Руководство №2 Смена пароля пользователя на ПК с ОС Linux [исправленный вариант]
asupstudent
Operating system: ROSA Marathon 2012 (LTS)
Сообщение asupstudent »
Случилось у знакомого такая ситуация, забыл пароль root. Я решил разобраться как его изменять, сбрасывать.
Вообщем можно изменить пароль любого пользователя в системе имея физический доступ к машине.
Может эта информация кому нибудь пригодиться
http://yadi.sk/d/Mo6Oboxs2NzGG
Последний раз редактировалось asupstudent 06 фев 2013, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Не обижай слабого детеныша — он может оказаться сыном тигра.
Константин
Re: Руководство №2 Смена пароля пользователя на ПК с ОС Linux
Сообщение Константин »
Да, решение элементарное. И самое смешное, что мало кто об этом знает.
Но зачем три строчки засунули в файл пдф? Я думал там целая лекция будет,
Переписали бы просто в своём сообщени :)
Форумный троль обыкновенный.
Гы. Орфография автора сохранена:
Смена пароля на linux машине
1 загрузится с live cd (я использовал SystemRescueCd)
2 примотрировать раздел с системой на которой мы хотим заменить пароль root (или любого другого
пользователя)
3 дать команду chroot точка_примонтированной_системы /bin/sh
4 дать команду passwd root (вместо root можно написать любого пользователя зарегистрированного
в системе)
5 задать новый пароль
6 перезагрузиться
Скорей всего посыпятся вопросы про то, как смонтировать раздел в live-cd. Там про это ничего не написано, скорей всего автор и сам не знает, просто скопировал что-то с форума.
зы — без лайва это можно провернуть, загрузившись в однопользовательский режим (single mode). В РОСЕ это делается так.
asupstudent
Вообще то я это писал для себя, изначально руководство не думал писать, просто подумал кому то это может понадобиться
asupstudent
почему не знаю как примонтировать
для файловой системы ext4
#mount -t ext4 /dev/ваш_HDD_где_система /mnt/точка_монтирования
chroot - это сменить корневую директорию, чтобы она начиналась от примонтированной точки
passwd - сменить пароль указанного пользователя
Ну кто задумал сменить пароль root как правило знает чего делает, и все эти команды знает
Последний раз редактировалось asupstudent 05 фев 2013, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
asupstudent писал(а):просто подумал кому то это может понадобиться
ну можно вот оформить в приличную хавтушку, скринчиков наделать из лайва и тп Добавить про то, как монтировать диски и разделы в лайве. И вот уже вам куча благодарностей будет :)
asupstudent
ну постараюсь сделать, и выложить
у меня просто правило такое, если чего интересно делаю, кратенько для себя записываю
Последний раз редактировалось asupstudent 05 фев 2013, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Константин
Вот тут Вы ошибаетесь, Скорее так - тот кто знает команду chroot - скорее всего уже знает как это делается. А тем кто первый раз столкнулся - им нужна памятка.
asupstudent
я вот недавно интересную ситуацию решал
Представим:
Корпоративная сеть 192.168.тра-ляля, нужно настроить USB модем (в Росе) чтобы и корпоративная сеть была и интернет
Сначала поднимается LAN (при загрузке системы)
потом удаляем шлюз по умолчанию (который назначился при поднятии LAN) командой route del default
Потом дозваниваемся модемом - назначиться шлюз по умолчанию от провайдера
После разъединения возвращаем шлюз на место (LAN) route add default gw 192.168.адрес шлюза
Для этих целей подошла иделально программа kppp там можно выполнять команды до соединения и после разъединения
Но тут 2 нюанса, чтобы пользователь имел доступ к программе route ее нужно перекинуть из sbin в bin и назначить UID и GID
и 2 нюанс для того чтобы две сети параллельно работали, нужно при загрзке выполить команду
route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.6.1 //например так
Добавляем ее в скрипт запуска /etc/rc.d/rc.local
это добавит маршрут для локальной сети, чтобы все что идет в локальную сеть шло на свой шлюз.
может коненчно что нибудь упустил, но вариант рабочий
asupstudent
кстати вопрос по настройке и LAN и модема и чтобы они работали паралельно, очень актуальный вопрос, разбирался сам наверно целый день, и еще добавлю копипастингом я никогда не занимался (не понмаю вообще зачем это нужно).
P.S. Если кто уличит меня в плагиате (с доказательствами), поставлю ящик пива или шампанского. Вот так вот :)
asupstudent
Предлагаю исправленный вариант руководства по сбросу пароля
http://yadi.sk/d/4vL765Ve2Oxk6
Shura
Operating system: Rosa 2013
Re: Руководство №2 Смена пароля пользователя на ПК с ОС Linux [исправленный вариант]
Сообщение Shura »
В корне неверно. Чтобы пользователь имел доступ к этой команде достаточно поставить sudo и прописать там какие команды может выполнять этот пользователь. (в частности, /sbin/route)
Дальше пользователь сможет выполнять эту команду как
sudo /sbin/route тра-ля-ля
Либо прописать в PATH к пользователю каталог /sbin/ и тогда он буде выполнять её как
sudo route тра-ля-ля
P.S. А разве сама программа KPPP не умеет менять маршрут по умолчанию?
asupstudent
Вариант с sudo правильный, соглашусь. Лучше настроить sudo один раз чем дополянть PATH
Правильный это синглмод и passwd ;)
Сквозняк
Сообщение Сквозняк »
Есть более простой и прикольный способ замены пароля root. Нужно просто сесть за компьютер с линуксом, понажимать на клавиши в грубе и пароль для входа изменён :D Проверял на древней федоре в виртуалке, хз, во всех ли линуксах это теперь так работает.
Перезагрузить компьютер и когда выскочит меню grub, понажимать клавиши стрелочки вверх-вниз, чтобы загрузка дальше не стартовала. После выбрать нужный пункт загрузки линукса и нажать "E", чтобы попасть в редактирование загрузочной секции. Там нужно найти строку типа
linux /boot/vmlinuz-5.4.0-26-generic root=UUID=35\2d26aa-051e-4dbe-adb2-7fbb843f6581 ro quiet splash
В ней нужно заменить 'ro' на 'rw'. А в конце строки через пробел дописать команду
init=/bin/bash
Но с последним могут вылезти проблемы: места в строке не хватит и редактор заглючит. А чтобы места хватило, нужно выбросить из строки что-то не очень нужное, например настройку шрифтов. Образец команды после редактирования выглядит так:
linux /boot/vmlinuz-5.4.0-26-generic root=UUID=35\2d26aa-051e-4dbe-adb2-7fbb843f6581 rw quiet splash init=/bin/bash
После нужно загрузиться с отредактированной строкой нажатием клавиш F10 или Ctrl+X - там эти клавиши внизу уже написаны, можно их не запоминать. И загрузимся в терминал, в котором нужно ввести
passwd root
и следовать дальнейшим инструкциям баша по смене пароля. Так можно поменять не только пароль рута, но и любого пользователя. После нужно перезагрузиться командой
exec /sbin/init
Чтобы проверить, заблокирован ли root
sudo passwd -S root
Удалить пароль root
sudo passwd -d root
Чтобы отключить использование входа в систему root
sudo passwd -l root
Если вы хотите включить учетную запись root, просто введите ей пароль, используя
sudo passwd
Изменить пароль пользователя
sudo passwd $USER
Удалить пароль пользователя
sudo passwd -d $USER
