[Pas complètement résolu] Activation sortie video et son HDMI
J'ai une ATI HD3650 avec les pilotes libres.
Savez-vous comment faire fonctionner l'HDMI ? Avec le pilote catalyst sous Opensuse, ça fonctionnait nickel, mais avec le piolte libre je n'ai pas d'image... J'ai peut-être loupé quelquechose ?
Последний раз редактировалось poupou 02 авг 2013, 19:28, всего редактировалось 3 раза.
Re: Activation sortie video HDMI
Il me semble avoir tout essayé :
ma télé m'indique le message "Pas de vidéo", l'écran de la télé devient noir, la "taille" de mon écran de portable est visiblement modifiée car les fenetres n'apparaissent plus entières (malgré une taille d'écran correcte dans le configuratuer d'écran de KDE), les vidéos s'affichent en accéléré, et le HDMI ne sort même pas le son.
Rien ne marche donc avec l'HDMI et ça m'est indispensable. Impensable pour moi de tourner avec un pilote graphique ne me permettant pas d'uiliser ma sortie HDMI !!!
Salut poupou,
Qu'as tu comme matériel? Un pc portable ou un fixe? Est ce qu'il se passe quelquechose lorsque tu fais la combinaison de touche pour basculer d'écran? (si c'est un pc portable)
Il faut être riche pour acheter du pas cher!
C'est un portable. Il se passe effectivement qqchose lorsque je tente de sortir l'image sur ma télé, puisque ma télé détecte un signal, puis me dit rapidement "pas de vidéo". Et côté son, il n'y a rien qui sort par le hdmi. Sansparler de la vidéo via smplayer qui s'emballe alors qu'elle est correcte lorsque je débranche le hdmi. Bizarre cette histoire...
J'ai posté ma question sur le forum Ubuntu. On verra bien si quelqu'un peut m'aider et si c'est le cas je posterai la solution ici.
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.ph ... #p11971951
Je viens de (re)tenter l'install de catalyst 12.6 legacy pour pouvoir profiter de ma sortie hdmi. Ce n'est pas compatible avec Rosa...
Donc je suis obligé de passer par le pilote libre radeon et je n'arrive touours pas à profiter de l'hdmi. Ce serait vraiment trop con de repasser sur opensuse à cause de ça, car c'est vraiment indispensable chez moi. Mais je suis sur qu'il y a une solution. Ce bug est vraiment trop gros pour être laissé de côté par le pilote libre. Mais j'ai beau fouiller sur le web, j'ai l'impression d'être le seul à observer ce problème !
je crois bien que je suis marron et que j' vais etre obligé de repasser sous opensuse... Trop con pour un problème si futile !
Une vieille CG, qui devrait etre depuis longtemps correctement prise en charge, ça fait ch.er...
- sylvainsjc
Oui ça marchera sous OpenSuse 12.2 ou Rosa Marathon 2012 LTS (et aussi certainement sous toute distribution qui n'a pas encore embarqué "xorg 1.13") mais tu dois bien te dire que si AMD ne sort plus de mises à jour pour ce type de CG, tu ne pourras plus upgrader ton PC.
A un moment donné, Xorg 1.12 ne sera plus compatible avec le dernier Kernel ou KDE
Ils sont pas si vieux ces PC pourtant ? En tout cas, mauvaise pioche.
On est bien d'accord. Mais c'est quand même incroyable que ma CG qui n'a rien d'éxotique ne soit toujours pas prise en charge à 100% par le pilote libre. Je ne suis quand même pas le seul à vouloir utiliser ma sortie HDMI avec le pilote libre quand même ? !?
Re: Activation sortie video et son HDMI
Bon, ça y est, j'ai réussi à avoir l'image sur ma télé !
Mais c'est pas encore complètement gagné car je n'ai pas de son. J'ai tenté d'utiliser la sortie alsa hdmi avec VLC et smplayer (ce que je faisais sous opensuse avec les pilotes catalyst), ça ne marche pas : pas de son + sur smplayer la vidéo défile trèèèèès rapidement... J'ai tenter de désactiver la sortie analogique dans pulse audio et activer la sortie hdmi, sans succès non plus : pas de son...
On m'a conseillé de suivre ce tuto : http://passion-xbmc.org/tutoriels-linux ... deon/?wap2
Mais ce qui est valable pour le noyau 3.0 l'est-il également pour le 3.4 ?
J'ai suivi le tuto (le coup de "radeon.audio=1" rajouté dans les entrées de Grub2)
Je n'ai pas trouvé le update-grub, du coup j'ai regénéré mon grub, ça doit bien faire la même chose ? Et je vois l'entrée dans les entrées normales du module KDE "Démarrage et arret".
ça a bien fait quelquechose : dans smplayer alsa n'appairait qu'une seule fois (alors qu'avant il y en avait 2, un pour la sortie analogique, un autre pour la sortie hdmi).
Si je choisis la sortie alsa ou pulse (alors que j'ai préalablement désactivé dans phonon ma sortie analogique et activé ma sortie hdmi), la vidéo défile bien trop vite, mais toujours sans son.
Dans vlc, j'ai un message d'erreur, également sans son.
"La sortie audio a échoué:
Le périphérique audio « hdmi:CARD=HDMI,DEV=0 » ne peut pas être utilisé :
Périphérique ou ressource occupé."
Bug posté : http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=1387
Mon bug n'a pas bougé d'une oreille...
- sylvainsjc
Nos amis Russes fêtent Noël le 7 janvier (donc vacances pour un grand nombre)
On devrait commencer à revoir de l'activité sous peu
Pas de soucis, j'attends
Un ppa livrant une version de fglrx qui rétrograde x-server à la dernière version compatible avec Catalyst 12.6 (1.12.4), et patche celui-ci pour fonctionner avec le kernel 3.5 a été ouvert pour Kubuntu 12.10. J'ai fait la demande de portage d'un équivalent pour Rosa dans le rapport de bug que j'ai ouvert.sylvainsjc писал(а):En cherchant bien, le problème est lié en fait à AMD qui à décidé d’arrêter le support de certaines cartes graphique (AMD Radeon HD 2xxx-4xxx) et que les pilotes legacy ne sont plus compatibles avec Xorg 1.13 qui est maintenant embarqué dans les dernières distributions (dont ROSA 2012 Fresh)
Solution 1 : Ne pas installer catalyst 12.6 (je vais ajouter ceci à la page des erratas)
Solution 2 : Trouver le moyen de repasser à Xorg 1.12 mais je ne garantis rien
Cela rendrait mas distrib desktop ABSOLUMENT parfaite !
Toujours rien concernant mon bug.
Lorsque je tente de lire une vidéo avec la sortie son HDMI, VLC m'indique que le périphérique est occupé, smplayer me lit mes vidéos sans son, mais en accéléré et saccadé.
Je ne sais plus quoi faire... à part sortir le son via l'analogique et un simple convertisseur jack/rca... Adieu Dolby Digital !!!
- sylvainsjc
Comme il ne semble pas y avoir grand monde avec ce type de problème, je serais à ta place, j'ouvrirai directement un bug à l'endroit le plus approprié : https://bugs.freedesktop.org/
Ce sont eux qui fournissent (et debuguent) le pilote libre radeon
Concernant PulseAudio, comme il y a un problème avec KDE (2 fichiers de démarrage qui se mordent la queue), peux tu aussi appliquer ceci pour être clean de ce coté.
Je vais tenter ça, pour voir si ce n'est pas la cause du message d'erreur de vlc lorsque je tente l'utilisation de la sortie audio HDMI.sylvainsjc писал(а): Concernant PulseAudio, comme il y a un problème avec KDE (2 fichiers de démarrage qui se mordent la queue), peux tu aussi appliquer ceci pour être clean de ce coté.
Si c'est encore infructueux, je posterais mon bug là où tu me l'as indiqué.
En fait, je l'ai posté ici : https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=30151
Il semblerait au contraire que je ne sois pas le seul dans ce cas...
Tout fonctionne désormais sur Rosa. Certainement une maj entre hier et aujourd'ui (car j'en ai eu) qui a résolu un conflit. Du coup, ce système s'approche de la perfection. A coup sur, ma plus belle distrib linux que j'ai eu entre les mains !
- sylvainsjc
C'est super
Ça marche sans aucune modification ? Pas de "radeon.audio=1" ou autre chose ?
Ce serait bien qu'on le note si quelqu'un d'autre tombe sur le même problème.
radeon.audio=1 est obligatoire, ça c'est sur.
Pour le reste, à part des mises à jour, rien n'a changé sur mon pc et j'utilise la même méthode qu'avant : activation du hdmi dans pavucontrol, et utilisation de la sortie pulse dans smplayer.
- sylvainsjc
Ajouté dans les erratas : http://wiki.rosalab.ru/en/index.php/Err ... dio_issues
Si tu peux juste éditer le premier post et lui mettre [Resolu] devant, ça serait cool ;)
J'avais oublié... Mais vraiment que cette distrib est une réussite !sylvainsjc писал(а):Si tu peux juste éditer le premier post et lui mettre [Resolu] devant, ça serait cool
Re: [Résolu] Activation sortie video et son HDMI
Ben zut alors !
Voilà que mon pc ne veut plus sortir de son via le hdmi !!!
ça fait longtemps que je n'avais pas testé, peut-être que ce problème date du changement de kernel...
Il faut donc que je reteste radeon.audio=1 en entrée dans grub...
Bon ça fonctionne avec l'option dans grub.
Mais en Stéréo, car le ac3 s/pdif pass-through ne fonctionne plus. Donc plus de son digital sur mon ampli HC ! Je regrette franchement mon pilote radeon proprio, qui n'était peut-être pas extraordinaire (loin de là), mais j'avais moins de problèmes...
- sylvainsjc
Re: [Pas complètement résolu] Activation sortie video et son HDMI
Pour le prochain portable : éviter ATI, ils ne sont pas cool avec les utilisateurs sous linux ;)
Hum ... Sur les portables avec le nvidia et sa technologie optimus (puce intel graphique + carte n'vidia quand la puce intel graphique est débordée) ce n'est pas bien meilleur non plus, même avec Bumblebee.sylvainsjc писал(а):Pour le prochain portable : éviter ATI, ils ne sont pas cool avec les utilisateurs sous linux ;)
Pas évident comme choix :(
Последний раз редактировалось Eric_rs 04 авг 2013, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
- sylvainsjc
Ca ne me rassure pas vraiment
Pilote en version beta et dans les notes de versions au chapitre 18:
"Le pilote peut être utilisé, mais les fonctionnalités sont limitées"
Si j'étais dans ce cas j'utiliserai plutôt Bumblebee
- sylvainsjc
En passant, je n'ai pour le moment jamais été confronté au problème
Et puis les portables avec GPU Nvidia sont souvent équipés avec un CPU AMD (c'est le cas chez Dell).
Donc si on veut un bon CPU Intel, il faut souvent se taper un GPU ATI, ce qui est mon cas...
Le problème avec ATI, c'est leur support Linux limité dans le temps...
