jack
jack
Узнал про одну музыкальную программу JACK и как оказалось она есть в репозиториях. Вот только запустить её мне не удалось.
[delta@localhost ~]$ jack
Please install the ID3 module available at http://id3-py.sourceforge.net
Захожу по ссылке -- там текст программ. Как я понял -- именно её надо поставить...
Re: jack
Нужно скачать и распаковав выполнить в каталоге
# python setup.py install
Но возможно не будет работать,
архив очень старый, 2002 г.
В файле README написано
if you have Python v1.6 or later
Re: jack
С установкой модуля, вроде бы получилось, теперь при запуске выдает другое:
  File "/usr/bin/jack", line 42, in <module>
    import jack_argv
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/jack_argv.py", line 22, in <module>
    import jack_utils
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/jack_utils.py", line 26, in <module>
    import jack_functions
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/jack_functions.py", line 222
    def starts_with(str, with):
SyntaxError: invalid syntax
Re: jack
Я Чего заморочился, то: В интернете нашел про дополнительный модуль для него под названием Calf Это набор инструментов и эффектов.
Re: jack
DELTA-79 писал(а):Я Чего заморочился, то: В интернете нашел про дополнительный модуль для него под названием Calf Это набор инструментов и эффектов.
calf есть в репозиториях, кстати. И нужен для него не jack ("Console frontend for CD rippers and audio encoders"), а jackit ("This package provides the C++ multiprocessor implementation of the Jack Audio Connection Kit (JACK), also known as JACK2."). :)
Re: jack
[delta@localhost ~]$ urpmi jackit
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/50-user.conf", line 9: reading configurations from ~/.fonts.conf is deprecated.
Пакет jackit-1.9.8-2-rosa2012.1.i586 уже установлен
... но запускаться плагин начал только сейчас...
