Подключение к сети IEEE8021X, MD5
uretz
Operating system: Mandriva, Rosa
Сообщение uretz »
Не могу настроить сеть. Оператор МТС, для подключения требуется проверка подлинности 802.1x на основе MD5. Пакет WPA Supplicant установлен. Сетевую карту Realtec встроенную видит, создаётся автоматически eht0, но настройки подключения не сохраняются, всё остаётся по дефолту после внесения изменений, соответственно проверку подлинности не проходит. Пробовал создавать новое подключение в нём выставлял поддержку 802.1x и MD5, но не подключается. Что сделать?
uretz
Re: Подключение к сети IEEE8021X, MD5
Сообщение uretz »
Купил роутер. Все работает, жаль, что пришлось решать проблемму кошельком.
uretz писал(а):Купил роутер. Все работает, жаль, что пришлось решать проблемму кошельком.
Жаль что пропустил первое сообщение.
Вполне возможно что могло помочь удаление каталога
~/.kde4/share/apps/kwallet
и файла
~/.kde4/share/config/kwalletrc
и перезапуск сеанса.
Похожие проблемы иногда возникают.
Если один раз настраивали соединение, он вроде потом не меняет данные на этом соединении.
Это только предположение. Не пытался сильно разбираться в таких вопросах.
Но зато у вас теперь есть домашняя сеть и возможность использовать все ее прелести.
Ну типа трансляции мультимедиа в сеть и тому подобного. Подключение дополнительных
устройств к роутеру. Смартфоны или другие устройства.
uretz
Сообщение uretz »
Да, нет худа без добра. Опробовал уже и на ноуте и на телефоне.
Предложенный способ опробую, правда не сегодня, через пару дней. Спасибо!
akdengi
Сообщение akdengi »
Запустить kwallet и создать профиль без пароля для начала (или с паролем, но тогда при каждом подключении будете подтверждать его).
Второй вариант поставить галочку применимости настроек для всех пользователей.
