Steam
Steam в РОСЕ (экспериментально, только 32-bit и ROSA Fresh)
Инструкция на вики ЗДЕСЬ. Все вопросы только в этой теме.
Re: Steam в РОСЕ (экспериментально, только 32-bit и ROSA Fresh)
ну и вот вам вопрос
сделал все по инструкции, началось обновление steam и на этом все закончилось
дальнейшие вызовы командой steam выдают такой результат
И сам же теперь и отвечу
проверил установлены ли все проприетарные драйвера видиокарт
оказалось забыл установить X11-nvidia...
установил, ребутнулся, все пошло
steam
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1355789024_client)
Looks like steam didn't shutdown cleanly, scheduling immediate update check
unlinked 0 orphaned pipes
removing stale semaphore last operated on by process 6029 with name 0eBlobRegistryMutex_5D3D1EA285ADB5F2205E36C3B8B0E35A
removing stale semaphore last operated on by process 6029 with name 0eBlobRegistrySignal_5D3D1EA285ADB5F2205E36C3B8B0E35A
removing stale semaphore last operated on by process 6029 with name 0emSteamEngineInstance
removing stale semaphore last operated on by process 6029 with name 0eSteamEngineLock
[1219/122538:WARNING:proxy_service.cc(646)] PAC support disabled because there is no system implementation
GLError: 1280
GLError: 1280
GLError: 1280
GLError: 1280
GLError: 1280
GLError: 1280
GLError: 1280
GLError: 1280
GLError: 1280
GL: [API][ERROR][HIGH][0]: GL_INVALID_ENUM in glTexParameter(pname=GL_TEXTURE_MAX_ANISOTROPY_EXT)
/home/oleg/.local/share/Steam/steam.sh: строка 287: 6275 Ловушка трассировки/останова (слепок снят) $DEBUGGER "$STEAMROOT/$PLATFORM/$STEAMEXE" "$@"проверил установлены ли все проприетарные драйвера видиокарт
Я уже играю, две игры уже было куплено и еще купил Серьезного Сэма 3. Вендекапец близок!
- DELTA-79
Сегодня тоже испытал -- пошло сразу, Для пробы взял TeamFortrest-2 (бесплатную) она 12 Гиг... Как закачаю -- будем посмотреть
Как сделать чтобы Steam в трей сворачивался?
Никак. Что вы хотите от версии которая для РОСЫ и KDE в частности вообще не предназначена изначально? Возможно сделают в следующих релизах - пока же увы глючная бета.
Главное не забывайте обновлятся когда попросит... Я пакет скоро перемещу в contrib, отвяжу от sudo и может быть еще что-то допилю, но надо быть готовыми что изначально все делалось для Бунты и Юнити.
- DELTA-79
докачал и запустил SF2 -- пошла без каких либо проблем, скорость анимации и эффекты на хорошем уровне. Гонял около получаса (дела, все дела) но ни глюков, ни подвисаний не было. Если этот проект разовьется по РОСЕ, то популярность она еще больше наберет и реско.
Ну мы одни из тех дистрибутивов где STEAM можно поставить на 32-битную систему почти без танцев с бубном и в планах и вообще без танцев (скрипты загрузки надо будет поправить на использование su вместо sudo или группу сделаю отдельную).DELTA-79 писал(а):докачал и запустил SF2 -- пошла без каких либо проблем, скорость анимации и эффекты на хорошем уровне. Гонял около получаса (дела, все дела) но ни глюков, ни подвисаний не было. Если этот проект разовьется по РОСЕ, то популярность она еще больше наберет и реско.
64 битку счас пилю.
- DELTA-79
впринципе я только из за этого 32 поставил. правда еще не знаю как там будет с моим МФУ (в марафоне поддержки от Канон не оказалось)...
- DELTA-79
А вот и первый скриншот для затравки тех, кто еще не пробовал
Игра запустилась, сделал тренировку с ботами (16 штук) графика полная 1920х1080 точек с моей видеокартой NVIDIA GT240 1024Mb ни одного подвисания. так что пробуйте
может пригодится кому, стащил с лора:
Для 64 бит нужен 32битный флеш:Ели у кого pulseaudio глючит можно запустить steam так (или прописать в свойствах ярлыка):
SDL_AUDIODRIVER=alsa /usr/bin/steam
и звук будет через ALSA
Скачать и распаковать в ~/Steam/ubuntu12_32/plugins/ или ~/.steam/bin32/plugins что одно и тоже"This works fine on 32-bit systems. To manually fix it on a 64-bit system:
Create the directory ~/Steam/ubuntu12_32/plugins/
Download 32-bit Flash for Linux from Adobe: http://get.adobe.com/flashplayer/comple ... gz)_32-bit
Extract the 32-bit libflashplayer.so, and place it inside the plugins folder you created
Restart Steam
Пасиб за flash - учту когда буду делать 64 битный пакет.
Это Canon отказался делать драйвера под новые версии CUPS, а свободных нету.DELTA-79 писал(а):впринципе я только из за этого 32 поставил. правда еще не знаю как там будет с моим МФУ (в марафоне поддержки от Канон не оказалось)...
Это не совсем так, он развивается на австралийском сайте, недавно он обновился, и у меня он работает Fresh на i586, на Maraphon x86_64 завести не смог ( он еще зачем-то требует libxml2 32 бит). Правда собрать пакет не получилось, но готовый, который в архиве, работает нормально. Ссылку не помню, залил себе на Яндекс Диск http://yadi.sk/d/-6LrahbU1N4Kwakdengi писал(а):Это Canon отказался делать драйвера под новые версии CUPS, а свободных нету.DELTA-79 писал(а):впринципе я только из за этого 32 поставил. правда еще не знаю как там будет с моим МФУ (в марафоне поддержки от Канон не оказалось)...
P.S ссылку нашел http://support-au.canon.com.au/contents ... 70808.html в теме по canon MF4010
Нашел пакеты для Мандривы 2010.1 http://software.opensuse.org/package/steam
Говорят работает
Говорят работает
ROSA Desktop.Fresh 2012 и Skype
Доброго времени суток!
Никак не могу поставить skype.
Читал Wiki. Репозитории подключены.
После команды # urpmi skype выдает "Нет пакета с названием skype"
Пробовал # urpmi get-skype то же самое.
Подскажите, пожалуйста, где искать?
Re: ROSA Desktop.Fresh 2012 и Skype
Репозитарий подключи
$ urpmf -mf get-skype
get-skype-4.1.0.20-2-rosa2012.1.i586:non-free (Desktop2012.1-5)- DELTA-79
А какие у вас репозитории подключены? те, что пришли с образом, или отдельно подключали? Просто тут была тема одна, не находил человек программу в репах, а у него не все подключены были.http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 004#p11004
Репозитории подключал через "Менеджер источников программ", нажал на кнопку "добавить".DELTA-79 писал(а):А какие у вас репозитории подключены? те, что пришли с образом, или отдельно подключали? Просто тут была тема одна, не находил человек программу в репах, а у него не все подключены были.http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 004#p11004
Вот такие источники:
Список зеркал main (Desktop2012.1-1)
Список зеркал main updates (Desktop2012.1-2)
Список зеркал contrib (Desktop2012.1-3)
Список зеркал contrib updates (Desktop2012.1-4)
Список зеркал nonfree (Desktop2012.1-5)
Список зеркал nonfree updates (Desktop2012.1-6)
Список зеркал restricted (Desktop2012.1-7)
Список зеркал restricted updates (Desktop2012.1-8)
- DELTA-79
А что говорит команда:
urpmq --list-url active
[vvd@vvd-nb ~]$ urpmq --list-url activeDELTA-79 писал(а):А что говорит команда:
main (Desktop2012.1-1) http://mirror.rosalab.ru/rosa2012.1/rep ... in/release
main updates (Desktop2012.1-2) http://mirror.rosalab.ru/rosa2012.1/rep ... in/updates
contrib (Desktop2012.1-3) http://mirror.rosalab.ru/rosa2012.1/rep ... ib/release
contrib updates (Desktop2012.1-4) http://mirror.rosalab.ru/rosa2012.1/rep ... ib/updates
non-free (Desktop2012.1-5) http://mirror.rosalab.ru/rosa2012.1/rep ... ee/release
non-free updates (Desktop2012.1-6) http://mirror.rosalab.ru/rosa2012.1/rep ... ee/updates
restricted (Desktop2012.1-7) http://mirror.rosalab.ru/rosa2012.1/rep ... ed/release
restricted updates (Desktop2012.1-8) http://mirror.rosalab.ru/rosa2012.1/rep ... ed/updates
- DELTA-79
Интересно, Получается, что get-skype сидит только на РОСЕ х86?... надо к разрабам обратиться...
- DELTA-79
да, раньше был, а сейчас изчезю советуют подключить 32 битные репы и поставить его оттуда.
То бишь пока без Skype или ставить из исходников?!DELTA-79 писал(а):Интересно, Получается, что get-skype сидит только на РОСЕ х86?... надо к разрабам обратиться...
немного офтопа: а я тут размечтался, наконец-то возродили старую-добрую Mandriva (после версии 2010.2 ушел на другие дистрибы).
А тут элементарные программы поставить проблема. Да.. какой-нибудь новичок посмотрит-посмотрит, да и уйдет на какую-нибудь убунту.
Сорри, но накипело
- DELTA-79
тут дело не в дистрибутиве -- майкрософтовцам некогда заниматься линуксовыми программами на 64 бита... SKYPE пренадлежит Microsoft, а те, на сколько мне известно, адаптировали под линукс 32хбитные версии.
Спасибо, большое, DELTA-79!
Буду поключать 32 битные репы и ставить Skype.
MaxIvanych
Подождите, а у меня что, что-то особенное подключено?
allllbbbert
Интересная ситуация. Поставил "РОСУ.свежую"
себе и жене. Тот же инсталляционный диск и та же архитектура (64бит). У жены в репах есть skype, а у меня нет... Мне как-бы и не нужен skype, но всё ровно обидно.
А если все репозитории обновить? Может появится.
В январе в стим появится Oil Rush, но до января я не утерпел
Skype 64 бита убрали потому что его в принципе нету. Надо подключить 32 битные репы и ставить оттуда, а потом отключать... Сейчас обновлю пакет add32to64media и добавлю туда non-free репы.tverskoy писал(а):А если все репозитории обновить? Может появится.
Тогда можно будет просто подключить пакет и получить 32 битные репозитории и поставить skype.
странно а где Left4Dead под Linux ? обещали же ?
Он у них есть, даж показывали на каком то мероприятии, видно до окончательного релиза стим задержалиLegun писал(а):странно а где Left4Dead под Linux ? обещали же ?
Возможно ли запустить вендовый Left4Dead через wine, скачанный нативным Steam?
нет! нативный стим не даст скачать игры не подходящие для вашей платформы
Нативный Steam не использует wine, ради этого то Vave и уговаривали портировать свой клиент на линукс.
Попробуйте установить Steam через Playonlinux, выбрав соответствующий скрипт, а там уже установить Left4Dead, если не пойдет игра, запустите steam с помощью кнопки "отладка" и посмотрите каких библиотек игре не достает.
Я скачал после покупки, но запустить Steam не дал. Просто Left4Dead и Left4Dead 2 продавали за 149 рублей, решил купить на будущее.Legun писал(а):нет! нативный стим не даст скачать игры не подходящие для вашей платформы
Еще у меня есть лишние копии HL2 и HL2: Episode 1, готов обменять на другую игру/игры
а купленные в Steam игры можно обменять?
С трудом представляю себе как это можно провернуть.Legun писал(а):а купленные в Steam игры можно обменять?
Если покупаешь комплект, и какая-нибудь игра уже есть, то остается лишняя копия, которую можно обменять или подарить, отправляется по email или через учетную запись стим
После обновления вот такая бяка вылезла, просит обновить пароль, но он его не принимает, sudoers поправлен по инструкции давно.
В ручную скопировал- всякие ошибки лезть начинают
## Allow root to run any commands anywhere
root ALL=(ALL) ALL
serge ALL=(ALL) ALL
я /usr/bin/steam дал права на запись другим пользователям, проблема частично решилась, теперь из стим выхожу со второй попытки. нажимаю выход, стим закрывается, ставит како-то апдейт, запускается снова, еще раз нажимаю выход.
