LAMP
Legun
LAMP
Сообщение Legun »
появилась очередная проблема, в хелпдеск пока не обращался,
Установил пакет task-lamp совсем что он потянул, запускаю Apache
sudo /usr/sbin/apachectl start
и в итоге получаю сообщение об ошибке
AH00526: Syntax error on line 101 of /etc/httpd/modules.d/175_mod_perl.conf:
Either all Options must start with + or -, or no Option may.
может я что то не так делаю?
вот собственно та часть с ошибкой?
<Directory /var/www/perl>
AllowOverride All
SetHandler perl-script
PerlResponseHandler ModPerl::Registry
PerlOptions +ParseHeaders
Options -Indexes FollowSymLinks MultiViews ExecCGI
Require all granted
</Directory>
P.S. Дистрибутив ROSA FRESH 2012.1 i586
Legun
Re: LAMP
Сообщение Legun »
да бы освежить пост, прошу помочь еще раз
ПОМОГИТЕ!!! LAMP НЕ РАБОАТЕТ!!!!!!
Dimon
Operating system: cat /etc/release
ROSA Linux release 2012.0 (LTS) for i586
uname -a
Linux acer6292 3.0.38-nrj-desktop-1rosa.lts #1 SMP PREEMPT Wed Jul 25 11:51:47 UTC 2012 i686 i686 i386 GNU/Linux
Re: LAMP
Сообщение Dimon »
напиши мне в асю 474319605 может помогу чем. Покрайней мере знаю другой пакет который должен работать.
Пишу сайт о программировании в Linux c нуля http://linuxdevelop.net/
d_uragan
Re: LAMP
Сообщение d_uragan »
Прошу прощения, пропустил первый пост.
Проблема в том, что в Apache 2.4 сильно изменился синтаксис конфигов и всякие AllowOverride теперь не работают.
В вашем случае ошибка вызвана конфигом из apache-mod_perl. Сейчас пойду исправлять:)
Вообще пакеты с такими конфигами мы потихоньку исправляем, но их около сотни, так что это занятие небыстрое (особенно для contrib-пакетов).
d_uragan
Re: LAMP
Хм, конфиги-то поправить легко (можете просто у себя в проблемных строках '+' добавить к тем опциям, которые сейчас без каких-либо знаков).
Однако теперь у меня apache мадает с segfault'ом при включенном mod_perl...
Legun
Re: LAMP
Сообщение Legun »
спасибо за ответ, я тут немного выпал из за желания более подробно познакомиться с Fedora 18 :bad: на днях поправлю конфиг.
d_uragan
Re: LAMP
Если после правки конфига будет падать, как и у меня, то вот здесь ссылки на обновленные apache и mod_perl:
http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=1799
Сейчас с ними будет возиться QA, и если одобрят, то пойдет в обновления.
Legun
Re: LAMP
Сообщение Legun »
Dimon писал(а):напиши мне в асю...
Я не пользуюсь аськой с тех давних пор когда они рискнули сменить протокол. предпочитаю Jabber.
было бы конечно не плохо и канал свой заиметь :) хотя... вот опять таки не официальный rosa@conference.jabber.ru
Legun
Re: LAMP
Сообщение Legun »
Еще раз спасибо за то, что пофиксили ошибки, но теперь следующая проблема
AH00526: Syntax error on line 4 of /etc/httpd/conf/webapps.d/php-eaccelerator.conf:
Invalid command 'Order', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
и что то туплю не могу въехать, что этому апачу не хватает.
сори за назойливость :oops:
d_uragan
Re: LAMP
Лезем в конфиг /etc/httpd/conf/webapps.d/php-eaccelerator.conf и меняем вот эти строки:
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.1
На такую:
Require host 127.0.0.1
php-eaccelerator все руки не дойдут допересобрать нормально.
Вообще привыкайте новому апачу:) http://httpd.apache.org/docs/2.4/upgrading.html
Legun
Re: LAMP
Сообщение Legun »
спасибо, щас буду пробовать.
... а разработчикам апача не икается?
О! СПС! все работает :)
Atlantic
Operating system: Rosa Marathon 2012
Re: LAMP
Сообщение Atlantic »
Не подскажите где найти полную инструкцию по установке LAMP. или кто устанавливал напишите пожалуйста команды.
Legun
Re: LAMP
Сообщение Legun »
всмысле?
urpmi task-lamp -для установки пакетов
/usr/sbin/apachectl start -для запуска web-сервера
какие еще команды нужны?
Atlantic
Re: LAMP
Ввел в терминале команду urpmi task-lamp -для установки пакетов. Пошел процесс установки, далее:
Для удовлетворения зависимости «libaprutil-1.so.0» нужен один из следующих пакетов:
 1- libapr-util1-1.4.1-2-rosa2012.1.i586: Apache Portable Runtime Utility library (для установки)
 2- libapr-util1_0-1.5.1-3-rosa2012.1.i586: Apache Portable Runtime Utility library (для установки)
Я выбрал первое (хотя если честно не знаю что такое) далее:
Для удовлетворения зависимости «php-gd» нужен один из следующих пакетов:
 1- php-gd-5.4.11-2-rosa2012.1.i586: GD extension module for PHP (для установки)
 2- php-gd-bundled-5.4.4-1-rosa2012.1.i586: GD extension module for PHP (для установки)
Я опять выбрал первое. Далее идет процесс установки и последние строчки:
Подготовка...                    #######################################################################################
   89/105: php-eaccelerator      #######################################################################################
   90/105: php-pear-Mail_Mime    #######################################################################################
   91/105: apache-mod_userdir    #######################################################################################
   92/105: php-pear-DB           #######################################################################################
   93/105: php-mysql             #######################################################################################
   94/105: apache-mod_dav        #######################################################################################
   95/105: php-eaccelerator-admin
   96/105: php-pear-Net_Socket   #######################################################################################     Все встало и стоит, далее процесса установки нет. Люди добрые кто ставил lampp или xampp напишите что делать. В интернете инструкции много, а не получается.
Вот полный текст из консоли:
[msi@localhost ~]$ su root
Пароль:
[root@localhost msi]# urpmi task-lamp
Ваш выбор? (1-2) 1-2
Ваш выбор? (1-2) 1
Ваш выбор? (1-2) 1
Пакеты perl-base-5.14.2-8-rosa2012.1.i586, libonig2-5.9.2-3-rosa2012.1.i586, mysql-server-5.5.30-1-rosa2012.1.i586, libncurses5-5.9-6.20120811.1-rosa2012.1.i586, pam-1.1.4-9-rosa2012.1.i586, perl-5.14.2-8-rosa2012.1.i586, mysql-client-5.5.30-1-rosa2012.1.i586, libstdc++6-4.7.3_2012.10-3.1-rosa2012.1.i586, libxml2_2-2.9.0-1-rosa2012.1.i586, libpcreposix1-8.31-4-rosa2012.1.i586, libfreetype6-2.4.10-4plf-plf2012.1.i586, libpng15-1.5.13-1-rosa2012.1.i586, systemd-units-194-10-rosa2012.1.i586, libcap2-2.22-2-rosa2012.1.i586, libmysqlclient18-5.5.30-1-rosa2012.1.i586, libsqlite3_0-3.7.16.1-1-rosa2012.1.i586, libltdl7-2.4.2-9-rosa2012.1.i586, libpcre1-8.31-4-rosa2012.1.i586, libuuid1-2.22-3-rosa2012.1.i586, rpm-helper-0.24.1-3-rosa2012.1.noarch, libjpeg8-1.2.1-1-rosa2012.1.i586, libpam0-1.1.4-9-rosa2012.1.i586, libopenssl1.0.0-1.0.1c-1-rosa2012.1.i586, setup-2.7.21-3-rosa2012.1.noarch, libfreetype2-1.3.1-41-rosa2012.1.i586, libz1-1.2.7-3-rosa2012.1.i586, glibc-2.15-8-rosa2012.1.i586, libxpm4-3.5.10-1-rosa2012.1.i586, libexpat1-2.1.0-2-rosa2012.1.i586, libx11_6-1.5.0-2-rosa2012.1.i586, perl-DBI-1.616.0-9-rosa2012.1.i586, libintl8-0.18.1.1-8-rosa2012.1.i586 уже установлен
perl-base помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
libonig2 помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
mysql-server помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
libncurses5 помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
perl помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
libxml2_2 помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
libpcreposix1 помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
libfreetype6 помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
libpng15 помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
systemd-units помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
libcap2 помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
libmysqlclient18 помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
libsqlite3_0 помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
libltdl7 помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
libpcre1 помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
libuuid1 помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
libjpeg8 помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
libpam0 помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
libopenssl1.0.0 помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
libz1 помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
libxpm4 помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
libexpat1 помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
libx11_6 помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
perl-DBI помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
libintl8 помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
writing /var/lib/rpm/installed-through-deps.list
(источник «main (Desktop2012.1-1)»)
 apache-mod_php                 5.4.9        1             rosa  2012.1 i586
 libapr-util1                   1.4.1        2             rosa  2012.1 i586
 libapr1                        1.4.6        1             rosa  2012.1 i586
 libc-client0                   2007f        2             rosa  2012.1 i586
 libmbfl1                       1.2.0        1             rosa  2012.1 i586 (рекомендуется)
 libmcrypt                      2.5.8        16            rosa  2012.1 i586
 libmcrypt4                     2.5.8        16            rosa  2012.1 i586
 libt1lib5                      5.1.2        14            rosa  2012.1 i586
 perl-Apache-Test               1.370.0      1             rosa  2012.1 noarch
 perl-BSD-Resource              1.290.400    9             rosa  2012.1 i586
 perl-DBD-mysql                 4.20.0       1             rosa  2012.1 i586
 perl-Data-Flow                 1.20.0       3             rosa  2012.1 noarch
 perl-ExtUtils-CBuilder         0.280.202    6             rosa  2012.1 noarch (рекомендуется)
 perl-Mail-Sendmail             0.791_600    5             rosa  2012.1 noarch (рекомендуется)
 perl-Module-Build              0.380.0      4             rosa  2012.1 noarch
 php-pear                       1.9.4        5             rosa  2012.1 noarch
 php-suhosin                    0.9.34       0.0.git716a2> rosa  2012.1 i586
 php-timezonedb                 2012.5       0.1           rosa  2012.1 i586
 proftpd                        1.3.4a       2             rosa  2012.1 i586 (рекомендуется)
 t1lib-config                   5.1.2        14            rosa  2012.1 i586
(источник «main updates (Desktop2012.1-2)»)
 apache-base                    2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_actions             2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_alias               2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_auth_basic          2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_auth_digest         2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_authn_anon          2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_authn_file          2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_authz_core          2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_authz_dbm           2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_authz_groupfile     2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_authz_host          2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_authz_owner         2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_authz_user          2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_autoindex           2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_cgi                 2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_dav                 2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586 (рекомендуется)
 apache-mod_dir                 2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_env                 2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_expires             2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_filter              2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_headers             2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_imagemap            2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_include             2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_info                2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_log_config          2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_mime                2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_mime_magic          2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_negotiation         2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_perl                2.0.7        2.svn1458708> rosa  2012.1 i586
 apache-mod_rewrite             2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_setenvif            2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_status              2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_substitute          2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_unique_id           2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_unixd               2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_userdir             2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586 (рекомендуется)
 apache-mod_usertrack           2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_version             2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mod_vhost_alias         2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-modules                 2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 apache-mpm-prefork             2.4.3        0.2           rosa  2012.1 i586
 libphp5_common5                5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 mysql                          5.5.30       1             rosa  2012.1 i586
 php-cli                        5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-ctype                      5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-dom                        5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-eaccelerator               0.9.6.1git2> 12            rosa  2012.1 i586
 php-eaccelerator-admin         0.9.6.1git2> 12            rosa  2012.1 i586
 php-filter                     5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-ftp                        5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-gd                         5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-gettext                    5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-hash                       5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-imap                       5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-ini                        5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-json                       5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-mbstring                   5.4.11       2             rosa  2012.1 i586 (рекомендуется)
 php-mcrypt                     5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-mysql                      5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-openssl                    5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-pdo                        5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-pear-DB                    1.7.14       6             rosa  2012.1 noarch (рекомендуется)
 php-pear-Log                   1.12.7       4             rosa  2012.1 noarch (рекомендуется)
 php-pear-Mail                  1.2.0        0.b1.9        rosa  2012.1 noarch (рекомендуется)
 php-pear-Mail_Mime             1.8.7        1             rosa  2012.1 noarch (рекомендуется)
 php-pear-Mail_mimeDecode       1.5.5        3             rosa  2012.1 noarch (рекомендуется)
 php-pear-Net_SMTP              1.6.1        5             rosa  2012.1 noarch (рекомендуется)
 php-pear-Net_Socket            1.0.10       5             rosa  2012.1 noarch (рекомендуется)
 php-pear-XML_Parser            1.3.4        3             rosa  2012.1 noarch (рекомендуется)
 php-posix                      5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-session                    5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-sqlite3                    5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-sysvsem                    5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-sysvshm                    5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-tokenizer                  5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-xml                        5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-xmlreader                  5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-xmlwriter                  5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 php-zlib                       5.4.11       2             rosa  2012.1 i586
 webserver-base                 2.0          4             rosa  2012.1 noarch
(источник «contrib (Desktop2012.1-3)»)
 task-lamp                      2012.1       1             rosa  2012.1 noarch
 task-lamp-extras               2012.1       1             rosa  2012.1 noarch (рекомендуется)
 task-lamp-perl                 2012.1       1             rosa  2012.1 noarch
 task-lamp-php                  2012.1       1             rosa  2012.1 noarch
(источник «contrib updates (Desktop2012.1-4)»)
 phpmyadmin                     3.5.7        0.1           rosa  2012.1 noarch (рекомендуется)
Будет использовано 47МБ дополнительного дискового пространства.
Будет загружено 23МБ пакетов.
Установить 105 пакетов? (Y/n) y
    $MIRRORLIST: media/main/release/libapr-util1-1.4.1-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/release/t1lib-config-5.1.2-14-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/release/libapr1-1.4.6-1-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/release/perl-BSD-Resource-1.290.400-9-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/release/libt1lib5-5.1.2-14-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/release/perl-Module-Build-0.380.0-4-rosa2012.1.noarch.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/libphp5_common5-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-xmlwriter-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
устанавливается libapr-util1-1.4.1-2-rosa2012.1.i586.rpm t1lib-config-5.1.2-14-rosa2012.1.i586.rpm libapr1-1.4.6-1-rosa2012.1.i586.rpm libt1lib5-5.1.2-14-rosa2012.1.i586.rpm perl-BSD-Resource-1.290.400-9-rosa2012.1.i586.rpm libphp5_common5-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm perl-Module-Build-0.380.0-4-rosa2012.1.noarch.rpm php-xmlwriter-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
    1/105: libt1lib5             #######################################################################################
    2/105: libphp5_common5       #######################################################################################
    3/105: libapr1               #######################################################################################
    4/105: libapr-util1          #######################################################################################
    5/105: t1lib-config          #######################################################################################
    6/105: perl-BSD-Resource     #######################################################################################
    7/105: perl-Module-Build     #######################################################################################
    8/105: php-xmlwriter         #######################################################################################
    $MIRRORLIST: media/main/release/php-timezonedb-2012.5-0.1-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-posix-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-zlib-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-ini-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-tokenizer-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-xml-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-hash-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-openssl-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
устанавливается php-posix-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm php-timezonedb-2012.5-0.1-rosa2012.1.i586.rpm php-zlib-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm php-xml-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm php-tokenizer-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm php-ini-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm php-hash-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm php-openssl-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
    9/105: php-ini               #######################################################################################
   10/105: php-posix             #######################################################################################
   11/105: php-timezonedb        #######################################################################################
   12/105: php-zlib              #######################################################################################
   13/105: php-xml               #######################################################################################
   14/105: php-tokenizer         #######################################################################################
   15/105: php-hash              #######################################################################################
   16/105: php-openssl           #######################################################################################
    $MIRRORLIST: media/main/updates/webserver-base-2.0-4-rosa2012.1.noarch.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-session-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_authn_file-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_autoindex-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-ftp-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-sysvshm-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-json-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-ctype-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
устанавливается webserver-base-2.0-4-rosa2012.1.noarch.rpm php-ftp-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_autoindex-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_authn_file-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm php-session-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm php-sysvshm-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm php-json-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm php-ctype-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
   17/105: apache-mod_authn_file #######################################################################################
   18/105: php-session           #######################################################################################
   19/105: webserver-base        #######################################################################################
   20/105: apache-mod_autoindex  #######################################################################################
   21/105: php-ftp               #######################################################################################
   22/105: php-sysvshm           #######################################################################################
   23/105: php-json              #######################################################################################
   24/105: php-ctype             #######################################################################################
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_imagemap-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_mime-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_authz_core-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_env-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_auth_basic-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_filter-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_authz_owner-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_dir-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
устанавливается apache-mod_mime-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_imagemap-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_authz_core-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_filter-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_auth_basic-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_env-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_authz_owner-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_dir-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
   25/105: apache-mod_dir        #######################################################################################
   26/105: apache-mod_authz_core #######################################################################################
   27/105: apache-mod_env        #######################################################################################
   28/105: apache-mod_auth_basic #######################################################################################
   29/105: apache-mod_imagemap   #######################################################################################
   30/105: apache-mod_mime       #######################################################################################
   31/105: apache-mod_filter     #######################################################################################
   32/105: apache-mod_authz_owner
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_authz_host-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_alias-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_unique_id-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_expires-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_negotiation-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_status-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_mime_magic-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_setenvif-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
устанавливается apache-mod_unique_id-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_alias-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_authz_host-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_negotiation-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_expires-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_status-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_setenvif-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_mime_magic-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
   33/105: apache-mod_setenvif   #######################################################################################
   34/105: apache-mod_authz_host #######################################################################################
   35/105: apache-mod_alias      #######################################################################################
   36/105: apache-mod_unique_id  #######################################################################################
   37/105: apache-mod_expires    #######################################################################################
   38/105: apache-mod_negotiation
   39/105: apache-mod_status     #######################################################################################
   40/105: apache-mod_mime_magic #######################################################################################
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_auth_digest-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_authz_dbm-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_actions-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_usertrack-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_substitute-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_log_config-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_authz_groupfile-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_info-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
устанавливается apache-mod_authz_dbm-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_auth_digest-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_actions-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_usertrack-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_substitute-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_log_config-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_authz_groupfile-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_info-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
   41/105: apache-mod_info       #######################################################################################
   42/105: apache-mod_auth_digest
   43/105: apache-mod_authz_dbm  #######################################################################################
   44/105: apache-mod_actions    #######################################################################################
   45/105: apache-mod_usertrack  #######################################################################################
   46/105: apache-mod_substitute #######################################################################################
   47/105: apache-mod_log_config #######################################################################################
   48/105: apache-mod_authz_groupfile
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_authz_user-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_vhost_alias-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_cgi-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_include-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_version-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_rewrite-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_unixd-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_authn_anon-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
устанавливается apache-mod_authz_user-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_vhost_alias-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_include-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_cgi-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_version-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_rewrite-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_unixd-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_authn_anon-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
   49/105: apache-mod_authn_anon #######################################################################################
   50/105: apache-mod_authz_user #######################################################################################
   51/105: apache-mod_vhost_alias
   52/105: apache-mod_cgi        #######################################################################################
   53/105: apache-mod_include    #######################################################################################
   54/105: apache-mod_version    #######################################################################################
   55/105: apache-mod_rewrite    #######################################################################################
   56/105: apache-mod_unixd      #######################################################################################
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mpm-prefork-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-sysvsem-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-dom-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-gettext-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_headers-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-base-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-filter-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-modules-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
устанавливается apache-mpm-prefork-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm php-sysvsem-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_headers-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm php-gettext-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm php-dom-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm apache-base-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm apache-modules-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm php-filter-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
warning: LOOP:
warning: removing apache-modules-2.4.3-0.2.i586 "Requires: apache-mpm = 2.4.3-0.2" from tsort relations.
warning: removing apache-mpm-prefork-2.4.3-0.2.i586 "Requires: apache-modules = 2.4.3-0.2" from tsort relations.
warning: LOOP:
warning: removing apache-base-2.4.3-0.2.i586 "Requires: apache = 2.4.3-0.2" from tsort relations.
warning: removing apache-mpm-prefork-2.4.3-0.2.i586 "Requires: apache-base = 2.4.3-0.2" from tsort relations.
   57/105: php-filter            #######################################################################################
   58/105: php-gettext           #######################################################################################
   59/105: php-dom               #######################################################################################
   60/105: php-sysvsem           #######################################################################################
   61/105: apache-base           #######################################################################################
   62/105: apache-mpm-prefork    #######################################################################################
   63/105: apache-mod_headers    #######################################################################################
   64/105: apache-modules        #######################################################################################
    $MIRRORLIST: media/main/release/php-pear-1.9.4-5-rosa2012.1.noarch.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/release/perl-Data-Flow-1.20.0-3-rosa2012.1.noarch.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/release/apache-mod_php-5.4.9-1-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/release/perl-Apache-Test-1.370.0-1-rosa2012.1.noarch.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/release/php-suhosin-0.9.34-0.0.git716a292.1-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-xmlreader-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-cli-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_perl-2.0.7-2.svn1458708.1-rosa2012.1.i586.rpm
устанавливается php-pear-1.9.4-5-rosa2012.1.noarch.rpm perl-Apache-Test-1.370.0-1-rosa2012.1.noarch.rpm perl-Data-Flow-1.20.0-3-rosa2012.1.noarch.rpm php-xmlreader-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_php-5.4.9-1-rosa2012.1.i586.rpm php-cli-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_perl-2.0.7-2.svn1458708.1-rosa2012.1.i586.rpm php-suhosin-0.9.34-0.0.git716a292.1-rosa2012.1.i586.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
warning: LOOP:
warning: not removing apache-mod_perl-2.0.7-2.svn1458708.1.i586 "Requires(auto): perl(Apache::TestConfig)" from tsort relations.
warning: not removing perl-Apache-Test-1.370.0-1.noarch "Requires(auto): perl(Apache2::Const)" from tsort relations.
warning: LOOP:
warning: LOOP:
warning: LOOP:
warning: removing apache-mod_perl-2.0.7-2.svn1458708.1.i586 "Requires(auto): perl(Apache::TestConfig)" from tsort relations.
warning: removing perl-Apache-Test-1.370.0-1.noarch "Requires(auto): perl(Apache2::Const)" from tsort relations.
   65/105: php-pear              #######################################################################################
   66/105: php-suhosin           #######################################################################################
   67/105: php-xmlreader         #######################################################################################
   68/105: php-cli               #######################################################################################
   69/105: apache-mod_php        #######################################################################################
   70/105: perl-Data-Flow        #######################################################################################
   71/105: perl-Apache-Test      #######################################################################################
   72/105: apache-mod_perl       #######################################################################################
    $MIRRORLIST: media/main/release/libmbfl1-1.2.0-1-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/release/proftpd-1.3.4a-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/release/perl-Mail-Sendmail-0.791_600-5-rosa2012.1.noarch.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/release/perl-DBD-mysql-4.20.0-1-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/release/libc-client0-2007f-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/release/libmcrypt4-2.5.8-16-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/release/libmcrypt-2.5.8-16-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/release/perl-ExtUtils-CBuilder-0.280.202-6-rosa2012.1.noarch.rpm
устанавливается libmbfl1-1.2.0-1-rosa2012.1.i586.rpm perl-Mail-Sendmail-0.791_600-5-rosa2012.1.noarch.rpm proftpd-1.3.4a-2-rosa2012.1.i586.rpm libc-client0-2007f-2-rosa2012.1.i586.rpm perl-DBD-mysql-4.20.0-1-rosa2012.1.i586.rpm libmcrypt-2.5.8-16-rosa2012.1.i586.rpm libmcrypt4-2.5.8-16-rosa2012.1.i586.rpm perl-ExtUtils-CBuilder-0.280.202-6-rosa2012.1.noarch.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
   73/105: libmcrypt             #######################################################################################
   74/105: libc-client0          #######################################################################################
   75/105: perl-DBD-mysql        #######################################################################################
   76/105: libmbfl1              #######################################################################################
   77/105: perl-ExtUtils-CBuilder
   78/105: perl-Mail-Sendmail    #######################################################################################
   79/105: proftpd               #######################################################################################
proftpd.service is not a native service, redirecting to /sbin/chkconfig.
Executing /sbin/chkconfig proftpd on
   80/105: libmcrypt4            #######################################################################################
Дополнительная информация о пакете proftpd-1.3.4a-2-rosa2012.1.i586
Mandriva RPM specific notes
modules support
proftpd-1.3.0 now loads the modules dynamically, very few modules are compiled
into the proftpd binary. The new configuration file /etc/proftpd.conf uses a
"Include /etc/proftpd.d/*.conf" statement which makes proftpd very similar to
how modules are loaded and the configuration of apache-2.x. Because of this you
may have to manually merge your old configuration into the new
/etc/proftpd.conf file.  This is especially true if you are using LDAP, because
then the mod_ldap.so proftpd module will not be automatically loaded. Here is a
list of the modules that are compiled as DSO's:
 o mod_autohost.so         <- NEW
 o mod_ban.so              <- NEW
 o mod_case.so             <- NEW
 o mod_ctrls_admin.so      <- NEW
 o mod_facl.so
 o mod_gss.so
 o mod_ifsession.so
 o mod_ldap.so
 o mod_load.so             <- NEW
 o mod_quotatab.so         <- NEW
 o mod_quotatab_file.so    <- NEW
 o mod_quotatab_ldap.so    <- NEW
 o mod_quotatab_sql.so     <- NEW
 o mod_quotatab_radius.so  <- NEW
 o mod_radius.so
 o mod_ratio.so
 o mod_rewrite.so
 o mod_shaper.so           <- NEW
 o mod_site_misc.so        <- NEW
 o mod_sql.so              <- NEW
 o mod_sql_mysql.so        <- NEW
 o mod_sql_postgres.so     <- NEW
 o mod_sql_sqlite.so       <- NEW
 o mod_sql_passwd.so       <- NEW
 o mod_time.so             <- NEW
 o mod_tls.so
 o mod_tls_shmcache.so     <- NEW
 o mod_wrap2.so            <- NEW
 o mod_wrap2_file.so       <- NEW
 o mod_wrap2_sql.so        <- NEW
 o mod_vroot.so            <- NEW
 o mod_sftp                <- NEW
 o mod_sftp_pam            <- NEW
 o mod_sftp_sql            <- NEW
 o mod_memcache            <- NEW
 o mod_tls_memcache        <- NEW
anonymous access configuration
Starting with 1.3.0-3mdv2007.1, there is no proftpd-anonymous package anymore.
As it is just a configuration issue, providing a dedicated package was a bit
overkill. Samples configuration files are available among normal package
documentation. You may have to update your configuration manually.
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-pear-Mail-1.2.0-0.b1.9-rosa2012.1.noarch.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-gd-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-pear-XML_Parser-1.3.4-3-rosa2012.1.noarch.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-mcrypt-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-pear-Mail_mimeDecode-1.5.5-3-rosa2012.1.noarch.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-mbstring-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-sqlite3-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-pdo-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
устанавливается php-pear-Mail-1.2.0-0.b1.9-rosa2012.1.noarch.rpm php-gd-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm php-pear-XML_Parser-1.3.4-3-rosa2012.1.noarch.rpm php-mcrypt-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm php-sqlite3-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm php-mbstring-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm php-pear-Mail_mimeDecode-1.5.5-3-rosa2012.1.noarch.rpm php-pdo-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
   81/105: php-pear-Mail_mimeDecode
   82/105: php-pear-XML_Parser   #######################################################################################
   83/105: php-pear-Mail         #######################################################################################
   84/105: php-pdo               #######################################################################################
   85/105: php-gd                #######################################################################################
   86/105: php-mcrypt            #######################################################################################
   87/105: php-mbstring          #######################################################################################
   88/105: php-sqlite3           #######################################################################################
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-eaccelerator-0.9.6.1git20120725-12-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-pear-Mail_Mime-1.8.7-1-rosa2012.1.noarch.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_userdir-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-pear-DB-1.7.14-6-rosa2012.1.noarch.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-mysql-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/apache-mod_dav-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-eaccelerator-admin-0.9.6.1git20120725-12-rosa2012.1.i586.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/php-pear-Net_Socket-1.0.10-5-rosa2012.1.noarch.rpm
устанавливается php-eaccelerator-0.9.6.1git20120725-12-rosa2012.1.i586.rpm php-pear-Mail_Mime-1.8.7-1-rosa2012.1.noarch.rpm apache-mod_userdir-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm php-pear-DB-1.7.14-6-rosa2012.1.noarch.rpm php-mysql-5.4.11-2-rosa2012.1.i586.rpm apache-mod_dav-2.4.3-0.2-rosa2012.1.i586.rpm php-eaccelerator-admin-0.9.6.1git20120725-12-rosa2012.1.i586.rpm php-pear-Net_Socket-1.0.10-5-rosa2012.1.noarch.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
Все дальше процесс остановился.
Пожалуйста, используйте теги code для размещения длинных логов. (Администрация)
Atlantic
Re: LAMP
Установил все, прервал процесс установки и потом в приложении "установка и удаление прграмм" доустановил, получилось. Но phpmyadmin не запускается. Подскажите кто знает, что может быть.
Вот что пишет:
Access denied per /etc/httpd/conf/webapps.d/phpmyadmin.conf
Вот что написано в файле phpmyadmin.conf:
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin
<Directory /usr/share/phpmyadmin>
    ErrorDocument 403 "Access denied per /etc/httpd/conf/webapps.d/phpmyadmin.conf"
    php_flag session.auto_start 0
</Directory>
<Directory /usr/share/phpmyadmin/libraries>
    Require all denied
</Directory>
d_uragan
Re: LAMP
А что говорит 'hostname'?
Скорее всего, localhost.localdomain. Если так, то поменяйте в конфиге 127.0.0.1 на localhost.localdomain.
Atlantic
Re: LAMP
d_uragan писал(а):А что говорит 'hostname'?
Ну ты голова, спасибо, я можно сказать совсем дуб. Все поменял и все работает. Спасибо дружище. Весь инет перерыл ничего не получалось. Все решилась проблема.
Atlantic
Re: LAMP
Теперь другая проблема: открываю phpmyadmin требуется ввести логин и пароль, но при установки lamp через "установка и удаление программ" мне не придлагалось задать пароль. Что делать подскажите кто знает.
Установил xampp, все нормально, правда пришлось тоже некоторые настройки делать, но вроде пока все запускается.
Поторопился при наборе в адресной строке браузера localhost/phpmyadmin пишет:
#2002 - No such file or directory
Сервер не отвечает (либо локальный сокет сервера MySQL неверно настроен).
d_uragan
Re: LAMP
Там требуется пароль mysql. По умолчанию с локалхоста должен работать "root" без пароля. Но это, конечно, рекомендуется поменять в настройках mysql:)
Atlantic писал(а): Установил xampp, все нормально, правда пришлось тоже некоторые настройки делать, но вроде пока все запускается.
Xampp не пробовал, пользуются mysql, apache и php должны работать из репозиториев.
Видимо, mysql из xampp у вас использует не тот порт, которой ожидает увидеть phpmyadmin. Порт можно указать в настройках, /etc/phpmyadmin/config.php.
Btw, там же можно забить и логин/пароль для доступа к mysql
Atlantic
Re: LAMP
В том то и дело, в phpmyadmin в окне авторизации ввожу root и пароль оставляю пустой и не могу зайти.
Вы писали: Там требуется пароль mysql. По умолчанию с локалхоста должен работать "root" без пароля. Но это, конечно, рекомендуется поменять в настройках mysql:) - подскажи пожалуйста а как поменять настройки в mysql где какой файл нужно отредактировать чтобы без пароля зайти. А потом уж я думаю можно нового пользователя. Сейчас установил ubuntu и lamp, но хочу Rosa настроить (больше нравиться).
d_uragan
Re: LAMP
MySQL хранит пароли (точнее, их хэши) в отдельной базе данных.
Чтобы изменить пароль, можно выполнить в консоли из-под рута:
# mysql -e "update mysql.user set password=PASSWORD('your_new_password')"
# mysql -e "flush privileges"
После этого 'localhost/phpmyadmin' должен заработать с пользователем root и паролем "your_new_password".
Пустой пароль использовать не стоит, phpmyadmin может и заругаться на такую ситуацию.
Btw, я исхожу из того, что у вас стоят mysql, php & co из репозиториев РОСЫ. Если вы поставили xampp, то там свой mysql, который, видимо, встает параллельно Росовскому. Как к нему коннектиться - это лучше смотреть документы xampp.
