.
Re: HUAWEI E398
Я купил невестке зимой HUAWEI, не знаю какой модели от МТС.
На нем была версия MobilePartner для МТС.
Поспешил установить. Больше не смог подключить модем.
Даже после удаления MobilePartner.
Плюнул и переставил ОС.
Теперь настроил ей plasma-applet-networkmanagement.
И как вариант modem-manager-gui который соединяет без всяких настроек. Вроде, я не сильно копал.
Думал он берет настройки с NetworkManager, но и без настроек соединял.
На разных моделях и разных провайдерах. МТС и Билайн.
bober
Operating system: Arch Linux
Rosa Fresh
Re: HUAWEI E398
Сообщение bober »
-108 ESHUTDOWN, нужно врубить отладочные сообщения в файлах и выложить более информативный выхлоп
drivers/usb/core/message.c
drivers/usb/core/hcd.c
usb/serial/option.c
drivers/usb/core/hub.c
как это сделать - http://www.mjmwired.net/kernel/Document ... -howto.txt
многие USB устройства не вполне корректно resume'тся после сна и могут дисконнектнутся и usbcore запишет именно ESHUTDOWN в urb->status, отсюда и сообщение. Так что если возникают какие то проблемы, то первым делом стоит удостовериться, что <sysfs-path>/power/control стоит в режиме on. Ниже есть такая тема с вебкамерой, и у вас может быть тоже самое. Если не поможет то нужен выхлоп и скорее всего в lkml с ним
Re: HUAWEI E398
Вот дела. У меня уже начинается комплекс неполноценности. :D
Сколько же мне еще нужно выучить чтобы начать понимать.
И сам текст и сущность проблем.
Чем больше знаешь, тем больше понимаешь что ничего не знаешь.
Извиняюсь.
Re: HUAWEI E398
На данный момент модема у меня нет - отдал сестре. Эксперименты смогу возобновить где-то через неделю, не раньше.
Вот, нашёл ветку с такой же проблемой:
http://www.draisberghof.de/usb_modeswit ... .php?t=706
