Обновление системы
Обновление системы
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста кто знает. При всплытии сообщения об обновлении системы в правом нижнем углу, нажимаю обновить и появляется окошко, и сообщает - не верно ввели пароль попробуйте еще раз. Я никакой пароль и не вводил. Что может быть?
Re: Обновление системы
Также было обновился через консоль
Тоже сейчас пробую через консоль, интересно ошибка пропадет.
- Галахов Роман
Скорее всего там требуется пароль пользователя - вы его не указали, и программа поняла, что пароль не правильный.Atlantic писал(а):Добрый день всем. Подскажите пожалуйста кто знает. При всплытии сообщения об обновлении системы в правом нижнем углу, нажимаю обновить и появляется окошко, и сообщает - не верно ввели пароль попробуйте еще раз. Я никакой пароль и не вводил. Что может быть?
У меня был пароль..Когда запустил обновление он загрузил несколько пакетов и выдал список че надо обновить закрыл окно обновления (на модем деньгу закинуть сходил) повторный запуск выдавал ошибку, не помню че именно примерно: "неверный пароль попробуйте еще раз"
да, такое иногда бывает. Я в таком случае обновляюсь через консоль urpmi --auto-update
Спасибо всем за ответы. Так и сделал обновился через консоль. Не подскажите, как запустить консоль через горячие клавиши. Пробовал как в Убунту не получается. Других вариантов не нашел.
зайди в "настройки рабочего стола" там и посмотри клавиатурные сочетания. если стоит не то что хотелось выставь свои и радуйся.
установи пакет yakuake (если у тебя KDE) или Guake (если Gnome) и добавь в автозапуск, вызывать по F12Atlantic писал(а):Спасибо всем за ответы. Так и сделал обновился через консоль. Не подскажите, как запустить консоль через горячие клавиши. Пробовал как в Убунту не получается. Других вариантов не нашел.
Спасибо. А как добавить иконку на панель, внизу на раб. столе. (где размещены иконка мозилы, почты, настройка раб. стола) хочу поместить рядом с мозилой иконку браузера гугл хром.
просто перетащи туда, не забудь разблокировать изменение виджетов рабочего стола
Открываю Симпле Велком, далее навожу курсор на иконгу Гугл Хрома и нажимаю левую кнопку мышки и удерживаю, перемещаю иконку на панель и отпускаю левую кнопу мышки, появляется окошко с предложением или создать ссылку или копировать, когда выбираю ссылку появляется ярлык на раб. столе. Когда выбираю копировать также ярлык на раб. столе но с восклицательным знаком. А в панели не закрепляется, изменение виджетов разблокировано. Ладно может потом получится.Legun писал(а):просто перетащи туда, не забудь разблокировать изменение виджетов рабочего стола
по точнее надо просто, на панели должен появиться серый квадрат.
Спасибо дружище, получилось.
