redémarrage machine aléatoire
Bonjour
Je me suis aperçu que mon PC de bureau redémarrait de façon aléatoire, certaines fois la machine fonctionne pendant plusieurs jours et d'autres fois moins de 24 h avant un redémarrage avec bien sur toutes les conséquences, pertes de travail etc.....
Re: redémarrage machine aléatoire
Salut,
Peux-tu poster le résultat de la commande
As tu des erreurs dans /var/log/messages?
dmesg | grep errIl faut être riche pour acheter du pas cher!
Voici le détail de la commande dmesg | grep err
dans var/log/messages je n'ai rien vu mais je ne sais pas ce qu'il faut y chercher de particulier
$ dmesg | grep err
ACPI: IRQ0 used by override.
ACPI: IRQ2 used by override.
ACPI: IRQ9 used by override.
ACPI: IRQ14 used by override.
ACPI: IRQ15 used by override.
spurious 8259A interrupt: IRQ7.
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK6] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK7] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK8] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LIGP] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LP2P] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LPMU] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LIDE] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LSID] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LFID] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] (IRQs 16) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] (IRQs 17) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] (IRQs 18) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] (IRQs 19) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] (IRQs 16) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APC6] (IRQs 16) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC7] (IRQs 16) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC8] (IRQs 16) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [AIGP] (IRQs 20 21 22 23) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] (IRQs 20 21 22 23) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] (IRQs 20 21 22 23) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APMU] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] (IRQs 20 21 22 23) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] (IRQs 20 21 22 23) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] (IRQs 20 21 22 23) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APCM] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCZ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] (IRQs 20 21 22 23) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APSJ] (IRQs 20 21 22 23) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] enabled at IRQ 23
ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] enabled at IRQ 22
apm: overridden by ACPI.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] enabled at IRQ 21
ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] enabled at IRQ 20
ACPI: PCI Interrupt Link [APSJ] enabled at IRQ 23
ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] enabled at IRQ 17
ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] enabled at IRQ 22
SKU: override=0x1
ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] enabled at IRQ 16
ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] enabled at IRQ 16
ACPI: PCI Interrupt Link [AIGP] enabled at IRQ 21
ACPI: PCI Interrupt Link [APC8] enabled at IRQ 16
vgaarb: transferring owner from PCI:0000:02:00.0 to PCI:0000:00:0d.0
res 50/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/e0 Emask 0x1 (device error)
res 50/00:01:01:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x1 (device error)
$ dmesg | grep err
SKU: override=0x1
Ca c'est bizarre comme truc.
Par contre peux tu éditer ton poste et mettre la commande et le résultat dans la balise
 pour améliorer la lisibilité stp?Il faut être riche pour acheter du pas cher!
Peux tu installer smartmontools puis faire la commande suivante en root (en supposant que sda correspond à ton disque dur):
D'après ce que j'ai vu ton disque dur serait en train de te lacher mais à vérifier avec smartmontools.
smartctl --all /dev/sdaIl faut être riche pour acheter du pas cher!
de mémoire ce disque n'est pas très vieux
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [i686-linux-3.0.38-nrj-desktop-1rosa.lts] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Maxtor DiamondMax 23
Device Model:     STM3250318AS
Serial Number:    9VY1VD56
LU WWN Device Id: 5 000c50 015a96316
Firmware Version: CC35
User Capacity:    250 059 350 016 bytes [250 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  ATA-8-ACS revision 4
Local Time is:    Wed Jan 16 23:06:52 2013 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                        was completed without error.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                (  600) seconds.
capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        (  48) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
SCT capabilities:              (0x103f) SCT Status supported.
                                        SCT Error Recovery Control supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   113   099   006    Pre-fail  Always       -       57418676
  3 Spin_Up_Time            0x0003   097   097   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       871
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   099   099   036    Pre-fail  Always       -       57
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   069   060   030    Pre-fail  Always       -       8154440
  9 Power_On_Hours          0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2250
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       474
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   092   000    Old_age   Always       -       4295033722
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   067   059   045    Old_age   Always       -       33 (Min/Max 33/34)
194 Temperature_Celsius     0x0022   033   041   000    Old_age   Always       -       33 (0 15 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   032   025   000    Old_age   Always       -       57418676
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       13
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       113558935309457
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       2479397922
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       3948988809
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.Re: redémarrage machine aléatoire
Peux tu lancer cette commande:
Celle ci te permet de faire un test smart de ton disque dur ensuite 5 minutes après environ tu refais un:
On pourra voir ce qu'en pense smart.
Il n'a que 2280h de fonctionnement ton disque par contre la ligne je ne sais pas si c'est bon ou mauvais signe.
smartctl --test=short /dev/sdaКод: Выделить всё
smartctl --all /dev/sdaIl n'a que 2280h de fonctionnement ton disque par contre la ligne
1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   113   099   006    Pre-fail  Always       -       57418676Il faut être riche pour acheter du pas cher!
						- sylvainsjc
Ces lignes aussi sont plutôt inquiétantes :
Donne nous le retour des commandes indiquées par altadeos mais pense aussi si tu n'en fais pas à sauvegarder tes données en premier.
188 Command_Timeout         0x0032   100   092   000    Old_age   Always       -       4295033722Mon blog sur Linux : http://linuxadvantage.blogspot.com/
Bonjour
Voici le résultat de la commande smartctl --all /dev/sda que j'ai exécuté comme préconisée
# smartctl --all /dev/sda
ATA Version is:   8
Local Time is:    Fri Jan 18 11:45:04 2013 CET
                                        been run.
                                        command.
                                        power-saving mode.
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   114   099   006    Pre-fail  Always       -       64155064
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       873
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   069   060   030    Pre-fail  Always       -       8160742
  9 Power_On_Hours          0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2251
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       475
188 Command_Timeout         0x0032   100   092   000    Old_age   Always       -       4295033724
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   074   059   045    Old_age   Always       -       26 (Min/Max 18/26)
194 Temperature_Celsius     0x0022   026   041   000    Old_age   Always       -       26 (0 15 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   033   025   000    Old_age   Always       -       64155064
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       56719338114197
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       2479661651
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       3954987198
No Errors Logged
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%      2250         -
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.- sylvainsjc
Bonjour,
Ton test ne semble pas montrer de problème :
Il y a quand même des valeurs qui sont bizarres.
Pour avoir une idée plus précise :
Avant d'avoir ROSA sur ce PC, tu avais une autre distribution ?
Si oui, laquelle et est-ce que tu avais rencontré ce problème avec ?
Tu laisses ton PC allumé 24/24 ?
Au prochain redémarrage inopiné, peux tu récupérer tout le contenu du fichier "/var/log/messages" puis le mettre sur un hébergeur de texte comme celui-ci par exemple et nous donner le lien.
# 1  Short offline       Completed without error       00%      2250         -Pour avoir une idée plus précise :
Bonjour
J'avais la mandriva 2011 installée et j'ai essentiellement eu ce problème d'affichage.
http://forum.mandriva.com/fr/viewtopic. ... 5&t=136366
Comme je désespère de la MDV 2012 ou 2013 maintenant, j'ai installé cette disribution qui me plait bien.
le reste des soucis que j'ai eu je ne me rappelle pas trop, sinon des broutilles par ignorance que j'ai réglé sans difficulté.
Effectivement le PC reste allumé 24/24 tout au moins de longues périodes. Dès qu'il s'arrête je récupère le log et je poste.
Bonjour
Aujourd'hui ça n'a pas trainé redémarrage il y a quelques instants
voici le lien du log
http://www.heypasteit.com/clip/0NIK
- sylvainsjc
Soit le site que je t'ai donné n'accepte pas les longs fichiers, soit tu n'as pas tout copié
Le dernier message est daté du 14 janvier à 12h53
Sinon tu peux essayer de le mettre ici en utilisant la balise "spoiler" (entre le "s" et "youtube")
Ca ne passe pas avec spoiler,"Your message contains too few characters." donc je le sectionne autant que possible par jour
[spoiler]Jan 13 04:02:03 localhost rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.5" x-pid="1921" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Jan 13 04:02:03 localhost nmbd[2572]: [2013/01/13 04:02:03.258751,  0] nmbd/nmbd.c:132(nmbd_sig_hup_handler)
Jan 13 04:02:03 localhost nmbd[2572]:   Got SIGHUP dumping debug info.
Jan 13 04:02:03 localhost nmbd[2572]: [2013/01/13 04:02:03.353750,  0] nmbd/nmbd_workgroupdb.c:281(dump_workgroups)
Jan 13 04:02:03 localhost nmbd[2572]:   dump_workgroups()
Jan 13 04:02:03 localhost nmbd[2572]:    dump workgroup on subnet    192.168.0.11: netmask=  255.255.255.0:
Jan 13 04:02:03 localhost nmbd[2572]:   #011WORKGROUP(1) current master browser = FREEBOX
Jan 13 04:02:03 localhost nmbd[2572]:   #011#011LOCALHOST 40819a03 (localhost)
Jan 13 04:02:03 localhost nmbd[2572]:   #011#011FREEBOX 40849a03 (Partage)
Jan 13 04:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 04:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 21042): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 04:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 21042): completed with exit code 0
Jan 13 04:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 04:22:01 localhost CROND[21069]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.weekly)
Jan 13 04:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 04:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30199): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 04:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30199): completed with exit code 0
Jan 13 04:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 05:01:01 localhost CROND[30237]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 13 05:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 05:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30249): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 05:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30249): completed with exit code 0
Jan 13 05:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 05:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 05:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30287): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 05:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30287): completed with exit code 0
Jan 13 05:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 06:01:01 localhost CROND[30327]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 13 06:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 06:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30337): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 06:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30337): completed with exit code 0
Jan 13 06:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 06:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 06:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30377): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 06:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30377): completed with exit code 0
Jan 13 06:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 06:38:59 localhost mdkapplet[4705]: Computing new updates...
Jan 13 06:38:59 localhost mdkapplet[4705]: running: urpmi.update --update
Jan 13 06:39:09 localhost mdkapplet[4705]: Checking... Updates are available
Jan 13 07:01:01 localhost CROND[30433]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 13 07:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 07:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30443): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 07:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30443): completed with exit code 0
Jan 13 07:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 07:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 07:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30483): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 07:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30483): completed with exit code 0
Jan 13 07:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 08:01:02 localhost CROND[30523]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 13 08:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 08:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30533): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 08:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30533): completed with exit code 0
Jan 13 08:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 08:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 08:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30571): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 08:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30571): completed with exit code 0
Jan 13 08:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 09:01:01 localhost CROND[30610]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 13 09:02:02 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 192.168.0.254 port 67
Jan 13 09:02:02 localhost NetworkManager[2133]: DHCPREQUEST on eth0 to 192.168.0.254 port 67
Jan 13 09:02:02 localhost dhclient: DHCPACK from 192.168.0.254
Jan 13 09:02:02 localhost NetworkManager[2133]: DHCPACK from 192.168.0.254
Jan 13 09:02:02 localhost dhclient: bound to 192.168.0.11 -- renewal in 16889 seconds.
Jan 13 09:02:02 localhost NetworkManager[2133]: bound to 192.168.0.11 -- renewal in 16889 seconds.
Jan 13 09:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 09:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30622): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 09:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30622): completed with exit code 0
Jan 13 09:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 09:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 09:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30662): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 09:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30662): completed with exit code 0
Jan 13 09:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 09:35:15 localhost dbus-daemon[1879]: no kernel backlight interface found
Jan 13 09:35:16 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 13 09:38:59 localhost mdkapplet[4705]: Computing new updates...
Jan 13 09:39:00 localhost mdkapplet[4705]: running: urpmi.update --update
Jan 13 09:39:11 localhost mdkapplet[4705]: Checking... Updates are available
Jan 13 09:45:26 localhost dbus-daemon[1879]: no kernel backlight interface found
Jan 13 09:45:26 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 13 09:47:56 localhost dbus-daemon[1879]: no kernel backlight interface found
Jan 13 09:47:56 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 13 09:50:26 localhost dbus-daemon[1879]: no kernel backlight interface found
Jan 13 09:50:26 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 13 10:01:01 localhost CROND[30932]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 13 10:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 10:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30943): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 10:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30943): completed with exit code 0
Jan 13 10:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 10:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 10:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30983): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 10:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 30983): completed with exit code 0
Jan 13 10:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 11:01:01 localhost CROND[31022]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 13 11:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 11:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31033): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 11:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31033): completed with exit code 0
Jan 13 11:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 11:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 11:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31073): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 11:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31073): completed with exit code 0
Jan 13 11:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 12:01:01 localhost CROND[31112]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 13 12:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 12:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31123): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 12:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31123): completed with exit code 0
Jan 13 12:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 12:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 12:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31163): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 12:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31163): completed with exit code 0
Jan 13 12:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 12:39:00 localhost mdkapplet[4705]: trying distributions list from http://abf.rosalinux.ru/downloads/rosa2012lts/rosa2012lts.{arch}.list&version=2012.0&mdkonline_version=2.77.22
Jan 13 12:39:10 localhost mdkapplet[4705]: empty distribution list
Jan 13 12:39:10 localhost mdkapplet[4705]: Computing new updates...
Jan 13 12:39:10 localhost mdkapplet[4705]: running: urpmi.update --update
Jan 13 12:39:18 localhost mdkapplet[4705]: Checking... Updates are available
Jan 13 13:01:01 localhost CROND[31221]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 13 13:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 13:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31232): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 13:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31232): completed with exit code 0
Jan 13 13:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 13:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 13:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31272): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 13:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31272): completed with exit code 0
Jan 13 13:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 13:43:31 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 192.168.0.254 port 67
Jan 13 13:43:31 localhost NetworkManager[2133]: DHCPREQUEST on eth0 to 192.168.0.254 port 67
Jan 13 13:43:31 localhost dhclient: DHCPACK from 192.168.0.254
Jan 13 13:43:31 localhost NetworkManager[2133]: DHCPACK from 192.168.0.254
Jan 13 13:43:31 localhost dhclient: bound to 192.168.0.11 -- renewal in 16770 seconds.
Jan 13 13:43:31 localhost NetworkManager[2133]: bound to 192.168.0.11 -- renewal in 16770 seconds.
Jan 13 14:01:01 localhost CROND[31312]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 13 14:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 14:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31323): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 14:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31323): completed with exit code 0
Jan 13 14:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 14:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 14:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31368): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 14:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31368): completed with exit code 0
Jan 13 14:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 15:01:01 localhost CROND[31407]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 13 15:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 15:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31418): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 15:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31418): completed with exit code 0
Jan 13 15:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 15:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 15:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31458): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 15:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31458): completed with exit code 0
Jan 13 15:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 15:39:10 localhost mdkapplet[4705]: Computing new updates...
Jan 13 15:39:10 localhost mdkapplet[4705]: running: urpmi.update --update
Jan 13 15:39:15 localhost mdkapplet[4705]: Checking... Updates are available
Jan 13 16:01:01 localhost CROND[31513]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 13 16:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 16:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31524): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 16:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31524): completed with exit code 0
Jan 13 16:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 16:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 16:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31564): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 16:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31564): completed with exit code 0
Jan 13 16:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 17:01:01 localhost CROND[31603]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 13 17:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 17:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31614): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 17:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 31614): completed with exit code 0
Jan 13 17:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 17:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 21:14:43 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 13 21:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 21:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 32224): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 21:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid 32224): completed with exit code 0
Jan 13 21:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 21:39:10 localhost mdkapplet[4705]: Computing new updates...
Jan 13 21:39:10 localhost mdkapplet[4705]: running: urpmi.update --update
Jan 13 21:39:19 localhost mdkapplet[4705]: Checking... Updates are available
Jan 13 22:01:01 localhost CROND[996]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 13 22:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 22:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid  1202): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 22:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid  1202): completed with exit code 0
Jan 13 22:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 22:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 22:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid  4731): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 22:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid  4731): completed with exit code 0
Jan 13 22:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 23:01:01 localhost CROND[5243]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 13 23:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 23:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid  5254): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 23:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid  5254): completed with exit code 0
Jan 13 23:02:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 23:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
Jan 13 23:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid  5293): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 13 23:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: helper(pid  5293): completed with exit code 0
Jan 13 23:32:51 localhost udisks-daemon[1815]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sdaRe: redémarrage machine aléatoire
[Moderation] Pour une meilleure lecture on ne va conserver que le 19
					Последний раз редактировалось sylvainsjc 19 янв 2013, 18:36, всего редактировалось 2 раза.
Причина: [Moderation : pour une meilleure lecture on ne va conserver que le 19]
le 19
Jan 19 00:01:01 localhost CROND[4762]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 19 00:01:01 localhost anacron[4768]: Anacron started on 2013-01-19
Jan 19 00:01:01 localhost anacron[4768]: Normal exit (0 jobs run)
Jan 19 00:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 00:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  4776): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 00:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  4776): completed with exit code 0
Jan 19 00:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 00:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 00:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  4843): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 00:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  4843): completed with exit code 0
Jan 19 00:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 01:01:01 localhost CROND[4909]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 19 01:01:01 localhost anacron[4915]: Anacron started on 2013-01-19
Jan 19 01:01:01 localhost anacron[4915]: Normal exit (0 jobs run)
Jan 19 01:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 01:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  4923): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 01:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  4923): completed with exit code 0
Jan 19 01:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 01:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 01:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  4989): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 01:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  4989): completed with exit code 0
Jan 19 01:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 01:37:38 localhost mdkapplet[4663]: Computing new updates...
Jan 19 01:37:38 localhost mdkapplet[4663]: running: urpmi.update --update
Jan 19 01:37:41 localhost mdkapplet[4663]: Checking... Updates are available
Jan 19 02:01:01 localhost CROND[5084]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 19 02:01:01 localhost anacron[5090]: Anacron started on 2013-01-19
Jan 19 02:01:01 localhost anacron[5090]: Normal exit (0 jobs run)
Jan 19 02:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 02:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5097): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 02:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5097): completed with exit code 0
Jan 19 02:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 02:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 02:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5164): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 02:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5164): completed with exit code 0
Jan 19 02:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 02:52:03 localhost nmbd[2745]: [2013/01/19 02:52:03.081787,  0] nmbd/nmbd_namequery.c:108(query_name_response)
Jan 19 02:52:03 localhost nmbd[2745]:   query_name_response: Multiple (2) responses received for a query on subnet 192.168.0.11 for name WORKGROUP<1d>.
Jan 19 02:52:03 localhost nmbd[2745]:   This response was from IP 192.168.0.254, reporting an IP address of 192.168.0.254.
Jan 19 03:01:01 localhost CROND[5230]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 19 03:01:01 localhost anacron[5236]: Anacron started on 2013-01-19
Jan 19 03:01:01 localhost anacron[5236]: Normal exit (0 jobs run)
Jan 19 03:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 03:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5243): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 03:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5243): completed with exit code 0
Jan 19 03:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 03:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 03:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5310): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 03:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5310): completed with exit code 0
Jan 19 03:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 04:01:01 localhost CROND[5377]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 19 04:01:01 localhost anacron[5383]: Anacron started on 2013-01-19
Jan 19 04:01:01 localhost anacron[5383]: Normal exit (0 jobs run)
Jan 19 04:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 04:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5390): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 04:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5390): completed with exit code 0
Jan 19 04:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 04:02:01 localhost CROND[5393]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.daily)
Jan 19 04:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 04:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5571): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 04:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5571): completed with exit code 0
Jan 19 04:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 04:37:38 localhost mdkapplet[4663]: Computing new updates...
Jan 19 04:37:38 localhost mdkapplet[4663]: running: urpmi.update --update
Jan 19 04:37:48 localhost mdkapplet[4663]: Checking... Updates are available
Jan 19 05:01:01 localhost CROND[5659]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 19 05:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 05:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5669): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 05:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5669): completed with exit code 0
Jan 19 05:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 05:04:26 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 192.168.0.254 port 67
Jan 19 05:04:26 localhost NetworkManager[2127]: DHCPREQUEST on eth0 to 192.168.0.254 port 67
Jan 19 05:04:26 localhost dhclient: DHCPACK from 192.168.0.254
Jan 19 05:04:26 localhost NetworkManager[2127]: DHCPACK from 192.168.0.254
Jan 19 05:04:26 localhost dhclient: bound to 192.168.0.11 -- renewal in 18516 seconds.
Jan 19 05:04:26 localhost NetworkManager[2127]: bound to 192.168.0.11 -- renewal in 18516 seconds.
Jan 19 05:20:09 localhost dbus-daemon[1878]: no kernel backlight interface found
Jan 19 05:20:09 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 19 05:25:09 localhost dbus-daemon[1878]: no kernel backlight interface found
Jan 19 05:25:09 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 19 05:26:32 localhost dbus-daemon[1878]: no kernel backlight interface found
Jan 19 05:26:32 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 19 05:31:32 localhost dbus-daemon[1878]: no kernel backlight interface found
Jan 19 05:31:32 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 19 05:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 05:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5749): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 05:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5749): completed with exit code 0
Jan 19 05:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 05:34:02 localhost dbus-daemon[1878]: no kernel backlight interface found
Jan 19 05:34:02 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 19 05:36:32 localhost dbus-daemon[1878]: no kernel backlight interface found
Jan 19 05:36:32 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 19 06:01:01 localhost CROND[5827]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 19 06:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 06:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5837): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 06:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5837): completed with exit code 0
Jan 19 06:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 06:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 06:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5904): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 06:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5904): completed with exit code 0
Jan 19 06:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 07:01:01 localhost CROND[5971]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 19 07:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 07:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5981): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 07:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  5981): completed with exit code 0
Jan 19 07:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 07:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 07:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  6048): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 07:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  6048): completed with exit code 0
Jan 19 07:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 07:37:38 localhost mdkapplet[4663]: Computing new updates...
Jan 19 07:37:38 localhost mdkapplet[4663]: running: urpmi.update --update
Jan 19 07:37:42 localhost mdkapplet[4663]: Checking... Updates are available
Jan 19 08:01:01 localhost CROND[6132]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 19 08:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 08:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  6142): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 08:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  6142): completed with exit code 0
Jan 19 08:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 08:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 08:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  6208): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 08:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  6208): completed with exit code 0
Jan 19 08:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 09:01:01 localhost CROND[6274]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 19 09:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 09:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  6284): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 09:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  6284): completed with exit code 0
Jan 19 09:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 09:22:55 localhost dbus-daemon[1878]: no kernel backlight interface found
Jan 19 09:22:55 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 19 09:27:55 localhost dbus-daemon[1878]: no kernel backlight interface found
Jan 19 09:27:55 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 19 09:30:25 localhost dbus-daemon[1878]: no kernel backlight interface found
Jan 19 09:30:25 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 19 09:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 09:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  6361): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 09:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  6361): completed with exit code 0
Jan 19 09:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 09:32:55 localhost dbus-daemon[1878]: no kernel backlight interface found
Jan 19 09:32:55 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 19 10:01:01 localhost CROND[6436]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 19 10:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 10:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  6446): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 10:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  6446): completed with exit code 0
Jan 19 10:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 10:13:02 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 192.168.0.254 port 67
Jan 19 10:13:02 localhost NetworkManager[2127]: DHCPREQUEST on eth0 to 192.168.0.254 port 67
Jan 19 10:13:02 localhost dhclient: DHCPACK from 192.168.0.254
Jan 19 10:13:02 localhost NetworkManager[2127]: DHCPACK from 192.168.0.254
Jan 19 10:13:02 localhost dhclient: bound to 192.168.0.11 -- renewal in 19875 seconds.
Jan 19 10:13:02 localhost NetworkManager[2127]: bound to 192.168.0.11 -- renewal in 19875 seconds.
Jan 19 10:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 10:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  6514): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 10:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  6514): completed with exit code 0
Jan 19 10:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 10:37:38 localhost mdkapplet[4663]: Computing new updates...
Jan 19 10:37:38 localhost mdkapplet[4663]: running: urpmi.update --update
Jan 19 10:37:41 localhost mdkapplet[4663]: Checking... Updates are available
Jan 19 10:48:42 localhost dbus-daemon[1878]: no kernel backlight interface found
Jan 19 10:48:42 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 19 10:48:59 localhost kernel: fuse init (API version 7.16)
Jan 19 10:48:59 localhost udisks-daemon[1855]: **** /proc/self/mountinfo changed
Jan 19 11:01:01 localhost CROND[6668]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 19 11:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 11:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  6677): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 11:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  6677): completed with exit code 0
Jan 19 11:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 11:17:34 localhost kernel: usb 1-3: new high speed USB device number 3 using ehci_hcd
Jan 19 11:17:34 localhost kernel: usb 1-3: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=3e00
Jan 19 11:17:34 localhost kernel: usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jan 19 11:17:34 localhost kernel: usb 1-3: Product: USB DISK 2.0
Jan 19 11:17:34 localhost kernel: usb 1-3: Manufacturer:
Jan 19 11:17:34 localhost kernel: usb 1-3: SerialNumber: 0701C217B2DE3A4C
Jan 19 11:17:34 localhost mtp-probe: checking bus 1, device 3: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-3"
Jan 19 11:17:34 localhost mtp-probe: bus: 1, device: 3 was not an MTP device
Jan 19 11:17:35 localhost kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 19 11:17:35 localhost kernel: scsi8 : usb-storage 1-3:1.0
Jan 19 11:17:35 localhost kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 19 11:17:35 localhost kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 19 11:17:35 localhost kernel: usbcore: registered new interface driver uas
Jan 19 11:17:35 localhost udisks-daemon[1855]: **** scsi_host ADDING /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-3/1-3:1.0/host8/scsi_host/host8
Jan 19 11:17:35 localhost udisks-daemon[1855]: **** scsi_host IGNORING ADD /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-3/1-3:1.0/host8/scsi_host/host8
Jan 19 11:17:36 localhost kernel: scsi 8:0:0:0: Direct-Access              USB DISK 2.0     PMAP PQ: 0 ANSI: 4
Jan 19 11:17:36 localhost kernel: sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Jan 19 11:17:38 localhost kernel: sd 8:0:0:0: [sdb] 15265792 512-byte logical blocks: (7.81 GB/7.27 GiB)
Jan 19 11:17:38 localhost kernel: sd 8:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Jan 19 11:17:38 localhost kernel: sd 8:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
Jan 19 11:17:38 localhost kernel: sd 8:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Jan 19 11:17:38 localhost kernel: sdb: sdb1
Jan 19 11:17:38 localhost kernel: sd 8:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Jan 19 11:17:38 localhost udisks-daemon[1855]: **** ADDING /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-3/1-3:1.0/host8/target8:0:0/8:0:0:0/block/sdb
Jan 19 11:17:38 localhost udisks-daemon[1855]: **** UPDATING /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-3/1-3:1.0/host8/target8:0:0/8:0:0:0/block/sdb
Jan 19 11:17:38 localhost udisks-daemon[1855]: **** ADDED /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-3/1-3:1.0/host8/target8:0:0/8:0:0:0/block/sdb
Jan 19 11:17:38 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING ADDED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-3/1-3:1.0/host8/target8:0:0/8:0:0:0/block/sdb
Jan 19 11:17:38 localhost udisks-daemon[1855]: **** ADDING /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-3/1-3:1.0/host8/target8:0:0/8:0:0:0/block/sdb/sdb1
Jan 19 11:17:38 localhost udisks-daemon[1855]: **** UPDATING /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-3/1-3:1.0/host8/target8:0:0/8:0:0:0/block/sdb/sdb1
Jan 19 11:17:38 localhost udisks-daemon[1855]: **** ADDED /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-3/1-3:1.0/host8/target8:0:0/8:0:0:0/block/sdb/sdb1
Jan 19 11:17:38 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING ADDED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-3/1-3:1.0/host8/target8:0:0/8:0:0:0/block/sdb/sdb1
Jan 19 11:18:19 localhost udisks-daemon[1855]: **** USING MOUNT OPTIONS 'uhelper=udisks,nodev,nosuid,uid=500,gid=500,shortname=mixed,dmask=0077,utf8=1,showexec' FOR DEVICE /dev/sdb1
Jan 19 11:18:19 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING JOB-CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-3/1-3:1.0/host8/target8:0:0/8:0:0:0/block/sdb/sdb1
Jan 19 11:18:19 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  6787): launched job mount on /dev/sdb1
Jan 19 11:18:19 localhost udisks-daemon[1855]: **** /proc/self/mountinfo changed
Jan 19 11:18:19 localhost udisks-daemon[1855]: **** MOUNTED /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-3/1-3:1.0/host8/target8:0:0/8:0:0:0/block/sdb/sdb1
Jan 19 11:18:19 localhost udisks-daemon[1855]: **** CHANGING /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-3/1-3:1.0/host8/target8:0:0/8:0:0:0/block/sdb/sdb1
Jan 19 11:18:19 localhost udisks-daemon[1855]: **** UPDATING /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-3/1-3:1.0/host8/target8:0:0/8:0:0:0/block/sdb/sdb1
Jan 19 11:18:19 localhost udisks-daemon[1855]: **** CHANGED /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-3/1-3:1.0/host8/target8:0:0/8:0:0:0/block/sdb/sdb1
Jan 19 11:18:19 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  6787): completed with exit code 0
Jan 19 11:18:19 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-3/1-3:1.0/host8/target8:0:0/8:0:0:0/block/sdb/sdb1
Jan 19 11:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 11:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  6898): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 11:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  6898): completed with exit code 0
Jan 19 11:31:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 11:32:47 localhost dbus-daemon[1878]: no kernel backlight interface found
Jan 19 11:32:47 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 19 11:33:12 localhost dbus-daemon[1878]: no kernel backlight interface found
Jan 19 11:33:12 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 19 11:44:48 localhost dbus-daemon[1878]: no kernel backlight interface found
Jan 19 11:44:48 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 19 11:47:18 localhost dbus-daemon[1878]: no kernel backlight interface found
Jan 19 11:47:18 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 19 11:48:04 localhost dbus-daemon[1878]: no kernel backlight interface found
Jan 19 11:48:04 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 19 12:01:01 localhost CROND[7012]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 19 12:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** Refreshing ATA SMART data for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 12:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  7021): launched job udisks-helper-ata-smart-collect on /dev/sda
Jan 19 12:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: helper(pid  7021): completed with exit code 0
Jan 19 12:01:34 localhost udisks-daemon[1855]: **** EMITTING CHANGED for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sda
Jan 19 12:10:53 localhost dbus-daemon[1878]: no kernel backlight interface found
Jan 19 12:10:53 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 19 12:13:23 localhost dbus-daemon[1878]: no kernel backlight interface found
Jan 19 12:13:23 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 19 12:15:53 localhost dbus-daemon[1878]: no kernel backlight interface found
Jan 19 12:15:53 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 19 12:15:57 localhost [7097]: Process 2899 (X) dumped core.
Jan 19 12:15:57 localhost systemd-logind[1853]: Removed session c6.
Jan 19 12:15:58 localhost udisks-daemon[1855]: **** /proc/self/mountinfo changed
Jan 19 12:15:57 localhost kdm[2886]: X server for display :0 terminated unexpectedly
Jan 19 12:15:57 localhost acpid: client 2899[0:0] has disconnected
Jan 19 12:15:57 localhost acpid: client connected from 7106[0:0]
Jan 19 12:15:57 localhost acpid: 1 client rule loaded
Jan 19 12:18:56 localhost systemd-logind[1853]: New session c7 of user ouam.
Jan 19 12:18:56 localhost systemd-logind[1853]: Linked /tmp/.X11-unix/X0 to /run/user/ouam/X11-display.
Jan 19 12:18:59 localhost dbus-daemon[1878]: no kernel backlight interface found
Jan 19 12:18:59 localhost org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Jan 19 11:19:09 localhost rtkit-daemon[4691]: Successfully made thread 8249 of process 8249 (/usr/bin/pulseaudio) owned by 'ouam' high priority at nice level -11.
Jan 19 12:19:09 localhost pulseaudio[8249]: [pulseaudio] pid.c: Stale PID file, overwriting.
Jan 19 11:19:09 localhost rtkit-daemon[4691]: Successfully made thread 8252 of process 8249 (/usr/bin/pulseaudio) owned by 'ouam' RT at priority 5.
Jan 19 11:19:09 localhost rtkit-daemon[4691]: Successfully made thread 8253 of process 8249 (/usr/bin/pulseaudio) owned by 'ouam' RT at priority 5.
Jan 19 11:19:10 localhost rtkit-daemon[4691]: Successfully made thread 8271 of process 8249 (/usr/bin/pulseaudio) owned by 'ouam' RT at priority 5.
Jan 19 11:19:10 localhost rtkit-daemon[4691]: Successfully made thread 8285 of process 8285 (/usr/bin/pulseaudio) owned by 'ouam' high priority at nice level -11.
Jan 19 12:19:10 localhost pulseaudio[8285]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
Jan 19 11:19:10 localhost rtkit-daemon[4691]: Successfully made thread 8294 of process 8294 (/usr/bin/pulseaudio) owned by 'ouam' high priority at nice level -11.
Jan 19 12:19:10 localhost pulseaudio[8294]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
Jan 19 12:19:10 localhost mdkapplet[8262]: ### Program is starting ###
Jan 19 12:19:10 localhost draksnapshot-applet[8265]: ### Program is starting ###
Jan 19 12:19:12 localhost draksnapshot-applet[8265]: running: ionice -p 8265 -n7
Jan 19 12:19:12 localhost mdkapplet[8262]: running: ionice -p 8262 -n7
Jan 19 12:19:36 localhost udisks-daemon[1855]: **** /proc/self/mountinfo changed- sylvainsjc
Dans un premier temps, je vois dans ce fichier le problème de PulseAudio lancé 2 fois et qui perturbe le démarrage de KDE, il te suffit de suivre les recommandations de mon article ici
Je vois aussi des messages qui ressemblent à un bug lié au passage en veille en mémoire (suspend to ram) mais je n'en suis pas sur. En tout cas je pense que c'est ce message ci-dessous qui décrit ton problème.
As tu effectué des réglages d'économie d'énergie dans dans le centre de configuration de KDE ? (genre passage en veille au bout de X minutes)
Jan 19 12:19:10 localhost pulseaudio[8294]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.Код: Выделить всё
Jan 19 12:15:57 localhost kdm[2886]: X server for display :0 terminated unexpectedlyMon blog sur Linux : http://linuxadvantage.blogspot.com/
Bonjour
Merci pour cette aide, j'ai procédé à la manip dans /etc/xdg/autostart, effectivement le lancement est plus rapide.
Pour le reste je ne sais pas trop, dès que j'ai un moment je vais coller les lignes que tu mentionnes dans ixquick
