не запускаеться xorg
slavyanix
Re: не запускаеться xorg
Сообщение slavyanix »
а стартануть иксы командой startx не пробовал?
Константин
Сообщение Константин »
Удалить /etc/X11/Xorg.conf и перезагрузить и запустить drakxconf.
Или прямо из командной строки drakxconf.
Форумный троль обыкновенный.
rm /etc/X11/xorg.conf
Скалько у тебя видекарт? Они Все AMD?
Для настройки видеодрайвера из консоли есть XFdrake, набирать соблюдая регистр
slavyanix
есть еще такая команда как XFdrake. это тотже графический настройщик видеокарт. попробуй просто запустить . он по идее должен перегенерить xorg.conf. может тогда сработает?
slavyanix
или как вариант вообще снести xorg.conf. по идее должен быть автоматически создан заново.
slavyanix
ну по этому поводу тебе смотреть рядом. по поводу bumblbee/ у тебя гибридная система. хотя говорят что при установке атишного центра управления все в норме можно переключать. но это надо порыться здесь на форуме об этом уже писали. посмотри в LTS я вроде бы и поднимал тему про гибридную графику и там ответили что проблемы есть но небольшие. а вот с нвидиа проблемы посерьезней будут.
slavyanix
bedlam писал(а):
Константин писал(а):Удалить /etc/X11/Xorg.conf и перезагрузить и запустить drakxconf.
пишет не такого файла, и утилиты drakxconf не находит
это надо от root делать. через su например.
slavyanix
у себя проверил действительно нет drakxkonf. но утилиту rm то никто не отменял. удали xorg.conf и перезагрузись. вообще когда нет файла xorg.conf система сама его создавать должна.
xorg.conf для открытых драйверов не нужен, для этого есть kms
Удали /etc/X11/xorg.conf и /etc/ati/amdpcsdb
slavyanix
/etc/X11/xorg.conf вот его размещение.там все просто rm -i /etc/X11/xorg.conf к команде добавил -i на всякий случай для проверки правильности удаления. толюко никогда не делай rm -rf / :D
нормальные драйвера, у меня 7600 и 7520
slavyanix
нет не старые скорее всего этот драйвер поддерживает карты от 6xxx до какойнибудь 8xxx/
slavyanix писал(а):/etc/X11/xorg.conf вот его размещение.там все просто rm -i /etc/X11/xorg.conf к команде добавил -i на всякий случай для проверки правильности удаления. толюко никогда не делай rm -rf / :D
если rm без вяких опций, то будет спрашивать подтверждение при удалении каждого файла
XFdrak'ом и настравал. Мне проще у меня обе карты AMD, переключение работает. Попробуй еще раз настроить, только когда увидишь черный экран- не пугайся, немного подожди, первый запуск длится долго, если не получится- попробуй еще раз загрузится, а потом уже удаляй /etc/X11/Xorg.conf и /etc/x11/xorg.conf = здравствуйте открытые драйвера :)
slavyanix
так он и сейчас на открытых или я что не так понял. и у него греется ноут. ну в принципе и должен греться так как работают обе видюхи одновременно. ну так надо поставить атишные дрова с каталист контрол центром и потом уже вырубить вторую видюху.
slavyanix
а urpmi имя драйвера . поставит все из консоли если интернет есть.
slavyanix
наверно нужен vgaswitchero или bumblbee. эти проги и предназначены для работы с гибридной графикой, правда и у них есть свои проблемы. или есть вероятность что версия драйвера не та что нужно, поэтому xorg и падал. видеть бы вывод консоли при запуске.
Константин
HP Pavilion dv6000 - вся серия сгорела :) после Ребрэндинга чуть меньше горели (и это на винде) после ре-ребрендинга тоже...- я сто лет всем говорю, не покупайте их...
HP вообще обещали свернуть выпуск ноутов, чего они тянут ? жду-недождусь
