Korganizer webdav yandex
Константин
Сообщение Константин »
Захотел я попробовать синхронизировать яндексовский календарь с корганайзером через caldav, да не получается, Akonadi рапортует что всё в порядке, а Korganizer не показывает календаря и ошибки тоже никакой не выдаёт. Не понял, календарь не совместим, аконади тупит или сам корганайзер?
Вот инструкция от яндекса: http://help.yandex.ru/calendar/?id=1123254 там несколько вариантов.
Что сделал: в окне календаря (Korganizer) правой кнопкой мыши - добавить календарь - ресурсы совместной работы DAV - имя и пароль (ещё пробовал полный почтовый адрес писать, эфект тот же) - настроить источник вручную - вписал название "Yandex" и кнопку добавить.
тут подробнее: протокол - caldav, адрес URL https://caldav.yandex.ru/calendars/(мой логин)@yandex.ru/events-default и жму получить, выдаёт два адреса с названиями "Мои события" и "Не забыть" из чего вижу, что яндекс выдаёт ответ. Жму ОК, в окне настройки источника вижу - Протокол CalDAV и адрес, Жму опять ОК и в окне Корганайзера не появляется ничего. Открываю окно настройки Akonadi, выбераю календарь "Yandex" - редактировать и вижу, что теперь протокол CardDAV. ?!? Ошибка аконади? Я понимаю, что Роса тут скорее всего ни при чём, Но это ошибка Akonadi, Kargonizer'a или у Yandex'a несовместимый формат документа?
П.С. Зашёл по тому адресу, что выдал яндекс, только через Dolphin, через webdavs:// протокол, нашел там папку с календарём, там файл .ics - вроде как стандартный календарный? но что там в нём, не понял. При попытке открыть его через корганайзер напрямую тоже ничего не дал, но и ошибки он никакой не выдал. Просто присоединил этот файл к календарям, но никаких событий нет. И что интересно, когда я в корганайзере в этом календаре создаю новое событие - в яндексе это никак не отражаетса, и наоборот. Им друг на друга вообще плевать?
Форумный троль обыкновенный.
Re: Korganizer webdav yandex
Не только у вас такая проблема.
http://www.linux.org.ru/forum/desktop/7311907
http://comments.gmane.org/gmane.comp.kd ... .pim/20416
Копать советуют сюда: https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=289399
ЗЫ. Тему наверно подправить надо. Не webdav, а caldav.
Константин
Да на самом деле, тут не только CalDAV и Korganizer, тут ещё и с CardDAV и Kadressbook проблема, Ну, тему можно и удалить, а за ссылочки спасибо. Видимо гугл сильно меня не любит, по сто двадцать раз одни и те-же варианты подсовывает, а нужного не дал. Оказывается и баг заведён. Попробуем с библиотекой разобраться, может действительно баг в ней.
Константин
Да! Добрый человече Пастор Диджей! Вы были абсолютно правы! Отправил багрепорт в отдел поддержки. Тем же кто не хочет ждать а хочет уже нормально начать пользоваться календарём яндекса или какого другого сервиса через CalDAV или адресной книгой через CardDAV, В консоли с правами root напишите:
rm /usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/akonadi_davgroupware_resource.mo
Чудесным образом всё появится (до следующего обновления kde-l10n-ru :) )
allllbbbert
Operating system: ROSA Fresh
Сообщение allllbbbert »
Есть ли возможность ускорить отгрузку через WebDAV? Например на Яндекс диск.
Константин
Я сейчас пишу об этом статью на WIKI, разложу по полочкам. подождите несколько дней, всё будет. Или попробуйте покопать сами. Всё работает. и WebDAV и CalDAV и CardDAV.
allllbbbert
Константин писал(а):Я сейчас пишу об этом статью на WIKI, разложу по полочкам. подождите несколько дней, всё будет. Или попробуйте покопать сами. Всё работает. и WebDAV и CalDAV и CardDAV.
Заитригован. Жду ссылку на статью. :)
Константин
Пока только вступительная на Kontact. в вики на свежие статьи нажмите, заодно и поругаете если что. как говорят в аммэриках - стэйте тюнутыми
allllbbbert
Работать то работает WebDAV у меня, только высылает файлы на yandex.disk очень очень очень медленно. Будет ли на wiki рассмотрен именно этот вопрос? Вопрос ускорения отгрузки.
Константин
Изложите проблему подробнее
Что высылает на яндекс диск медленно? Вы календарь на яндекс диске храните и он медленно загружается или долго ждать пока между синхронизациями? по умолчанию он синхронизирует вкаждые пять минут. настраивается правой кнопкой мыши в списке календарей на календаре и в свойствах настройте время.
Если же Вы храните файлы на яндекс диске и медленно отсылается, то WebDAV он такой. Они все такие, что в винде, что в линуксе. Медленно отсылается, но приходит быстрее. Попробуйте RosaSync или как его там? тоже самое. и гуглодрайв и пр.
allllbbbert
Константин писал(а):Изложите проблему подробнее
Вот именно файлы медленно отсылает. Я бы Яндекс использовал как резервное хранилище. Вот и подумал нет ли способа снять ограничение на скорость отсылки.
Константин
А оно везде так (вроде бы). И как резервный диск как раз удобно. Это в первый раз только долго, потом только разницу слать будет. Скорость для бэкапа не столь критична. rsync'ом делаешь или просто закинул и забыл?
allllbbbert
Константин писал(а):...rsync'ом делаешь или просто закинул и забыл?
Предпочитаю лично следить за своим архивом. Архивирую вручную. На облока идут только второстепенные файлы и минимум личных. Просто в dropbox через родную утилиту можно убрать лимит на отсылку, думал и WebDAV можно подкрутить.
