Web-камера Genius iSlim 1300 V2 (и аналогичные): нет изображения - проблемы ядра
Доброе время суток.
Столкнулся с такой проблемой, что на Web-камера Genius iSlim 1300 V2 (и судя по всему еще ряда моделей разных фирм) нет изображения. Черный фон вместо картинки, и все. Звук при этом работает.
Выяснил (спасибо Гуглу и форуму Убунты) выяснил, что это бага дистронезависимая, и связанна с ядром, а точнее с включенным параметром CONFIG_USB_SUSPEND
Ядро я пересобрал с выключенным ранее названным параметром, камера заработала.
Но, ИМХО, это не совсем удобное решение. Придется собирать ядра как минимум на двух машинах с разной разрядностью ОС, да и растаскивать собранные ядра по остальным машинам.
Хотелось бы, что эта проблема была решена на уровне дистрибутива, а еще лучше на уровне ядра.
Re: Web-камера Genius iSlim 1300 V2 (и аналогичные): нет изображения - проблемы ядра
Опция нужна - также поищите где без нее работать не будет. Тут проблема в несоблюдении стандартов производителем и смысла отключать параметр, который дефолтный и нужен куче программ смысла думаю нету.Yamah писал(а):Доброе время суток.
Я с этим как бы не спорю.akdengi писал(а):Опция нужна - также поищите где без нее работать не будет. Тут проблема в несоблюдении стандартов производителем и смысла отключать параметр, который дефолтный и нужен куче программ смысла думаю нету.
Но другого решения пока что нет. (Покупать новую камеру - не вариант, по экономическим соображениям)это не совсем удобное решение.
Похоже, что производитель чипов так мудрит.
У меня не работают еще несколько бюджетных камер, в том числе майкросовтовская и логитеч.
До версии ядра 2.6.36 работало.
Вот информация по камере
Bus 002 Device 008: ID 0458:7071 KYE Systems Corp. (Mouse Systems)
- Константин
Если это регрессия в v4l, то, может стоит послать им баг? Хотя, вроде встречал такой с энергосбережением и квадратом Малевича. Поищите на багтрекере ядра.
А для "локального" решения, может стоит прописать правило в udev, для загрузки модуля без энергосбережения? Такое правило можно было-бы внести в стандартные настройки udev в дистрибутиве, если разработчики заинтересуются.
Форумный троль обыкновенный.
Константин
Спасибо за совет. Поищу.
А если в laptop-mode-tools добавить как исключение, чтобы не отключался USB ? Примерно так http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Err ... 0.B5.D0.B8
tverskoy, у меня на десктопе камера.
Пакет laptop-mode-tools просто не стоит.
Попытка создать правило для udev провалилась
Даже не отработало...
Вся информация по камере
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idProduct}=="0701", SYSFS{idVendor}=="0458" ATTR{power/control}="on"
lsusb
dmesg
usb 2-1.7: new high speed USB device number 7 using ehci_hcd
usb 2-1.7: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=7071
usb 2-1.7: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
usb 2-1.7: Product: iSlim 1300 V2
usb 2-1.7: Manufacturer: KYE SYSTEMS CORP.
uvcvideo: Found UVC 1.00 device iSlim 1300 V2 (0458:7071)
input: iSlim 1300 V2 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.0/input/input9
7:3:1: cannot get freq at ep 0x84
2:2: cannot get min/max values for control 2 (id 2)
usb-devices
T: Bus=02 Lev=02 Prnt=02 Port=06 Cnt=03 Dev#= 5 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=ef(misc ) Sub=02 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0458 ProdID=7071 Rev=01.00
S: Manufacturer=KYE SYSTEMS CORP.
S: Product=iSlim 1300 V2
C: #Ifs= 4 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=168mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=01 Prot=00 Driver=uvcvideo
I: If#= 1 Alt= 6 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=02 Prot=00 Driver=uvcvideo
I: If#= 2 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=01(audio) Sub=01 Prot=00 Driver=snd-usb-audio
I: If#= 3 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=01(audio) Sub=02 Prot=00 Driver=snd-usb-audio
udevadm monitor --env
monitor will print the received events for:
UDEV - the event which udev sends out after rule processing
KERNEL - the kernel uevent
KERNEL[9326.036721] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7 (usb)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7
SUBSYSTEM=usb
DEVNAME=bus/usb/002/007
DEVTYPE=usb_device
DEVICE=/proc/bus/usb/002/007
PRODUCT=458/7071/100
TYPE=239/2/1
BUSNUM=002
DEVNUM=007
SEQNUM=2190
MAJOR=189
MINOR=134
KERNEL[9326.039254] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.0 (usb)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.0
SUBSYSTEM=usb
DEVTYPE=usb_interface
TYPE=239/2/1
INTERFACE=14/1/0
MODALIAS=usb:v0458p7071d0100dcEFdsc02dp01ic0Eisc01ip00
SEQNUM=2191
KERNEL[9326.039340] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.0/media1 (media)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.0/media1
SUBSYSTEM=media
DEVNAME=media1
SEQNUM=2192
MAJOR=249
MINOR=1
KERNEL[9326.043765] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.0/video4linux/video1 (video4linux)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.0/video4linux/video1
SUBSYSTEM=video4linux
DEVNAME=video1
SEQNUM=2193
MAJOR=81
MINOR=1
KERNEL[9326.043863] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.0/input/input9 (input)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.0/input/input9
SUBSYSTEM=input
PRODUCT=3/458/7071/100
NAME="iSlim 1300 V2"
PHYS="usb-0000:00:1d.0-1.7/button"
PROP=0
EV=3
KEY=100000 0 0 0
MODALIAS=input:b0003v0458p7071e0100-e0,1,kD4,ramlsfw
SEQNUM=2194
KERNEL[9326.043963] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.0/input/input9/event8 (input)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.0/input/input9/event8
SUBSYSTEM=input
DEVNAME=input/event8
SEQNUM=2195
MAJOR=13
MINOR=72
KERNEL[9326.044035] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.1 (usb)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.1
SUBSYSTEM=usb
DRIVER=uvcvideo
TYPE=239/2/1
INTERFACE=14/2/0
MODALIAS=usb:v0458p7071d0100dcEFdsc02dp01ic0Eisc02ip00
SEQNUM=2196
KERNEL[9326.045769] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.2 (usb)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.2
SUBSYSTEM=usb
TYPE=239/2/1
INTERFACE=1/1/0
MODALIAS=usb:v0458p7071d0100dcEFdsc02dp01ic01isc01ip00
SEQNUM=2197
KERNEL[9326.074414] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.2/sound/card1 (sound)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.2/sound/card1
SUBSYSTEM=sound
SEQNUM=2198
KERNEL[9326.074470] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.2/sound/card1/pcmC1D0c (sound)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.2/sound/card1/pcmC1D0c
SUBSYSTEM=sound
DEVNAME=snd/pcmC1D0c
SEQNUM=2199
MAJOR=116
MINOR=7
KERNEL[9326.074528] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.2/sound/card1/controlC1 (sound)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.2/sound/card1/controlC1
SUBSYSTEM=sound
DEVNAME=snd/controlC1
SEQNUM=2200
MAJOR=116
MINOR=8
KERNEL[9326.074585] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.3 (usb)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.3
SUBSYSTEM=usb
DRIVER=snd-usb-audio
TYPE=239/2/1
INTERFACE=1/2/0
MODALIAS=usb:v0458p7071d0100dcEFdsc02dp01ic01isc02ip00
SEQNUM=2201
UDEV [9326.083484] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7 (usb)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
SUBSYSTEM=usb
DEVNAME=/dev/bus/usb/002/007
DEVTYPE=usb_device
TYPE=239/2/1
BUSNUM=002
DEVNUM=007
SEQNUM=2190
ID_VENDOR=KYE_SYSTEMS_CORP.
ID_VENDOR_ENC=KYE\x20SYSTEMS\x20CORP.
ID_VENDOR_ID=0458
ID_MODEL=iSlim_1300_V2
ID_MODEL_ENC=iSlim\x201300\x20V2
ID_MODEL_ID=7071
ID_REVISION=0100
ID_SERIAL=KYE_SYSTEMS_CORP._iSlim_1300_V2
ID_BUS=usb
ID_USB_INTERFACES=:0e0100:0e0200:010100:010200:
MAJOR=189
MINOR=134
UDEV [9326.086840] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.3 (usb)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
SUBSYSTEM=usb
TYPE=239/2/1
INTERFACE=1/2/0
SEQNUM=2201
UDEV [9326.087744] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.1 (usb)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
SUBSYSTEM=usb
DRIVER=uvcvideo
TYPE=239/2/1
INTERFACE=14/2/0
SEQNUM=2196
UDEV [9326.088590] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.0 (usb)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
SUBSYSTEM=usb
TYPE=239/2/1
INTERFACE=14/1/0
SEQNUM=2191
UDEV [9326.088670] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.2 (usb)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
SUBSYSTEM=usb
TYPE=239/2/1
INTERFACE=1/1/0
SEQNUM=2197
UDEV [9326.090653] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.0/media1 (media)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
SUBSYSTEM=media
DEVNAME=/dev/media1
SEQNUM=2192
MAJOR=249
MINOR=1
UDEV [9326.093570] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.2/sound/card1 (sound)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
SUBSYSTEM=sound
SEQNUM=2198
ID_PATH=pci-0000:00:1d.0-usb-0:1.7:1.2
ID_PATH_TAG=pci-0000_00_1d_0-usb-0_1_7_1_2
ID_FOR_SEAT=sound-pci-0000_00_1d_0-usb-0_1_7_1_2
SYSTEMD_WANTS=sound.target
TAGS=:seat:systemd:
UDEV [9326.097185] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.0/input/input9 (input)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
SUBSYSTEM=input
PROP=0
EV=3
KEY=100000 0 0 0
SEQNUM=2194
ID_INPUT=1
ID_INPUT_KEY=1
ID_VENDOR_ID=0458
ID_MODEL_ID=7071
ID_REVISION=0100
ID_TYPE=video
ID_BUS=usb
ID_USB_INTERFACE_NUM=00
ID_USB_DRIVER=uvcvideo
ID_PATH=pci-0000:00:1d.0-usb-0:1.7:1.0
ID_PATH_TAG=pci-0000_00_1d_0-usb-0_1_7_1_0
ID_FOR_SEAT=input-pci-0000_00_1d_0-usb-0_1_7_1_0
TAGS=:seat:
UDEV [9326.097401] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.0/video4linux/video1 (video4linux)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
DEVNAME=/dev/video1
SEQNUM=2193
ID_V4L_VERSION=2
ID_V4L_PRODUCT=iSlim 1300 V2
ID_V4L_CAPABILITIES=:capture:
ID_VENDOR_ID=0458
ID_MODEL_ID=7071
ID_REVISION=0100
ID_TYPE=video
ID_BUS=usb
ID_FOR_SEAT=video4linux-pci-0000_00_1d_0-usb-0_1_7_1_0
MAJOR=81
MINOR=1
DEVLINKS=/dev/v4l/by-id/usb-KYE_SYSTEMS_CORP._iSlim_1300_V2-video-index0 /dev/v4l/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:1.7:1.0-video-index0
TAGS=:uaccess:seat:
UDEV [9326.099959] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.2/sound/card1/pcmC1D0c (sound)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
SUBSYSTEM=sound
DEVNAME=/dev/snd/pcmC1D0c
SEQNUM=2199
MAJOR=116
MINOR=7
TAGS=:uaccess:
KERNEL[9326.101260] change /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.2/sound/card1 (sound)
UDEV_LOG=3
ACTION=change
SUBSYSTEM=sound
SEQNUM=2202
UDEV [9326.103641] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.0/input/input9/event8 (input)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
SUBSYSTEM=input
DEVNAME=/dev/input/event8
SEQNUM=2195
ID_INPUT=1
ID_INPUT_KEY=1
ID_VENDOR_ID=0458
ID_MODEL_ID=7071
ID_REVISION=0100
ID_TYPE=video
ID_BUS=usb
xkbmodel=pc105
xkblayout=us,ru
xkboptions=grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll,compose:rwin
MAJOR=13
MINOR=72
DEVLINKS=/dev/input/by-id/usb-KYE_SYSTEMS_CORP._iSlim_1300_V2-event-if00 /dev/input/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:1.7:1.0-event
UDEV [9326.115829] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.2/sound/card1/controlC1 (sound)
UDEV_LOG=3
ACTION=add
SUBSYSTEM=sound
DEVNAME=/dev/snd/controlC1
SEQNUM=2200
ID_VENDOR_ID=0458
ID_MODEL_ID=7071
ID_REVISION=0100
ID_TYPE=audio
ID_BUS=usb
ID_USB_INTERFACE_NUM=02
ID_USB_DRIVER=snd-usb-audio
MAJOR=116
MINOR=8
DEVLINKS=/dev/snd/by-id/usb-KYE_SYSTEMS_CORP._iSlim_1300_V2-02 /dev/snd/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:1.7:1.2
TAGS=:uaccess:
UDEV [9326.120306] change /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.2/sound/card1 (sound)
UDEV_LOG=3
ACTION=change
SUBSYSTEM=sound
SEQNUM=2202
SOUND_INITIALIZED=1
ID_VENDOR_ID=0458
ID_MODEL_ID=7071
ID_REVISION=0100
ID_TYPE=audio
ID_BUS=usb
ID_VENDOR_FROM_DATABASE=KYE Systems Corp. (Mouse Systems)
ID_ID=usb-KYE_SYSTEMS_CORP._iSlim_1300_V2-02-V2
SOUND_FORM_FACTOR=webcam
TAGS=:seat:systemd:
Притащу завтра камеру на работу. На рабочем ПК поставлю.
Дома масштабный переезд на новую структура разделов и установка Фрэша.
Не помогло!tverskoy писал(а):А если в laptop-mode-tools добавить как исключение, чтобы не отключался USB ? Примерно так http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Err ... 0.B5.D0.B8
Прописал, перезагрузился - все также черный экран вместо изображения с камеры.
udevadm info -a <path-to-sysfs-or-devfs>Даже не отработало...
из вывода можно копировать пары аттрибутов и их значений для своего правила. Поддержку оператора SYSFS{} вообще выпилить обещали, может быть уже выпилили, поэтому и не работает
udevadm test проверяет какие правила выполняются
и параметр наверно power/autosuspend должен быть
До этой камеры я в ближайшее время не доберусь - у родителей она (вместе с пересобранным таки ядром - там компьютеру 10 лет стукнуло на прошлой неделе).
Как только камеру возьму для тестов - отпишусь.
А что она висит на /dev/video1?
Так и должно быть?
Так и должно быть?
Видимо, да.
Ручками я ничего не правил перед выводом udevadm monitor --env
Да и с выключенным CONFIG_USB_SUSPEND вывод такой же.
В общем, на форумах Минта нашлось вот такое решение
В консоли говорим следующее
и передергиваем камеру.
sudo sh -c "echo -n -1 > /sys/module/usbcore/parameters/autosuspend"
Похоже, что с новыми ядрами опять нужно это решение.Yamah писал(а):В общем, на форумах Минта нашлось вот такое решение
В консоли говорим следующееи передергиваем камеру.Код: Выделить всё
Моэет что-то можно в rules.d прописать?
Проба тут.
PS: В теме ядра 4.5 есть дубль этого вопроса.
В /etc/default/grub добавить usbcore.autosuspend=-1 в
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo nomodeset usbcore.autosuspend=-1'
Наверно, самый простой способ отключить autosuspend.
Про rules.d https://wiki.archlinux.org/index.php/Po ... utosuspend смотрели?
sudo update-grub2
О, спасибо! Можно будет вечером удаленно попробовать.notauser писал(а):В /etc/default/grub добавить usbcore.autosuspend=-1 в
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo nomodeset usbcore.autosuspend=-1'Наверно, самый простой способ отключить autosuspend.Код: Выделить всё
sudo update-grub2
Нет, не смотрел, но спасибо за ссылку!notauser писал(а): Про rules.d https://wiki.archlinux.org/index.php/Po ... utosuspend смотрели?
Этот вариант не помог.notauser писал(а): Про rules.d https://wiki.archlinux.org/index.php/Po ... utosuspend смотрели?
А с GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT?
Да. Этот вариант помог. Спасибо!notauser писал(а):А с GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT?
Вообще в теории должен был. Но здесь трудно что-то подсказать без девайса.Yamah писал(а):Этот вариант не помог.notauser писал(а): Про rules.d https://wiki.archlinux.org/index.php/Po ... utosuspend смотрели?
