java?
bas
java?
Сообщение bas »
Поставил свежую версию программы для интерактивной доски. Как я понял ей нужно ява. Поставил по ссылке из вики (пакетом rpm).
Но программа не хочет работать, в конце в консоле выдает что-то про яву...
[root@pc00 bas]# /opt/eInstruction/DeviceManager/LinuxLauncher.sh
Found eInstructionLogging.properties as resource - configuring logging
CONFIG
11.01.2013 7:59:11 einstruction.dm.ui.Main <clinit>
INFO: Loading native support lib...
11.01.2013 7:59:12 einstruction.dm.ui.Main <clinit>
INFO: Native support lib loaded
libNativeSupport[13445]: NATIVESUPPORT: Native Java subscribeUSBChangeEvents() JavaVM* = -1223219804
libNativeSupport[13445]: NATIVESUPPORT: Native Java subscribeUSBChangeEvents() JNIEnv = -1233100520
libNativeSupport[13445]: NATIVESUPPORT: Native Java subscribeUSBChangeEvents() jclass = -1232447360
libNativeSupport[13445]: NATIVESUPPORT: Native Java subscribeUSBChangeEvents() jmethodID = -1888641476
libNativeSupport[13445]: NATIVESUPPORT: startDisplayChangedEventThread(): Entered.
libNativeSupport[13445]: NATIVESUPPORT: startDisplayChangedEventThread(): call back created.
11.01.2013 7:59:12 java.util.logging.LogManager$RootLogger log
WARNING: Log Level Changed: WARNING
11.01.2013 7:59:12 einstruction.dm.ui.Main main
WARNING:
Версия Device Manager (Диспетчер устройств): 7.1.91.70258
Версия WorkSpace: 6.0.417.70042
Java Version: 1.6.0_21
OS Name: Linux, Version: 3.6.10-nrj-desktop-1rosa, Arch: i386
Serialio Library: version 10.0.4: build 9212
Copyright (c) 1996-2009 Serialio.com, All Rights Reserved.
os.name="Linux" os.arch="i386"
SerialPort class loaded: jspLux86
Serialio.com jspLux86 4.7
Copyright (C) Serialio.com 1996-2003. All rights reserved.
11.01.2013 7:59:13 einstruction.dm.ui.InputDeviceListModel handleDeviceStateChanged
WARNING: FIRMWARE: Device Type(SCHOOLBOARD) Device URL(/DEV/TTYS0) Revision(BQ2.3)
setDoubleClickRadiust: 500
setDoubleClickTimeout: 200
libNativeSupport[13445]: NATIVESUPPORT: Found VID: ffff8087
libNativeSupport[13445]: NATIVESUPPORT: Found VID: 1d6b
libNativeSupport[13445]: NATIVESUPPORT: Found VID: 14cd
libNativeSupport[13445]: NATIVESUPPORT: Found VID: 0951
libNativeSupport[13445]: NATIVESUPPORT: Found:
libNativeSupport[13445]: NATIVESUPPORT: getVid() Looking For :
libNativeSupport[13445]: NATIVESUPPORT: getPid() Looking For :
getPortList: using list created with addPortName
11.01.2013 7:59:16 einstruction.dm.DeviceBuilder processURL
WARNING: DeviceBuilder: Was unable to build InputDevice for /dev/ttyS0
11.01.2013 7:59:20 einstruction.dm.DeviceBuilder processURL
WARNING: DeviceBuilder: Was unable to build InputDevice for /dev/ttyS1
WARNING: DeviceBuilder: Was unable to build InputDevice for /dev/ttyS2
WARNING: DeviceBuilder: Was unable to build InputDevice for /dev/ttyS3
WARNING: DeviceBuilder: Was unable to build InputDevice for /dev/ttyUSB0
WARNING: DeviceBuilder: Was unable to build InputDevice for /dev/ttyUSB1
WARNING: DeviceBuilder: Was unable to build InputDevice for /dev/ttyACM0
WARNING: DeviceBuilder: Was unable to build InputDevice for /dev/ttyACM1
WARNING: DeviceBuilder: Was unable to build InputDevice for /dev/ttyACM2
11.01.2013 7:59:21 einstruction.dm.ui.InputDeviceListModel handleDeviceStateChanged
11.01.2013 7:59:21 einstruction.dm.DeviceBuilder processURL
11.01.2013 7:59:22 einstruction.dm.DeviceBuilder processURL
scanPort1
portNumber = -1
testReceiver1
testReceiver2
testReceiver3
testReceiver4
testReceiver(): Closed port.
11.01.2013 7:59:27 einstruction.dm.DeviceBuilder processURL
scanPort1
portNumber = -1
testReceiver1
testReceiver2
testReceiver3
scanPort1
portNumber = -1
testReceiver1
testReceiver2
testReceiver3
scanPort1
portNumber = -1
testReceiver1
testReceiver2
testReceiver3
scanPort1
portNumber = -1
testReceiver1
testReceiver2
testReceiver3
scanPort1
portNumber = -1
testReceiver1
testReceiver2
testReceiver3
scanPort1
portNumber = -1
testReceiver1
testReceiver2
testReceiver3
scanPort1
portNumber = -1
testReceiver1
testReceiver2
testReceiver3
libNativeSupport[13445]: SHAREDMEMORY: Constructor Pushing Shared Memory Instance (-1889011432)
libNativeSupport[13445]: SHAREDMEMORY: shmget was successful for key (5678). Shared Memory ID Created (3047459)
libNativeSupport[13445]: SHAREDMEMORY: shmat was successful Shared Memory Address (-1952325632)
libNativeSupport[13445]: SHAREDMEMORY: Successfully attached and created a new Shared Memory Instance (-1889011432)
libNativeSupport[13445]: SHAREDMEMORY: Constructor Pushing Shared Memory Instance (-1232230728)
libNativeSupport[13445]: SHAREDMEMORY: shmget was successful for key (5679). Shared Memory ID Created (3080228)
libNativeSupport[13445]: SHAREDMEMORY: shmat was successful Shared Memory Address (-1953759232)
libNativeSupport[13445]: SHAREDMEMORY: Successfully attached and created a new Shared Memory Instance (-1232230728)
libNativeSupport[13445]: SHAREDMEMORY: retrieveSharedMemoryDirectByteBuffer() called for Shared Memory Instance (-1889011432)
libNativeSupport[13445]: SHAREDMEMORY: Shared Memory Instance (-1889011432) found.
libNativeSupport[13445]: SHAREDMEMORY: retrieveSharedMemoryDirectByteBuffer() called for Shared Memory Instance (-1232230728)
libNativeSupport[13445]: SHAREDMEMORY: Shared Memory Instance (-1232230728) found.
The program 'java' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadMatch (invalid parameter attributes)'.
(Details: serial 241 error_code 8 request_code 73 minor_code 0)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the --sync command line
option to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
[root@pc00 bas]#
MaxIvanych
Re: java?
Сообщение MaxIvanych »
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 1%82%D0%B0
Необходимо ряд действий выполнить в дополнение к установке rpm
bas
Re: java?
Сообщение bas »
Сделал шаги,
java version "1.7.0_10"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_10-b18)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 23.6-b04, mixed mode)
[root@pc00 bas]#
но на проверке по ссылке выдало
Verify Java Version
No working Java was detected on your system. Install Java by clicking the button below.
Download Java Now
If you recently completed your Java software installation, you may need to restart your browser (close all browser windows and re-open) before verifying your installation.
Re: java?
bas
Re: java?
Сообщение bas »
ДроноваЮ писал(а):http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/ROSA_Desktop_2012
ы?
кстати, а на этой странице вики только текст "Как установить Java" и ссылка на саму яву, а как нету...
Re: java?
Я знаю, что учителя в принципе не способны осознать, что вокруг них огромный разумный мир, но вот кликнуть на красную картинку и там ниже на страничке по ссылке найти ссылку на Инструкции для Линукс -- тоже никак...? :P
bas
Re: java?
Сообщение bas »
ДроноваЮ писал(а):Я знаю, что учителя в принципе не способны осознать, что вокруг них огромный разумный мир, но вот кликнуть на красную картинку и там ниже на страничке по ссылке найти ссылку на Инструкции для Линукс -- тоже никак...? :P
Перейдите в каталог, в который необходимо выполнить установку. Введите:
cd <путь к каталогу>
Например, для установки программного обеспечения в каталог /usr/java введите:
cd /usr/java
Установите пакет.
rpm -ivh jre-7u7-linux-i586.rpm
И чем это принципиально отличается от двойного шелка, ввода пароля рута и установки?
AVB
Re: java?
Сообщение AVB »
Они вообще оригиналы, эти ребята в Оракле,
в пакете имеется папочка /usr/java/jre1.7.0_10/plugin/i386/ns7, а в ней файлик libjavaplugin_oji.so, однако это не плагин для браузера, они вот сами у себя на сайте пишут: "Для удаления предыдущей символьной ссылки:введите cd <каталог установки Firefox>/plugins rm libjavaplugin_oji.so", а сам плагин надо взять в каталоге /usr/java/jre1.7.0_10/lib/i386 файл libnpjp2.so (пойди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что).
Т.е., положить этот файлик сразу в папку plugin - это типа для лохов?
Всё это, конечно, не сложно, но на мой взгляд это как чесать правое ухо левой рукой, просунув её под правой же коленкой 8)
bas
Re: java?
Сообщение bas »
Поставил сегодня предыдущую версию программы для доски. Она на 2011 работала без проблем. На 2012.1 не хочет. Пикает достка, еще раз пикает, и все, в трее ничего нет (а должно быть)... :(
Попробую на след. неделе начисто поставить ее и яву....
bas
Re: java?
Сообщение bas »
Почему инт. доска не хочет работать? Ошибка или нет каких-то прав или чего еще?
[pupil@pc07 ~]$ su
Пароль:
[root@pc07 pupil]# /opt/eInstruction/DeviceManager/LinuxLauncher.sh
CONFIG
15.01.2013 17:25:15 einstruction.dm.ui.Main <clinit>
15.01.2013 17:25:16 einstruction.dm.ui.Main <clinit>
libNativeSupport[4575]: NATIVESUPPORT: Native Java subscribeUSBChangeEvents() JavaVM* = -1223645788
libNativeSupport[4575]: NATIVESUPPORT: Native Java subscribeUSBChangeEvents() JNIEnv = -1233100520
libNativeSupport[4575]: NATIVESUPPORT: Native Java subscribeUSBChangeEvents() jclass = -1232447360
libNativeSupport[4575]: NATIVESUPPORT: Native Java subscribeUSBChangeEvents() jmethodID = -1232416660
libNativeSupport[4575]: NATIVESUPPORT: startDisplayChangedEventThread(): Entered.
libNativeSupport[4575]: NATIVESUPPORT: startDisplayChangedEventThread(): call back created.
15.01.2013 17:25:16 java.util.logging.LogManager$RootLogger log
15.01.2013 17:25:16 einstruction.dm.ui.Main main
WARNING:
libNativeSupport[4575]: NATIVESUPPORT: Found VID: ffff8087
libNativeSupport[4575]: NATIVESUPPORT: Found VID: 1d6b
libNativeSupport[4575]: NATIVESUPPORT: Found VID: 14cd
libNativeSupport[4575]: NATIVESUPPORT: Found:
libNativeSupport[4575]: NATIVESUPPORT: getVid() Looking For :
libNativeSupport[4575]: NATIVESUPPORT: getPid() Looking For :
15.01.2013 17:25:16 einstruction.dm.DeviceBuilder processURL
15.01.2013 17:25:20 einstruction.dm.DeviceBuilder processURL
15.01.2013 17:25:21 einstruction.dm.DeviceBuilder processURL
scanPort1
portNumber = -1
testReceiver1
testReceiver2
testReceiver3
scanPort1
portNumber = -1
testReceiver1
testReceiver2
testReceiver3
testReceiver4
15.01.2013 17:25:26 einstruction.dm.DeviceBuilder processURL
scanPort1
portNumber = -1
testReceiver1
testReceiver2
testReceiver3
scanPort1
portNumber = -1
testReceiver1
testReceiver2
testReceiver3
scanPort1
portNumber = -1
testReceiver1
testReceiver2
testReceiver3
scanPort1
portNumber = -1
testReceiver1
testReceiver2
testReceiver3
scanPort1
portNumber = -1
testReceiver1
testReceiver2
testReceiver3
scanPort1
portNumber = -1
testReceiver1
testReceiver2
testReceiver3
scanPort1
portNumber = -1
testReceiver1
testReceiver2
testReceiver3
libNativeSupport[4575]: SHAREDMEMORY: Constructor Pushing Shared Memory Instance (-1883695888)
libNativeSupport[4575]: SHAREDMEMORY: shmget was successful for key (5678). Shared Memory ID Created (3080230)
libNativeSupport[4575]: SHAREDMEMORY: shmat was successful Shared Memory Address (-1943937024)
libNativeSupport[4575]: SHAREDMEMORY: Successfully attached and created a new Shared Memory Instance (-1883695888)
libNativeSupport[4575]: SHAREDMEMORY: Constructor Pushing Shared Memory Instance (-1883695912)
libNativeSupport[4575]: SHAREDMEMORY: shmget was successful for key (5679). Shared Memory ID Created (3112999)
libNativeSupport[4575]: SHAREDMEMORY: shmat was successful Shared Memory Address (-1944199168)
libNativeSupport[4575]: SHAREDMEMORY: Successfully attached and created a new Shared Memory Instance (-1883695912)
libNativeSupport[4575]: SHAREDMEMORY: retrieveSharedMemoryDirectByteBuffer() called for Shared Memory Instance (-1883695888)
libNativeSupport[4575]: SHAREDMEMORY: Shared Memory Instance (-1883695888) found.
libNativeSupport[4575]: SHAREDMEMORY: retrieveSharedMemoryDirectByteBuffer() called for Shared Memory Instance (-1883695912)
libNativeSupport[4575]: SHAREDMEMORY: Shared Memory Instance (-1883695912) found.
(Details: serial 209 error_code 8 request_code 73 minor_code 0)
[root@pc07 pupil]#
d_uragan
Re: java?
Сообщение d_uragan »
Попробуйтк откатиться на java-1.6.0. Может, старая версия с новой джавой не дружит?
bas
Re: java?
Сообщение bas »
Это новая версия по для доски. Старая работает.
Написал еще им в тех поддержку, но боюсь что может быть глюк из-за явы в росе.
