ROSA на ASUS EEEpc 901. Не запускаются Хы.
Доброе время суток.
Проблема в следующем, есть нетбук Asus EEEpc901. Видео Intel 945GME.
Гружусь с флэшки (live cd) - все работает замечательно.
Делаю установку. Перезагружаюсь. Черный квадрат Малевича. Т.е. после картинки Grub2 черный экран.
Подключаю внешний монитор, перезагружаюсь - все работает.
Делаю окончательную настройку. Разрешаю запуск sshd. Перезагрузака ..... Изображения нет.
Через ssh попадаю на компьютер. Добавляю в /boot/grub2/grub.conf к параметрам ядра pci=noapci.
reboot
Хы не запускаются. В консоли делаю cat /etc/X11/xorg.conf. Файл не найден.
Ладно. Запускаю XFdrake. Отвечаю на вопросы. startx - kde запустился.
reboot - не работает.
Через ssh попадаю на компьютер. Добавляю в /boot/grub2/grub.conf к параметрам вместо pci=noapci - nomodeset.
reboot. После картинки grub2 появляется splash заставка и все. Хы опять не запускаются.
Можно ли как-то заставить загружаться компьютер без внешнего монитора?
/WBW
Alexey
reboot
/WBW
Alexey
- Operating system: IBM DOS, OS/2
Re: ROSA на ASUS EEEpc 901. Не запускаются Хы.
Попробуйте убрать все pci=noacpi и nomodeset. Вместо них поставить xdriver=intel.
Попробовал. Ничего не изменилось.
- Константин
- Operating system: Rosa Linux 2012 Fresh
В этом XFdrake есть наипридурацкейшая галочка в "Параметрах" - "Автоматически загружать графический интерфейс при запуске" - все об неё спотыкаются.
Форумный троль обыкновенный.
- Operating system: ROSA 2023.1
А что в нижней строчке при настройка видео. По умолчанию при первой настройке строка с приложенной
фотки всегда будет так. При настройке в консольном входе так же.
Если один раз изменил, потом все нормально. Видимо поэтому вы попадаете в консоль.
Посмотрите и поставьте галочку.
Последний пункт у меня также выключен. Впрочем и при его включении ничего не меняется.
у меня тоже иксы запустились не сразу а как только выставил данную галочку.
- Константин
Ну, тогда только читать dmesg и /var/log/Xorg.0.log Ну и на хелпдеске разруливать,
Хм... Вот в другой ветке прозвучало:
Re: Не подключить сеть в Linux РОСА 2012.1 Fresh
Сообщение kda » 08 фев 2013, 12:21Дистрибутивы Fresh не поддерживаются через HelpDesk.awl писал(а):Вам лучше обратиться за помощью на HelpDesk.
Стоит немного подождать. Зайдет сюда ans и может подскажет.
Вроде ему приходилось исправлять такую проблему.
Трудно пытаться помочь имея только карты nvidia.
- Константин
Ну, я на Фреше и все ответы на вопросы что меня сильно интересовали, получил на хелпдеске.
Но даже после поисков причин не ходить на хелпдеск - Вы не предоставили стороннему зеваке (типа меня) возможность увидеть файлы, содержание которых могло бы пролить свет на сложившуюся ситуацию приведшую Вас в столь затруднительное положение.
- ans
Моя проблема была со старой nvidiaVictorR2007 писал(а):Стоит немного подождать. Зайдет сюда ans и может подскажет.
Решалась через удаление exapixmapsoff.conf из /etc/X11/xorg.conf.d/
или сразу из консоли
rm -f /etc/X11/xorg.conf.d/exapixmapsoff.conf
Странно. Нет такого файла.
[root@lena /]# ls /etc/X11/xorg.conf.d/
[root@lena /]#
[root@lena /]#
/etc/default/grub
строку
GRUB_GFXMODE=1680x1050,1360x768,1280x800,1024x768,1024x600,800x600,640x480 меняем на
GRUB_GFXMODE=640x480
затем
update-grub2
строку
затем
update-grub2
Сделал. Не помогает.
dmesg
Xorg.0.log
Извиняюсь. Так все работает. Просто яркость монитора была выкручена до нуля. Вывел на нормальное значение через Fn+F4.
Большое спасибо.
dmesg
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.6.10-nrj-desktop-1rosa (build@rosabs4-build-rosa2011i586-6.rosalinux.ru) (gcc version 4.7.3 20121001 (ROSA) (Linaro GCC 4.7-2012.10) ) #1 SMP PREEMPT Wed Dec 12 13:57:22 UTC 2012
[ 0.000000] Atom PSE erratum detected, BIOS microcode update recommended
[ 0.000000] Disabled fast string operations
[ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000003f79ffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000003f7a0000-0x000000003f7adfff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000003f7ae000-0x000000003f7effff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000003f7f0000-0x000000003f7fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fff80000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[ 0.000000] DMI present.
[ 0.000000] DMI: ASUSTeK Computer INC. 901/901, BIOS 1202 08/01/2008
[ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x0000ffff] usable ==> reserved
[ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.000000] e820: last_pfn = 0x3f7a0 max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-DFFFF uncachable
[ 0.000000] E0000-E3FFF write-protect
[ 0.000000] E4000-EFFFF write-through
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask 0C0000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 03F800000 mask 0FF800000 uncachable
[ 0.000000] 2 disabled
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000ff780-0x000ff78f] mapped at [c00ff780]
[ 0.000000] initial memory mapped: [mem 0x00000000-0x00bfffff]
[ 0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00000000-0x333fdfff]
[ 0.000000] [mem 0x00000000-0x333fdfff] page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x333fdfff @ [mem 0x00b2f000-0x00bfffff]
[ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x349e2000-0x364e8fff]
[ 0.000000] Allocated new RAMDISK: [mem 0x318f7000-0x333fddff]
[ 0.000000] Move RAMDISK from [mem 0x349e2000-0x364e8dff] to [mem 0x318f7000-0x333fddff]
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000fbcd0 00014 (v00 ACPIAM)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 3f7a0000 0003C (v01 A_M_I_ OEMRSDT 08000801 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: FACP 3f7a0200 00084 (v02 A_M_I_ OEMFACP 08000801 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 3f7a05b0 053AE (v01 P0017 P0017000 00000000 INTL 20051117)
[ 0.000000] ACPI: FACS 3f7ae000 00040
[ 0.000000] ACPI: APIC 3f7a0390 0005C (v01 A_M_I_ OEMAPIC 08000801 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 3f7a03f0 0003C (v01 A_M_I_ OEMMCFG 08000801 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: OEMB 3f7ae040 00061 (v01 A_M_I_ AMI_OEM 08000801 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: HPET 3f7a5960 00038 (v01 A_M_I_ OEMHPET 08000801 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 3f7aeb80 004F0 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20051117)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] 195MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 819MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 333fe000
[ 0.000000] low ram: 0 - 333fe000
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA [mem 0x00010000-0x00ffffff]
[ 0.000000] Normal [mem 0x01000000-0x333fdfff]
[ 0.000000] HighMem [mem 0x333fe000-0x3f79ffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00010000-0x0009efff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00100000-0x3f79ffff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 259887
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0716140, node_mem_map f1106200
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1608 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 204214 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 392 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 49690 pages, LIFO batch:15
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0xffffffff base: 0xfed00000
[ 0.000000] smpboot: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] e820: [mem 0x3f800000-0xfedfffff] available for PCI devices
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:64 nr_cpumask_bits:64 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 13 pages/cpu @f10e5000 s31936 r0 d21312 u53248
[ 0.000000] pcpu-alloc: s31936 r0 d21312 u53248 alloc=13*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 257855
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.6.10-nrj-desktop-1rosa root=UUID=c022d21d-1b93-43ce-8e34-1d1dc2571021 ro splash=silent logo.nologo quiet resume=/dev/sda5 init=/lib/systemd/systemd
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] __ex_table already sorted, skipping sort
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000333fe:0003f7a0)
[ 0.000000] Memory: 994528k/1040000k available (4082k kernel code, 45020k reserved, 2206k data, 584k init, 200328k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
fixmap : 0xffab5000 - 0xfffff000 (5416 kB)
pkmap : 0xff400000 - 0xff800000 (4096 kB)
vmalloc : 0xf3bfe000 - 0xff3fe000 ( 184 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xf33fe000 ( 819 MB)
.init : 0xc0725000 - 0xc07b7000 ( 584 kB)
.data : 0xc04fc998 - 0xc07243c0 (2206 kB)
.text : 0xc0100000 - 0xc04fc998 (4082 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=15, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Dump stacks of tasks blocking RCU-preempt GP.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=64 to nr_cpu_ids=2.
[ 0.000000] NR_IRQS:4352 nr_irqs:512 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f0c08000 soft=f0c0a000
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 1599.993 MHz processor
[ 0.001003] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3199.98 BogoMIPS (lpj=1599993)
[ 0.001011] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.001070] Security Framework initialized
[ 0.001086] TOMOYO Linux initialized
[ 0.001132] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.001586] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.001593] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.001597] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.001602] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.001607] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.001611] Initializing cgroup subsys bfqio
[ 0.001661] Atom PSE erratum detected, BIOS microcode update recommended
[ 0.001665] Disabled fast string operations
[ 0.001672] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.001676] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.001681] mce: CPU supports 5 MCE banks
[ 0.002019] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[ 0.002025] process: using mwait in idle threads
[ 0.002044] Last level iTLB entries: 4KB 32, 2MB 0, 4MB 0
Last level dTLB entries: 4KB 64, 2MB 0, 4MB 8
tlb_flushall_shift is 0x6
[ 0.003635] ACPI: Core revision 20120711
[ 0.012015] ftrace: allocating 17790 entries in 35 pages
[ 0.026012] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.026517] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.036533] smpboot: CPU0: Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz stepping 02
[ 0.036994] Performance Events: PEBS fmt0+, LBR disabled due to erratumAtom events, Intel PMU driver.
[ 0.036994] ... version: 3
[ 0.036994] ... bit width: 40
[ 0.036994] ... generic registers: 2
[ 0.036994] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.036994] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.036994] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.036994] ... event mask: 0000000700000003
[ 0.050021] CPU 1 irqstacks, hard=f0cca000 soft=f0ccc000
[ 0.050028] smpboot: Booting Node 0, Processors #1 OK
[ 0.001999] Initializing CPU#1
[ 0.001999] Atom PSE erratum detected, BIOS microcode update recommended
[ 0.001999] Disabled fast string operations
[ 0.062051] Brought up 2 CPUs
[ 0.062051] smpboot: Total of 2 processors activated (6399.97 BogoMIPS)
[ 0.063063] devtmpfs: initialized
[ 0.063395] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x3f7ae000-0x3f7effff] (270336 bytes)
[ 0.066466] RTC time: 21:02:04, date: 02/11/13
[ 0.066579] NET: Registered protocol family 16
[ 0.067079] ACPI: bus type pci registered
[ 0.067222] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.067228] PCI: not using MMCONFIG
[ 0.067547] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=6
[ 0.067551] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.069243] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.069243] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.069243] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.069243] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.069243] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.071864] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.074200] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 0.079737] ACPI: SSDT 3f7ae180 0023C (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20051117)
[ 0.080429] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.080437] ACPI: SSDT (null) 0023C (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20051117)
[ 0.080832] ACPI: SSDT 3f7ae450 00724 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20051117)
[ 0.081369] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.081376] ACPI: SSDT (null) 00724 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20051117)
[ 0.081954] ACPI: SSDT 3f7ae0b0 000CC (v01 PmRef Cpu1Ist 00003000 INTL 20051117)
[ 0.082512] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.082520] ACPI: SSDT (null) 000CC (v01 PmRef Cpu1Ist 00003000 INTL 20051117)
[ 0.082738] ACPI: SSDT 3f7ae3c0 00085 (v01 PmRef Cpu1Cst 00003000 INTL 20051117)
[ 0.083294] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.083301] ACPI: SSDT (null) 00085 (v01 PmRef Cpu1Cst 00003000 INTL 20051117)
[ 0.083931] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.083949] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.083998] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.084061] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.085186] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[ 0.085191] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.094885] ACPI: EC: GPE = 0x1c, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 0.095200] ACPI: No dock devices found.
[ 0.095215] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.095408] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.095727] pci_root PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
[ 0.095812] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.095822] pci_bus 0000:00: busn_res: [bus 00-ff] is inserted under domain [bus 00-ff]
[ 0.095828] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.095835] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.095841] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.095847] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.095853] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[ 0.095859] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x3f800000-0xffffffff]
[ 0.095882] pci 0000:00:00.0: [8086:27ac] type 00 class 0x060000
[ 0.095956] pci 0000:00:02.0: [8086:27ae] type 00 class 0x030000
[ 0.095975] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0xf7f00000-0xf7f7ffff]
[ 0.095994] pci 0000:00:02.0: reg 14: [io 0xdc80-0xdc87]
[ 0.096006] pci 0000:00:02.0: reg 18: [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref]
[ 0.096018] pci 0000:00:02.0: reg 1c: [mem 0xf7ec0000-0xf7efffff]
[ 0.096079] pci 0000:00:02.1: [8086:27a6] type 00 class 0x038000
[ 0.096095] pci 0000:00:02.1: reg 10: [mem 0xf7f80000-0xf7ffffff]
[ 0.096226] pci 0000:00:1b.0: [8086:27d8] type 00 class 0x040300
[ 0.096258] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xf7eb8000-0xf7ebbfff 64bit]
[ 0.096384] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.096432] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[ 0.096565] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.096615] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 01 class 0x060400
[ 0.096747] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.096798] pci 0000:00:1c.2: [8086:27d4] type 01 class 0x060400
[ 0.096934] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.096985] pci 0000:00:1c.3: [8086:27d6] type 01 class 0x060400
[ 0.097120] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.097171] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[ 0.097241] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io 0xd480-0xd49f]
[ 0.097302] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[ 0.097372] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io 0xd800-0xd81f]
[ 0.097433] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[ 0.097503] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io 0xd880-0xd89f]
[ 0.097563] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[ 0.097633] pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io 0xdc00-0xdc1f]
[ 0.097707] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[ 0.097740] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xf7eb7c00-0xf7eb7fff]
[ 0.097872] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.097917] pci 0000:00:1e.0: [8086:2448] type 01 class 0x060401
[ 0.098049] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b9] type 00 class 0x060100
[ 0.098173] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0380 (mask 0003)
[ 0.098181] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 0290 (mask 0007)
[ 0.098189] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 3 PIO at 0068 (mask 0003)
[ 0.098263] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c4] type 00 class 0x010180
[ 0.098292] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.098309] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.098326] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.098343] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.098361] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io 0xffa0-0xffaf]
[ 0.098430] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.098460] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
[ 0.098537] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0x0400-0x041f]
[ 0.098668] pci_bus 0000:05: busn_res: [bus 05] is inserted under [bus 00-ff]
[ 0.098677] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 05]
[ 0.098766] pci_bus 0000:04: busn_res: [bus 04] is inserted under [bus 00-ff]
[ 0.098808] pci 0000:04:00.0: [1969:1026] type 00 class 0x020000
[ 0.098848] pci 0000:04:00.0: reg 10: [mem 0xfbfc0000-0xfbffffff 64bit]
[ 0.098870] pci 0000:04:00.0: reg 18: [io 0xec80-0xecff]
[ 0.099037] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.099080] pci 0000:04:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[ 0.099100] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.099109] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.099118] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xfbf00000-0xfbffffff]
[ 0.099201] pci_bus 0000:03: busn_res: [bus 03] is inserted under [bus 00-ff]
[ 0.099209] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.099298] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-02] is inserted under [bus 00-ff]
[ 0.099336] pci 0000:01:00.0: [1814:0781] type 00 class 0x028000
[ 0.099366] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xfbef0000-0xfbefffff]
[ 0.099542] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[ 0.101022] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 01-02]
[ 0.101037] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xf8000000-0xfbefffff]
[ 0.101050] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xf0000000-0xf6ffffff 64bit pref]
[ 0.101101] pci_bus 0000:06: busn_res: [bus 06] is inserted under [bus 00-ff]
[ 0.101164] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 06] (subtractive decode)
[ 0.101184] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[ 0.101190] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[ 0.101196] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[ 0.101202] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (subtractive decode)
[ 0.101209] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x3f800000-0xffffffff] (subtractive decode)
[ 0.101250] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.101260] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.101537] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P4._PRT]
[ 0.101623] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P6._PRT]
[ 0.101705] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P7._PRT]
[ 0.101861] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P5._PRT]
[ 0.101937] pci0000:00: ACPI _OSC support notification failed, disabling PCIe ASPM
[ 0.101944] pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x08)
[ 0.118049] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.118184] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.118312] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.118440] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.118568] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.118697] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.118833] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.118965] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 *7 10 11 12 14 15)
[ 0.119113] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.119113] vgaarb: loaded
[ 0.119113] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[ 0.119113] sta2x11_sctl_init
[ 0.119113] sta2x11_apbreg_init
[ 0.119205] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.119205] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.119242] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
[ 0.119248] e820: reserve RAM buffer [mem 0x3f7a0000-0x3fffffff]
[ 0.119501] NetLabel: Initializing
[ 0.119506] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.119509] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
[ 0.119533] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.120075] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[ 0.120085] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.120096] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.127010] Switching to clocksource hpet
[ 0.148694] pnp: PnP ACPI init
[ 0.148720] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.148959] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[ 0.148967] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 0.148974] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.148980] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.148986] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.148992] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 0.148999] pnp 00:00: [mem 0x3f800000-0xffffffff window]
[ 0.149143] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
[ 0.149172] pnp 00:01: [mem 0xfed13000-0xfed19fff]
[ 0.149260] system 00:01: [mem 0xfed13000-0xfed19fff] has been reserved
[ 0.149270] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.149317] pnp 00:02: [dma 4]
[ 0.149324] pnp 00:02: [io 0x0000-0x000f]
[ 0.149330] pnp 00:02: [io 0x0081-0x0083]
[ 0.149341] pnp 00:02: [io 0x0087]
[ 0.149347] pnp 00:02: [io 0x0089-0x008b]
[ 0.149352] pnp 00:02: [io 0x008f]
[ 0.149358] pnp 00:02: [io 0x00c0-0x00df]
[ 0.149412] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 0.149443] pnp 00:03: [io 0x0070-0x0071]
[ 0.149467] pnp 00:03: [irq 8]
[ 0.149521] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.149611] pnp 00:04: [io 0x0060]
[ 0.149618] pnp 00:04: [io 0x0064]
[ 0.149632] pnp 00:04: [irq 1]
[ 0.149695] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[ 0.149777] pnp 00:05: [irq 12]
[ 0.149843] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs SYN0a04 SYN0a00 SYN0002 PNP0f13 (active)
[ 0.149869] pnp 00:06: [io 0x0061]
[ 0.149926] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[ 0.149952] pnp 00:07: [io 0x00f0-0x00ff]
[ 0.149966] pnp 00:07: [irq 13]
[ 0.150047] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.150346] pnp 00:08: [io 0x0010-0x001f]
[ 0.150353] pnp 00:08: [io 0x0022-0x003f]
[ 0.150359] pnp 00:08: [io 0x0044-0x004d]
[ 0.150365] pnp 00:08: [io 0x0050-0x005e]
[ 0.150370] pnp 00:08: [io 0x0063]
[ 0.150375] pnp 00:08: [io 0x0065]
[ 0.150380] pnp 00:08: [io 0x0067-0x006f]
[ 0.150386] pnp 00:08: [io 0x0072-0x007f]
[ 0.150391] pnp 00:08: [io 0x0080]
[ 0.150397] pnp 00:08: [io 0x0084-0x0086]
[ 0.150402] pnp 00:08: [io 0x0088]
[ 0.150407] pnp 00:08: [io 0x008c-0x008e]
[ 0.150413] pnp 00:08: [io 0x0090-0x009f]
[ 0.150418] pnp 00:08: [io 0x00a2-0x00bf]
[ 0.150423] pnp 00:08: [io 0x00e0-0x00ef]
[ 0.150429] pnp 00:08: [io 0x025c-0x025f]
[ 0.150435] pnp 00:08: [io 0x0380-0x0383]
[ 0.150440] pnp 00:08: [io 0x0400-0x041f]
[ 0.150446] pnp 00:08: [io 0x04d0-0x04d1]
[ 0.150451] pnp 00:08: [io 0x0800-0x087f]
[ 0.150457] pnp 00:08: [io 0x0400-0x03ff disabled]
[ 0.150463] pnp 00:08: [io 0x0480-0x04bf]
[ 0.150469] pnp 00:08: [mem 0x8c000000-0x8c01ffff]
[ 0.150475] pnp 00:08: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[ 0.150480] pnp 00:08: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff]
[ 0.150491] pnp 00:08: [mem 0xfed50000-0xfed8ffff]
[ 0.150497] pnp 00:08: [mem 0xffb00000-0xffbfffff]
[ 0.150503] pnp 00:08: [mem 0xfff00000-0xffffffff]
[ 0.150633] system 00:08: [io 0x025c-0x025f] has been reserved
[ 0.150641] system 00:08: [io 0x0380-0x0383] has been reserved
[ 0.150647] system 00:08: [io 0x0400-0x041f] has been reserved
[ 0.150654] system 00:08: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.150661] system 00:08: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
[ 0.150668] system 00:08: [io 0x0480-0x04bf] has been reserved
[ 0.150675] system 00:08: [mem 0x8c000000-0x8c01ffff] has been reserved
[ 0.150682] system 00:08: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[ 0.150689] system 00:08: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[ 0.150696] system 00:08: [mem 0xfed50000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.150703] system 00:08: [mem 0xffb00000-0xffbfffff] has been reserved
[ 0.150711] system 00:08: [mem 0xfff00000-0xffffffff] could not be reserved
[ 0.150719] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.150869] pnp 00:09: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[ 0.150931] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[ 0.151089] pnp 00:0a: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 0.151096] pnp 00:0a: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.151186] system 00:0a: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.151194] system 00:0a: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.151202] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.151295] pnp 00:0b: [mem 0xe0000000-0xe3ffffff]
[ 0.151387] system 00:0b: [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] has been reserved
[ 0.151396] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.151841] pnp 00:0c: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[ 0.151849] pnp 00:0c: [mem 0x000c0000-0x000cffff]
[ 0.151855] pnp 00:0c: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[ 0.151860] pnp 00:0c: [mem 0x00100000-0x3f7fffff]
[ 0.151867] pnp 00:0c: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.151975] system 00:0c: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.151983] system 00:0c: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
[ 0.151990] system 00:0c: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.151997] system 00:0c: [mem 0x00100000-0x3f7fffff] could not be reserved
[ 0.152028] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.152376] pnp: PnP ACPI: found 13 devices
[ 0.152381] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.152386] PnPBIOS: Disabled
[ 0.187059] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 05] add_size 1000
[ 0.187069] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 05] add_size 200000
[ 0.187077] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 05] add_size 200000
[ 0.187096] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 04] add_size 200000
[ 0.187114] pci 0000:00:1c.2: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 03] add_size 1000
[ 0.187121] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 03] add_size 200000
[ 0.187129] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 03] add_size 200000
[ 0.187147] pci 0000:00:1c.3: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 01-02] add_size 1000
[ 0.187176] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000
[ 0.187184] pci 0000:00:1c.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[ 0.187191] pci 0000:00:1c.1: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[ 0.187197] pci 0000:00:1c.2: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000
[ 0.187204] pci 0000:00:1c.2: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[ 0.187211] pci 0000:00:1c.0: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
[ 0.187218] pci 0000:00:1c.2: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
[ 0.187224] pci 0000:00:1c.3: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
[ 0.187236] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0x3f800000-0x3f9fffff]
[ 0.187245] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0x3fa00000-0x3fbfffff 64bit pref]
[ 0.187253] pci 0000:00:1c.1: BAR 15: assigned [mem 0x3fc00000-0x3fdfffff 64bit pref]
[ 0.187261] pci 0000:00:1c.2: BAR 14: assigned [mem 0x3fe00000-0x3fffffff]
[ 0.187269] pci 0000:00:1c.2: BAR 15: assigned [mem 0x40000000-0x401fffff 64bit pref]
[ 0.187277] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.187285] pci 0000:00:1c.2: BAR 13: assigned [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.187293] pci 0000:00:1c.3: BAR 13: assigned [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.187301] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 05]
[ 0.187310] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.187321] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x3f800000-0x3f9fffff]
[ 0.187331] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x3fa00000-0x3fbfffff 64bit pref]
[ 0.187344] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.187351] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.187362] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xfbf00000-0xfbffffff]
[ 0.187372] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x3fc00000-0x3fdfffff 64bit pref]
[ 0.187384] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.187391] pci 0000:00:1c.2: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.187402] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0x3fe00000-0x3fffffff]
[ 0.187412] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0x40000000-0x401fffff 64bit pref]
[ 0.187424] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 01-02]
[ 0.187432] pci 0000:00:1c.3: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.187442] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xf8000000-0xfbefffff]
[ 0.187452] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xf0000000-0xf6ffffff 64bit pref]
[ 0.187465] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 06]
[ 0.187491] pci 0000:00:1c.0: enabling device (0104 -> 0107)
[ 0.187547] pci 0000:00:1c.2: enabling device (0104 -> 0107)
[ 0.187571] pci 0000:00:1c.3: enabling device (0106 -> 0107)
[ 0.187598] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 0.187608] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.187614] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.187620] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.187626] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[ 0.187633] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x3f800000-0xffffffff]
[ 0.187639] pci_bus 0000:05: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.187645] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0x3f800000-0x3f9fffff]
[ 0.187651] pci_bus 0000:05: resource 2 [mem 0x3fa00000-0x3fbfffff 64bit pref]
[ 0.187658] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ 0.187664] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xfbf00000-0xfbffffff]
[ 0.187670] pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0x3fc00000-0x3fdfffff 64bit pref]
[ 0.187676] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.187682] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0x3fe00000-0x3fffffff]
[ 0.187689] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0x40000000-0x401fffff 64bit pref]
[ 0.187695] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.187701] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf8000000-0xfbefffff]
[ 0.187707] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xf0000000-0xf6ffffff 64bit pref]
[ 0.187714] pci_bus 0000:06: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.187720] pci_bus 0000:06: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.187726] pci_bus 0000:06: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.187732] pci_bus 0000:06: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[ 0.187738] pci_bus 0000:06: resource 8 [mem 0x3f800000-0xffffffff]
[ 0.187814] NET: Registered protocol family 2
[ 0.188153] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.189138] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.189596] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.189672] TCP: reno registered
[ 0.189683] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.189703] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.189927] NET: Registered protocol family 1
[ 0.189973] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[ 0.190285] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[ 0.190422] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 1.142345] Freeing initrd memory: 27676k freed
[ 1.170615] sta2x11_mfd_init
[ 1.171051] apm: BIOS not found.
[ 1.171575] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.171605] type=2000 audit(1360616525.170:1): initialized
[ 1.195742] bounce pool size: 64 pages
[ 1.195778] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.199456] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 1.199583] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.199973] msgmni has been set to 1605
[ 1.200591] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 1.200668] io scheduler noop registered
[ 1.200675] io scheduler deadline registered
[ 1.200694] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.200774] io scheduler bfq registered
[ 1.201116] pcieport 0000:00:1c.0: irq 40 for MSI/MSI-X
[ 1.201317] pcieport 0000:00:1c.1: irq 41 for MSI/MSI-X
[ 1.201504] pcieport 0000:00:1c.2: irq 42 for MSI/MSI-X
[ 1.201697] pcieport 0000:00:1c.3: irq 43 for MSI/MSI-X
[ 1.202034] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.203236] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.203438] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 945GME Chipset
[ 1.203528] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 262144K total, 262144K mappable
[ 1.203658] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 8192K stolen memory
[ 1.203875] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
[ 1.204153] vesafb: mode is 640x480x32, linelength=2560, pages=0
[ 1.204157] vesafb: scrolling: redraw
[ 1.204162] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 1.204334] vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0xf3e00000, using 1216k, total 1216k
[ 1.221183] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
[ 1.237802] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 1.237859] intel_idle: MWAIT substates: 0x20220
[ 1.237878] intel_idle: v0.4 model 0x1C
[ 1.237882] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0x2
[ 1.237887] tsc: Marking TSC unstable due to TSC halts in idle states deeper than C2
[ 1.237963] GHES: HEST is not enabled!
[ 1.238118] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 1.242673] brd: module loaded
[ 1.243033] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 1.268847] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.268936] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.269224] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.274198] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[ 1.274469] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.274525] rtc0: alarms up to one month, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 1.274731] cpuidle: using governor ladder
[ 1.274891] cpuidle: using governor menu
[ 1.275529] TCP: cubic registered
[ 1.275556] Key type dns_resolver registered
[ 1.275981] Using IPI No-Shortcut mode
[ 1.276298] PM: Checking hibernation image partition /dev/sda5
[ 1.296057] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 1.551172] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.645209] psmouse serio1: hgpk: ID: 10 00 64
[ 2.226075] psmouse serio1: elantech: assuming hardware version 2 (with firmware version 0x020030)
[ 2.300559] psmouse serio1: elantech: Synaptics capabilities query result 0x00, 0x02, 0x64.
[ 2.576920] input: ETPS/2 Elantech Touchpad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input1
[ 2.583989] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 2.584120] registered taskstats version 1
[ 2.584794] Magic number: 1:989:44
[ 2.584931] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2013-02-11 21:02:07 UTC (1360616527)
[ 2.584938] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 2.584941] EDD information not available.
[ 2.585266] Freeing unused kernel memory: 584k freed
[ 2.585760] Write protecting the kernel text: 4084k
[ 2.585847] Write protecting the kernel read-only data: 1820k
[ 2.649133] dracut: dracut-EE 2012.1 Desktop dracut-024-
[ 2.743241] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 2.743479] device-mapper: ioctl: 4.23.0-ioctl (2012-07-25) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 2.828442] NET: Registered protocol family 10
[ 2.869753] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 2.869761] RPC: Registered udp transport module.
[ 2.869764] RPC: Registered tcp transport module.
[ 2.869768] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 2.906781] systemd-udevd[155]: starting version 194
[ 3.033702] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 3.044292] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input2
[ 3.050060] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 3.050327] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input3
[ 3.050341] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 3.050519] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input4
[ 3.050530] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 3.050727] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5
[ 3.050738] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 3.056916] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 3.057159] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6
[ 3.129693] checking generic (d0000000 130000) vs hw (d0000000 10000000)
[ 3.129704] fb: conflicting fb hw usage inteldrmfb vs VESA VGA - removing generic driver
[ 3.129750] Console: switching to colour dummy device 80x25
[ 3.129995] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 3.130629] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 3.130639] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 3.167106] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[ 3.461158] [drm] initialized overlay support
[ 3.480660] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[ 3.859129] Console: switching to colour frame buffer device 128x37
[ 3.866700] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ 3.866704] drm: registered panic notifier
[ 3.866720] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 3.874773] dracut: Starting plymouth daemon
[ 10.851731] dracut: rd.md=0: removing MD RAID activation
[ 11.277007] ACPI: bus type usb registered
[ 11.277174] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 11.277233] usbcore: registered new interface driver hub
[ 11.304503] SCSI subsystem initialized
[ 11.306139] usbcore: registered new device driver usb
[ 11.321256] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 11.321359] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 11.321371] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 11.321392] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 11.321483] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000d480
[ 11.321610] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 11.321620] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 11.321629] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
[ 11.321638] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.6.10-nrj-desktop-1rosa uhci_hcd
[ 11.321645] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 11.326114] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 11.326134] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 11.326380] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 11.326392] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 11.326412] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 11.326496] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000d800
[ 11.326620] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 11.326631] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 11.326639] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 11.326647] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.6.10-nrj-desktop-1rosa uhci_hcd
[ 11.326655] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 11.332341] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 11.332362] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 11.332620] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 11.332633] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 11.332660] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 11.332753] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000d880
[ 11.332877] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 11.332888] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 11.332896] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 11.332903] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.6.10-nrj-desktop-1rosa uhci_hcd
[ 11.332911] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 11.336235] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 11.336256] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 11.336522] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[ 11.336535] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 11.336556] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 11.336616] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000dc00
[ 11.336736] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 11.336747] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 11.336756] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 11.336764] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.6.10-nrj-desktop-1rosa uhci_hcd
[ 11.336771] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 11.338632] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 11.338654] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 11.356462] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 11.356470] Warning! ehci_hcd should always be loaded before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
[ 11.356624] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 11.356636] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 11.356656] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 11.360601] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 11.360622] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[ 11.360650] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xf7eb7c00
[ 11.374961] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 11.375110] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 11.375120] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 11.375129] usb usb5: Product: EHCI Host Controller
[ 11.375137] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.6.10-nrj-desktop-1rosa ehci_hcd
[ 11.375145] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 11.375525] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 11.375544] hub 5-0:1.0: 8 ports detected
[ 11.402347] ACPI: bus type scsi registered
[ 11.402551] libata version 3.00 loaded.
[ 11.406999] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[ 11.407074] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [
[ 11.407079] P0 P2 IDE IDE ]
[ 11.407172] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 11.408203] scsi0 : ata_piix
[ 11.410143] scsi1 : ata_piix
[ 11.411817] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
[ 11.411827] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
[ 11.580681] ata2.00: CFA: ASUS-PHISON SSD, TST2.04U, max UDMA/66
[ 11.580691] ata2.00: 7880544 sectors, multi 0: LBA
[ 11.580784] ata2.01: CFA: ASUS-PHISON SSD, TST2.04U, max UDMA/66
[ 11.580790] ata2.01: 31522176 sectors, multi 0: LBA
[ 11.584533] ata2.00: configured for UDMA/66
[ 11.587528] ata2.01: configured for UDMA/66
[ 11.587867] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA ASUS-PHISON SSD TST2 PQ: 0 ANSI: 5
[ 11.589099] ACPI: Invalid Power Resource to register!
[ 11.589684] scsi 1:0:1:0: Direct-Access ATA ASUS-PHISON SSD TST2 PQ: 0 ANSI: 5
[ 11.590492] ACPI: Invalid Power Resource to register!
[ 11.614807] sd 1:0:0:0: [sda] 7880544 512-byte logical blocks: (4.03 GB/3.75 GiB)
[ 11.615115] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 11.615127] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 11.615228] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 11.618350] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 11.618369] sd 1:0:1:0: [sdb] 31522176 512-byte logical blocks: (16.1 GB/15.0 GiB)
[ 11.618869] sd 1:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
[ 11.618881] sd 1:0:1:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 11.619004] sd 1:0:1:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 11.621364] sdb: sdb1
[ 11.621532] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 11.622353] sd 1:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 11.677086] usb 5-5: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[ 11.792980] usb 5-5: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6335
[ 11.792990] usb 5-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 11.792996] usb 5-5: Product: Mass Storage Device
[ 11.793024] usb 5-5: Manufacturer: Generic
[ 11.793032] usb 5-5: SerialNumber: 058F63356336
[ 11.800433] usbcore: registered new interface driver uas
[ 11.816996] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 11.817553] scsi2 : usb-storage 5-5:1.0
[ 11.817832] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 11.817840] USB Mass Storage support registered.
[ 11.997171] usb 5-8: new high-speed USB device number 4 using ehci_hcd
[ 12.091338] PM: Marking nosave pages: [mem 0x0009f000-0x000fffff]
[ 12.091349] PM: Basic memory bitmaps created
[ 12.107042] PM: Basic memory bitmaps freed
[ 12.107056] video LNXVIDEO:00: Restoring backlight state
[ 12.115389] PM: Starting manual resume from disk
[ 12.115401] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[ 12.115405] PM: Looking for hibernation image.
[ 12.116393] PM: Image not found (code -22)
[ 12.116404] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 12.239416] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 12.290705] dracut: Checking ext4: /dev/disk/by-uuid/c022d21d-1b93-43ce-8e34-1d1dc2571021
[ 12.290845] dracut: issuing e2fsck -a /dev/disk/by-uuid/c022d21d-1b93-43ce-8e34-1d1dc2571021
[ 12.307700] dracut: /dev/disk/by-uuid/c022d21d-1b93-43ce-8e34-1d1dc2571021: clean, 136096/985424 files, 1108607/3939933 blocks
[ 12.312430] dracut: Mounting /dev/disk/by-uuid/c022d21d-1b93-43ce-8e34-1d1dc2571021 with -o defaults,ro
[ 12.338952] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 12.363666] dracut: Mounted root filesystem /dev/sdb1
[ 12.528738] usb 5-8: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0505
[ 12.528749] usb 5-8: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 12.528756] usb 5-8: Product: USB 2.0 Camera
[ 12.654812] dracut: Switching root
[ 12.820947] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Single Flash Reader 1.00 PQ: 0 ANSI: 0
[ 12.823587] systemd[1]: RTC configured in localtime, applying delta of 420 minutes to system time.
[ 12.841144] usb 4-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 12.875398] systemd[1]: systemd 194 running in system mode. (+PAM +LIBWRAP +AUDIT -SELINUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +ACL +XZ; mandriva)
[ 12.999774] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0b05, idProduct=b700
[ 12.999793] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 12.999805] usb 4-1: Product: BT-253
[ 12.999817] usb 4-1: Manufacturer: Broadcom Corp
[ 12.999828] usb 4-1: SerialNumber: 0015AFF62668
[ 13.814451] sd 2:0:0:0: [sdc] 64845824 512-byte logical blocks: (33.2 GB/30.9 GiB)
[ 13.815357] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 13.815383] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 13.816562] sd 2:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
[ 13.816576] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 13.820889] sd 2:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
[ 13.820899] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 13.822235] sdc: sdc1
[ 13.825296] sd 2:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
[ 13.825313] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 13.825327] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 13.825539] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[ 13.826863] systemd[1]: Set hostname to <lena.home>.
[ 14.180076] systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 14.180307] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 14.180380] systemd[1]: Starting Syslog Socket.
[ 14.180739] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 14.180804] systemd[1]: Starting /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 14.181136] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 14.181185] systemd[1]: Starting Delayed Shutdown Socket.
[ 14.181458] systemd[1]: Listening on Delayed Shutdown Socket.
[ 14.181550] systemd[1]: Starting Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 14.182112] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 14.182169] systemd[1]: Starting Encrypted Volumes.
[ 14.182382] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[ 14.182439] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-69cea8d5\x2d8535\x2d4a77\x2d9cbb\x2d41c0f0038a55.device...
[ 14.182797] systemd[1]: Starting udev Kernel Socket.
[ 14.183088] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 14.183299] systemd[1]: Starting udev Control Socket.
[ 14.183588] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 14.183641] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-712afb01\x2de088\x2d4537\x2d8219\x2da057d3deb200.device...
[ 14.183810] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-f0dd1c75\x2d9b21\x2d43b6\x2db605\x2d348b3c1ec349.device...
[ 14.184095] systemd[1]: Starting Journal Socket.
[ 14.184454] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 14.184558] systemd[1]: Starting Syslog.
[ 14.184777] systemd[1]: Reached target Syslog.
[ 14.184905] systemd[1]: Starting Load legacy module configuration...
[ 14.196845] systemd[1]: Starting Configure read-only root support...
[ 14.204689] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 14.216486] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[ 14.244083] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[ 14.255545] systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
[ 14.255610] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 14.267456] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 14.277258] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 14.292786] systemd[1]: Started Set Up Additional Binary Formats.
[ 14.292841] systemd[1]: Starting Set default kernel console loglevel...
[ 14.308512] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 14.321054] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 14.334733] systemd[1]: Starting Setup Virtual Console...
[ 14.344687] systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
[ 14.355665] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[ 14.493118] systemd-udevd[400]: starting version 194
[ 14.527321] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: (null)
[ 14.687111] systemd-udevd[400]: specified group 'scanner' unknown
[ 14.776912] systemd-udevd[400]: specified group 'pcscd' unknown
[ 15.521280] ACPI: Requesting acpi_cpufreq
[ 15.631861] ACPI: AC Adapter [AC0] (on-line)
[ 15.760833] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 15.780310] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 15.780321] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (58 C)
[ 15.834888] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[ 15.845666] eeepc_laptop: Eee PC Hotkey Driver
[ 15.845689] eeepc_laptop: Hotkey init flags 0x41
[ 15.983140] intel_rng: FWH not detected
[ 16.017484] ACPI Warning: 0x00000828-0x0000082f SystemIO conflicts with Region \PMIO 1 (20120711/utaddress-251)
[ 16.017506] ACPI Warning: 0x00000828-0x0000082f SystemIO conflicts with Region \_SB_.PCI0.SBRG.PMS0 2 (20120711/utaddress-251)
[ 16.017521] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 16.017532] ACPI Warning: 0x00000480-0x000004bf SystemIO conflicts with Region \_SB_.PCI0.SBRG.GPBX 1 (20120711/utaddress-251)
[ 16.017545] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 16.017550] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[ 16.063404] ACPI Warning: 0x00000400-0x0000041f SystemIO conflicts with Region \SMRG 1 (20120711/utaddress-251)
[ 16.063427] ACPI Warning: 0x00000400-0x0000041f SystemIO conflicts with Region \_SB_.PCI0.SBRG.SMRG 2 (20120711/utaddress-251)
[ 16.063442] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 16.071600] leds_ss4200: no LED devices found
[ 16.227637] microcode: CPU0 sig=0x106c2, pf=0x4, revision=0x208
[ 16.364983] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 17.130592] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[ 17.237265] SKU: Nid=0x1d sku_cfg=0x4005822d
[ 17.237274] SKU: port_connectivity=0x1
[ 17.237278] SKU: enable_pcbeep=0x0
[ 17.237283] SKU: check_sum=0x00000005
[ 17.237287] SKU: customization=0x00000082
[ 17.237292] SKU: external_amp=0x5
[ 17.237296] SKU: platform_type=0x1
[ 17.237299] SKU: swap=0x0
[ 17.237304] SKU: override=0x1
[ 17.237372] autoconfig: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[ 17.237380] speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 17.237386] hp_outs=1 (0x15/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 17.237397] mono: mono_out=0x0
[ 17.237401] inputs:
[ 17.237414] Internal Mic=0x12
[ 17.237420] Mic=0x18
[ 17.241818] realtek: No valid SSID, checking pincfg 0x4005822d for NID 0x1d
[ 17.241828] realtek: Enabling init ASM_ID=0x822d CODEC_ID=10ec0269
[ 17.250566] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input7
[ 17.702910] eeepc_laptop: TYPE (2000000) not reported by BIOS, enabling anyway
[ 17.726654] eeepc_laptop: PANELPOWER (4000000) not reported by BIOS, enabling anyway
[ 17.726670] eeepc_laptop: Get control methods supported: 0x6101713
[ 17.796874] input: Asus EeePC extra buttons as /devices/platform/eeepc/input/input8
[ 17.936421] microcode: CPU1 sig=0x106c2, pf=0x4, revision=0x208
[ 18.064396] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 18.125628] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.10
[ 18.125704] iTCO_wdt: Found a ICH7-M or ICH7-U TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0860)
[ 18.144424] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=1)
[ 18.149542] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[ 18.314912] input: HDA Intel Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[ 18.315756] input: HDA Intel Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[ 18.413313] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 18.413322] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 18.413331] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 18.413338] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 18.413345] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 18.413350] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 18.413356] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 18.518431] Adding 1349424k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:1349424k
[ 18.539378] Linux media interface: v0.10
[ 18.779381] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 18.781981] EXT3-fs (sda1): using internal journal
[ 18.781994] EXT3-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
[ 18.933885] Linux video capture interface: v2.00
[ 19.040597] eeepc_laptop: BIOS says wireless lan is unblocked, but the pci device is absent
[ 19.040607] eeepc_laptop: skipped wireless hotplug as probably inappropriate for this model
[ 19.200985] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 19.204364] NET: Registered protocol family 31
[ 19.204374] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 19.204382] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 19.204387] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 19.204417] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 19.244602] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 19.264408] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB 2.0 Camera (05e3:0505)
[ 19.288490] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 19.289765] Registered led device: rt2800pci-phy0::radio
[ 19.289850] Registered led device: rt2800pci-phy0::assoc
[ 19.289918] Registered led device: rt2800pci-phy0::quality
[ 19.475342] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 19.475353] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 20.109106] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 20.113900] EXT3-fs (sdc1): using internal journal
[ 20.113911] EXT3-fs (sdc1): mounted filesystem with ordered data mode
[ 20.832871] systemd-journald[391]: Received SIGUSR1
[ 22.868762] systemd[1]: cpupower.service: main process exited, code=exited, status=1
[ 22.880947] systemd[1]: Unit cpupower.service entered failed state.
[ 25.052761] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 25.052771] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 25.127376] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 25.127396] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 25.127403] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 26.093269] microcode: CPU0 updated to revision 0x218, date = 2009-04-10
[ 26.103241] microcode: CPU1 updated to revision 0x218, date = 2009-04-10
[ 26.121740] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 removed.
[ 39.851653] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: commit=0
[ 43.291868] ATL1E 0000:04:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[ 43.294108] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 43.411973] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 43.474376] NET: Registered protocol family 17
[ 45.140452] cfg80211: Calling CRDA for country: RU
[ 45.169994] cfg80211: Regulatory domain changed to country: RU
[ 45.170012] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 45.170015] cfg80211: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 45.170015] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[ 45.779863] wlan0: authenticate with e0:cb:4e:c0:0e:9d
[ 45.784594] wlan0: send auth to e0:cb:4e:c0:0e:9d (try 1/3)
[ 45.786094] wlan0: authenticated
[ 45.793072] wlan0: associate with e0:cb:4e:c0:0e:9d (try 1/3)
[ 45.796133] wlan0: RX AssocResp from e0:cb:4e:c0:0e:9d (capab=0x411 status=0 aid=4)
[ 45.796237] wlan0: associated
[ 45.796336] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 45.796509] cfg80211: Calling CRDA for country: GB
[ 45.885483] cfg80211: Regulatory domain changed to country: GB
[ 45.885493] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 45.885500] cfg80211: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 45.885507] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 45.885512] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 45.885519] cfg80211: (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2700 mBm)
[ 153.989881] Key type cifs.spnego registered
[ 153.989920] Key type cifs.idmap registered
[ 153.991824] CIFS: no cache= option specified, using "cache=loose". This default will change to "cache=strict" in 3.7.
[ 154.017274] CIFS VFS: default security mechanism requested. The default security mechanism will be upgraded from ntlm to ntlmv2 in kernel release 3.3
[ 26.145]
X.Org X Server 1.13.1
Release Date: 2012-12-13
[ 26.145] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 26.145] Build Operating System: Linux_2.6.38.7-desktop-1mnb2 mandriva
[ 26.145] Current Operating System: Linux lena.home 3.6.10-nrj-desktop-1rosa #1 SMP PREEMPT Wed Dec 12 13:57:22 UTC 2012 i686
[ 26.145] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.6.10-nrj-desktop-1rosa root=UUID=c022d21d-1b93-43ce-8e34-1d1dc2571021 ro splash=silent logo.nologo quiet resume=/dev/sda5 init=/lib/systemd/systemd
[ 26.146] Build Date: 11 January 2013 01:52:10PM
[ 26.146]
[ 26.146] Current version of pixman: 0.28.2
[ 26.146] Before reporting problems, check http://qa.mandriva.com
to make sure that you have the latest version.
[ 26.146] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 26.147] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Feb 11 21:02:31 2013
[ 26.172] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[ 26.172] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 26.195] (==) ServerLayout "layout1"
[ 26.195] (**) |-->Screen "screen1" (0)
[ 26.195] (**) | |-->Monitor "monitor1"
[ 26.199] (**) | |-->Device "device1"
[ 26.200] (**) Option "DontZap" "False"
[ 26.200] (**) Option "AllowMouseOpenFail"
[ 26.200] (==) Automatically adding devices
[ 26.200] (==) Automatically enabling devices
[ 26.200] (==) Automatically adding GPU devices
[ 26.200] (==) FontPath set to:
catalogue:/etc/X11/fontpath.d
[ 26.200] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[ 26.200] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 26.202] (II) Loader magic: 0x825c640
[ 26.202] (II) Module ABI versions:
[ 26.202] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 26.202] X.Org Video Driver: 13.1
[ 26.202] X.Org XInput driver : 18.0
[ 26.202] X.Org Server Extension : 7.0
[ 26.204] (II) config/udev: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 26.211] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:27ae:1043:830f rev 3, Mem @ 0xf7f00000/524288, 0xd0000000/268435456, 0xf7ec0000/262144, I/O @ 0x0000dc80/8
[ 26.211] (--) PCI: (0:0:2:1) 8086:27a6:1043:830f rev 3, Mem @ 0xf7f80000/524288
[ 26.213] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[ 26.222] Initializing built-in extension Generic Event Extension
[ 26.222] Initializing built-in extension SHAPE
[ 26.222] Initializing built-in extension MIT-SHM
[ 26.222] Initializing built-in extension XInputExtension
[ 26.222] Initializing built-in extension XTEST
[ 26.222] Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[ 26.222] Initializing built-in extension SYNC
[ 26.222] Initializing built-in extension XKEYBOARD
[ 26.222] Initializing built-in extension XC-MISC
[ 26.222] Initializing built-in extension SECURITY
[ 26.222] Initializing built-in extension XINERAMA
[ 26.222] Initializing built-in extension XFIXES
[ 26.222] Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
[ 26.223] Initializing built-in extension RENDER
[ 26.223] Initializing built-in extension RANDR
[ 26.223] Initializing built-in extension COMPOSITE
[ 26.223] Initializing built-in extension DAMAGE
[ 26.223] Initializing built-in extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 26.223] Initializing built-in extension DOUBLE-BUFFER
[ 26.223] Initializing built-in extension RECORD
[ 26.223] Initializing built-in extension DPMS
[ 26.223] Initializing built-in extension X-Resource
[ 26.223] Initializing built-in extension XVideo
[ 26.223] Initializing built-in extension XVideo-MotionCompensation
[ 26.223] Initializing built-in extension XFree86-VidModeExtension
[ 26.223] Initializing built-in extension XFree86-DGA
[ 26.224] Initializing built-in extension XFree86-DRI
[ 26.224] Initializing built-in extension DRI2
[ 26.224] (II) "glx" will be loaded by default.
[ 26.224] (II) LoadModule: "v4l"
[ 26.237] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/v4l_drv.so
[ 26.247] (II) Module v4l: vendor="X.Org Foundation"
[ 26.247] compiled for 1.13.0, module version = 0.1.1
[ 26.247] ABI class: X.Org Video Driver, version 13.0
[ 26.247] (II) LoadModule: "glx"
[ 26.255] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 26.276] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 26.276] compiled for 1.13.1, module version = 1.0.0
[ 26.276] ABI class: X.Org Server Extension, version 7.0
[ 26.276] (==) AIGLX enabled
[ 26.278] Loading extension GLX
[ 26.278] (II) LoadModule: "intel"
[ 26.279] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[ 26.304] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[ 26.305] compiled for 1.13.0.901, module version = 2.20.15
[ 26.305] Module class: X.Org Video Driver
[ 26.305] ABI class: X.Org Video Driver, version 13.1
[ 26.305] (II) v4l driver for Video4Linux
[ 26.305] (II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G, 915G,
E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM, Pineview G,
965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33, GM45,
4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, B43, Clarkdale, Arrandale,
Sandybridge Desktop (GT1), Sandybridge Desktop (GT2),
Sandybridge Desktop (GT2+), Sandybridge Mobile (GT1),
Sandybridge Mobile (GT2), Sandybridge Mobile (GT2+),
Sandybridge Server, Ivybridge Mobile (GT1), Ivybridge Mobile (GT2),
Ivybridge Desktop (GT1), Ivybridge Desktop (GT2), Ivybridge Server,
Ivybridge Server (GT2), Haswell Desktop (GT1), Haswell Desktop (GT2),
Haswell Desktop (GT2+), Haswell Mobile (GT1), Haswell Mobile (GT2),
Haswell Mobile (GT2+), Haswell Server (GT1), Haswell Server (GT2),
Haswell Server (GT2+), Haswell SDV Desktop (GT1),
Haswell SDV Desktop (GT2), Haswell SDV Desktop (GT2+),
Haswell SDV Mobile (GT1), Haswell SDV Mobile (GT2),
Haswell SDV Mobile (GT2+), Haswell SDV Server (GT1),
Haswell SDV Server (GT2), Haswell SDV Server (GT2+),
Haswell ULT Desktop (GT1), Haswell ULT Desktop (GT2),
Haswell ULT Desktop (GT2+), Haswell ULT Mobile (GT1),
Haswell ULT Mobile (GT2), Haswell ULT Mobile (GT2+),
Haswell ULT Server (GT1), Haswell ULT Server (GT2),
Haswell ULT Server (GT2+), Haswell CRW Desktop (GT1),
Haswell CRW Desktop (GT2), Haswell CRW Desktop (GT2+),
Haswell CRW Mobile (GT1), Haswell CRW Mobile (GT2),
Haswell CRW Mobile (GT2+), Haswell CRW Server (GT1),
Haswell CRW Server (GT2), Haswell CRW Server (GT2+),
ValleyView PO board
[ 26.308] (++) using VT number 7
[ 26.331] (WW) Falling back to old probe method for v4l
[ 26.332] (II) intel(0): using device path '/dev/dri/card0'
[ 26.333] (**) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 26.333] (==) intel(0): RGB weight 888
[ 26.333] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[ 26.333] (--) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) 945GME
[ 26.334] (**) intel(0): Relaxed fencing disabled
[ 26.334] (**) intel(0): Wait on SwapBuffers? enabled
[ 26.334] (**) intel(0): Triple buffering? enabled
[ 26.334] (**) intel(0): Framebuffer tiled
[ 26.334] (**) intel(0): Pixmaps tiled
[ 26.334] (**) intel(0): 3D buffers tiled
[ 26.337] (**) intel(0): SwapBuffers wait enabled
[ 26.338] (==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
[ 26.339] (II) intel(0): Output LVDS1 using monitor section monitor1
[ 26.340] (--) intel(0): found backlight control interface /sys/class/backlight/eeepc
[ 26.376] (II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section
[ 26.376] (II) intel(0): EDID for output LVDS1
[ 26.377] (II) intel(0): Manufacturer: AUO Model: 1020 Serial#: 0
[ 26.377] (II) intel(0): Year: 2008 Week: 1
[ 26.377] (II) intel(0): EDID Version: 1.3
[ 26.377] (II) intel(0): Digital Display Input
[ 26.377] (II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 19 vert.: 11
[ 26.377] (II) intel(0): Gamma: 2.20
[ 26.377] (II) intel(0): No DPMS capabilities specified
[ 26.377] (II) intel(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[ 26.377] (II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
[ 26.378] (II) intel(0): redX: 0.573 redY: 0.339 greenX: 0.330 greenY: 0.596
[ 26.378] (II) intel(0): blueX: 0.142 blueY: 0.103 whiteX: 0.310 whiteY: 0.330
[ 26.378] (II) intel(0): Manufacturer's mask: 0
[ 26.378] (II) intel(0): Supported detailed timing:
[ 26.378] (II) intel(0): clock: 50.4 MHz Image Size: 195 x 113 mm
[ 26.378] (II) intel(0): h_active: 1024 h_sync: 1048 h_sync_end 1184 h_blank_end 1344 h_border: 0
[ 26.378] (II) intel(0): v_active: 600 v_sync: 600 v_sync_end 619 v_blanking: 625 v_border: 0
[ 26.378] (II) intel(0): Unknown vendor-specific block f
[ 26.378] (II) intel(0): AUO
[ 26.378] (II) intel(0): A089SW01 V0
[ 26.378] (II) intel(0): EDID (in hex):
[ 26.378] (II) intel(0): 00ffffffffffff0006af201000000000
[ 26.379] (II) intel(0): 0112010380130b780afa569256549824
[ 26.379] (II) intel(0): 1a4f5400000001010101010101010101
[ 26.379] (II) intel(0): 010101010101b0130040415819201888
[ 26.379] (II) intel(0): 0301c371000000180000000f00000000
[ 26.379] (II) intel(0): 00000000000000000020000000fe0041
[ 26.379] (II) intel(0): 554f0a202020202020202020000000fe
[ 26.379] (II) intel(0): 004130383953573031205630200a0019
[ 26.380] (II) intel(0): Not using mode "768x576" (vrefresh out of range)
[ 26.380] (II) intel(0): Not using mode "1024x600_120" (vrefresh out of range)
[ 26.380] (II) intel(0): Not using mode "1024x600_100" (vrefresh out of range)
[ 26.380] (II) intel(0): Not using mode "1024x600_85" (vrefresh out of range)
[ 26.380] (II) intel(0): Not using mode "1024x600_75" (vrefresh out of range)
[ 26.380] (II) intel(0): Not using mode "1024x600_50" (hsync out of range)
[ 26.380] (II) intel(0): Not using default mode "320x240" (doublescan mode not supported)
[ 26.380] (II) intel(0): Not using default mode "400x300" (doublescan mode not supported)
[ 26.381] (II) intel(0): Not using default mode "512x384" (doublescan mode not supported)
[ 26.381] (II) intel(0): Not using default mode "640x480" (doublescan mode not supported)
[ 26.381] (II) intel(0): Not using default mode "640x512" (doublescan mode not supported)
[ 26.381] (II) intel(0): Not using default mode "800x600" (doublescan mode not supported)
[ 26.381] (II) intel(0): Not using default mode "700x525" (doublescan mode not supported)
[ 26.381] (II) intel(0): Printing probed modes for output LVDS1
[ 26.381] (II) intel(0): Modeline "1024x600"x60.0 50.40 1024 1048 1184 1344 600 600 619 625 -hsync -vsync (37.5 kHz UeP)
[ 26.381] (II) intel(0): Modeline "1024x600_60"x60.0 48.96 1024 1064 1168 1312 600 601 604 622 -hsync +vsync (37.3 kHz)
[ 26.381] (II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 26.381] (II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[ 26.381] (II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[ 26.417] (II) intel(0): EDID for output VGA1
[ 26.417] (II) intel(0): Output LVDS1 connected
[ 26.417] (II) intel(0): Output VGA1 disconnected
[ 26.417] (II) intel(0): Using user preference for initial modes
[ 26.417] (II) intel(0): Output LVDS1 using initial mode 1024x600
[ 26.417] (II) intel(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[ 26.418] (II) intel(0): Kernel page flipping support detected, enabling
[ 26.418] (==) intel(0): DPI set to (96, 96)
[ 26.418] (II) Loading sub module "fb"
[ 26.418] (II) LoadModule: "fb"
[ 26.420] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 26.434] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 26.434] compiled for 1.13.1, module version = 1.0.0
[ 26.434] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 26.434] (II) Loading sub module "dri2"
[ 26.434] (II) LoadModule: "dri2"
[ 26.434] (II) Module "dri2" already built-in
[ 26.434] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 26.441] (II) intel(0): [DRI2] Setup complete
[ 26.441] (II) intel(0): [DRI2] DRI driver: i915
[ 26.441] (II) intel(0): Allocated new frame buffer 1024x600 stride 4096, tiled
[ 26.449] (II) UXA(0): Driver registered support for the following operations:
[ 26.449] (II) solid
[ 26.449] (II) copy
[ 26.450] (II) composite (RENDER acceleration)
[ 26.450] (II) put_image
[ 26.450] (II) get_image
[ 26.450] (==) intel(0): Backing store disabled
[ 26.450] (==) intel(0): Silken mouse enabled
[ 26.450] (II) intel(0): Initializing HW Cursor
[ 26.450] (II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[ 26.469] (**) intel(0): DPMS enabled
[ 26.469] (==) intel(0): Intel XvMC decoder disabled
[ 26.509] (II) intel(0): Set up textured video
[ 26.509] (II) intel(0): Set up overlay video
[ 26.509] (II) intel(0): direct rendering: DRI2 Enabled
[ 26.509] (==) intel(0): hotplug detection: "enabled"
[ 26.563] (--) RandR disabled
[ 26.962] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[ 26.962] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[ 26.962] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[ 26.962] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[ 26.962] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es2_profile
[ 26.962] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[ 26.962] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[ 26.963] (II) AIGLX: Loaded and initialized i915
[ 26.963] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[ 26.966] (II) intel(0): Setting screen physical size to 270 x 158
[ 27.479] (II) XKB: generating xkmfile /usr/share/X11/xkb/compiled/server-8AA988DD479FAABEC4FC3CCCF4CC29B4948840B4.xkm
[ 27.922] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event5)
[ 27.922] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 27.922] (II) LoadModule: "evdev"
[ 27.926] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 27.930] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 27.930] compiled for 1.13.0, module version = 2.7.3
[ 27.930] Module class: X.Org XInput Driver
[ 27.930] ABI class: X.Org XInput driver, version 18.0
[ 27.930] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 27.930] (**) Power Button: always reports core events
[ 27.930] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event5"
[ 27.930] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 27.930] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 27.931] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 27.931] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5/event5"
[ 27.931] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 27.931] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 27.931] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 27.931] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 27.931] (**) Option "xkb_options" "grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll,compose:rwin"
[ 27.962] (II) XKB: generating xkmfile /usr/share/X11/xkb/compiled/server-AB515D3BAC205F1619E71725B887702CF80C237D.xkm
[ 28.382] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event6)
[ 28.382] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 28.390] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[ 28.390] (**) Video Bus: always reports core events
[ 28.390] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event6"
[ 28.390] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[ 28.390] (--) evdev: Video Bus: Found keys
[ 28.390] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[ 28.390] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6/event6"
[ 28.391] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 28.391] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 28.391] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 28.391] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 28.391] (**) Option "xkb_options" "grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll,compose:rwin"
[ 28.398] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event4)
[ 28.398] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 28.398] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 28.403] (**) Power Button: always reports core events
[ 28.403] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event4"
[ 28.403] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 28.403] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 28.403] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 28.403] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input4/event4"
[ 28.403] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id
[ 28.403] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 28.404] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 28.404] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 28.404] (**) Option "xkb_options" "grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll,compose:rwin"
[ 28.409] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event2)
[ 28.409] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 28.409] (II) This device may have been added with another device file.
[ 28.411] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event3)
[ 28.411] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 28.411] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button'
[ 28.411] (**) Sleep Button: always reports core events
[ 28.411] (**) evdev: Sleep Button: Device: "/dev/input/event3"
[ 28.411] (--) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3
[ 28.420] (--) evdev: Sleep Button: Found keys
[ 28.420] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard
[ 28.420] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input3/event3"
[ 28.420] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 28.420] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 28.420] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 28.420] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 28.421] (**) Option "xkb_options" "grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll,compose:rwin"
[ 28.423] (II) config/udev: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 28.426] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event7)
[ 28.426] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 28.426] (II) This device may have been added with another device file.
[ 28.430] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Headphone (/dev/input/event10)
[ 28.430] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 28.430] (II) This device may have been added with another device file.
[ 28.431] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Mic (/dev/input/event9)
[ 28.431] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 28.432] (II) This device may have been added with another device file.
[ 28.438] (II) config/udev: Adding input device Asus EeePC extra buttons (/dev/input/event8)
[ 28.438] (**) Asus EeePC extra buttons: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 28.438] (II) Using input driver 'evdev' for 'Asus EeePC extra buttons'
[ 28.439] (**) Asus EeePC extra buttons: always reports core events
[ 28.439] (**) evdev: Asus EeePC extra buttons: Device: "/dev/input/event8"
[ 28.439] (--) evdev: Asus EeePC extra buttons: Vendor 0 Product 0
[ 28.439] (--) evdev: Asus EeePC extra buttons: Found keys
[ 28.439] (II) evdev: Asus EeePC extra buttons: Configuring as keyboard
[ 28.439] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/eeepc/input/input8/event8"
[ 28.439] (II) XINPUT: Adding extended input device "Asus EeePC extra buttons" (type: KEYBOARD, id 10)
[ 28.440] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 28.440] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 28.440] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 28.440] (**) Option "xkb_options" "grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll,compose:rwin"
[ 28.450] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[ 28.450] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 28.450] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 28.450] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 28.450] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
[ 28.450] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[ 28.450] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[ 28.450] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[ 28.451] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[ 28.451] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 11)
[ 28.451] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 28.451] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 28.451] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 28.451] (**) Option "xkb_options" "grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll,compose:rwin"
[ 28.460] (II) config/udev: Adding input device ETPS/2 Elantech Touchpad (/dev/input/event1)
[ 28.461] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[ 28.461] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: Applying InputClass "touchpad catchall"
[ 28.461] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: Applying InputClass "Default clickpad buttons"
[ 28.461] (II) LoadModule: "synaptics"
[ 28.463] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[ 28.473] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
[ 28.473] compiled for 1.13.0, module version = 1.6.99
[ 28.473] Module class: X.Org XInput Driver
[ 28.473] ABI class: X.Org XInput driver, version 18.0
[ 28.473] (II) Using input driver 'synaptics' for 'ETPS/2 Elantech Touchpad'
[ 28.473] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: always reports core events
[ 28.474] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[ 28.497] (II) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: ignoring touch events for semi-multitouch device
[ 28.497] (--) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: x-axis range 0 - 1152
[ 28.497] (--) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: y-axis range 0 - 768
[ 28.497] (II) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: device does not report pressure, will use touch data.
[ 28.497] (II) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: device does not report finger width.
[ 28.498] (--) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: buttons: left right double triple
[ 28.498] (--) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: Vendor 0x2 Product 0xe
[ 28.498] (--) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: invalid pressure range. defaulting to 0 - 255
[ 28.498] (--) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: invalid finger width range. defaulting to 0 - 15
[ 28.498] (--) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: touchpad found
[ 28.498] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: always reports core events
[ 28.508] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input1/event1"
[ 28.508] (II) XINPUT: Adding extended input device "ETPS/2 Elantech Touchpad" (type: TOUCHPAD, id 12)
[ 28.508] (**) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
[ 28.508] (**) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) MaxSpeed is now 1.75
[ 28.508] (**) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) AccelFactor is now 0.145
[ 28.509] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 28.509] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) acceleration profile 1
[ 28.509] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 28.509] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) acceleration threshold: 4
[ 28.510] (--) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: touchpad found
[ 28.513] (II) config/udev: Adding input device ETPS/2 Elantech Touchpad (/dev/input/mouse0)
[ 28.513] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 28.514] (II) This device may have been added with another device file.
[ 26.146]
ValleyView PO board
[ 26.449] (II) copy
Большое спасибо.
Перейти
- Обсуждение РОСА Фреш 13 (платформа РОСА 13)
- Обсуждение ROSA Fresh R12 (платформа 2021.1)
- РОСА с рабочей средой GNOME
- Обсуждение ROSA Fresh R9-R11.1 (платформа 2016.1)
- Сборки РОСЫ на базе LXDE, LXQT, MATE
- ↳ Fresh
- Общие вопросы по РОСЕ
- Программы РОСА десктоп
- Игры и Steam
- Сервер
- Роса Мобайл
- Информация от разработчиков
- ↳ Обсуждение сборочной среды ABF
- Роса wiki
- Важные события
- Работа форума
- English-speaking forums
- ↳ INSTALLATION
- ↳ Marathon (ROSA LTS)
- ↳ Desktop
- ↳ HARDWARE
- ↳ Desktop
- ↳ Server
- ↳ Off the wall
- ↳ ROSA Fresh R12 (2021.1)
- Localized Forums
- ↳ ROSA-Francophone
- ↳ ROSA Desktop
- ↳ Conversations d'ordre général (ROSA&non-ROSA)
- ↳ ROSA-Italiano
- ↳ ROSA-Român
- ↳ ROSA-Español
- ↳ ROSA-Polska
- ↳ ROSA-Deutsch
- Архив
- ↳ Разговоры за жизнь, скорая психологическая помощь
- ↳ Курилка
- ↳ Обсуждение ROSA Fresh R4 - R8 (платформа 2014.1)
- ↳ РОСА Марафон (LTS)
- ↳ Обсуждение ROSA Fresh R2, R3 (платформа 2012.1)
- ↳ ROSA Fresh R4-R7 (2014.1)
- ↳ ROSA Fresh R1-R3 (2012.1)
- ↳ ROSA Fresh R9 and later (2016.1)
- ↳ Marathon (LTS) General Software
- ↳ LXDE Marathon
