Записал флешку с помощью dd_rescue.
Подготовил жесткий диск так: расширенный раздел с ArchLinux разделил на 2. Основной раздел у меня Kubuntu 12.04.
Во время установки выбрал новый раздел ext4.
Затем grub не смог установиться на /dev/sda (кстати в выпадающем списке выбора куда установить груб остался только один /dev/sda. Видимо таблица повредилась ещё во время форматирования нового раздела) https://dl.dropbox.com/u/7983994/ShareX ... -56-22.jpg
Но kubuntu загружается, запустил gparted.. https://dl.dropbox.com/u/7983994/ShareX ... -58-40.jpg
Но в dolphin я вижу два других раздела. Зато не виду раздела с ROSA и тот раздел c арчем от которого я заранее отрезал часть чтобы создать новый для ROSA.
По этому вопросов два: 1. Что именно пошло не так? 2. Как починить таблицу разделов.
Проблема с таблицей разделов после установки
Re: Проблема с таблицей разделов после установки
sudo fdisk -l отвечает: unable to seek on /dev/sda: Недопустмый аргумент.
Образ вы какой качали и откуда? Эта ошибка была в RС, но ее не должно быть в релизе.
Ну и попробуйте обновить grub2 из Кубунту - должны найтись все ОС...
akdengi писал(а):Образ вы какой качали и откуда? Эта ошибка была в RС, но ее не должно быть в релизе.
krab@notebook:~$ sudo grub-install /dev/sda
/usr/sbin/grub-setup: предупр: out of disk.
/usr/sbin/grub-setup: предупр: Встраивание невозможно. При имеющихся параметрах GRUB можно установить только с помощью списка блоков (blocklists). Однако, список блоков является НЕНАДЁЖНЫМ механизмом и его лучше не использовать..
/usr/sbin/grub-setup: ошибка: не будет продолжена с использованием blocklists.
В Убунте же есть grub-update... Вам же как я понял надо найти все системы?
Если почитаете внимательно grub2 имеет дикие проблемы при установке на разделы, если они не LVM, поэтому мы эту опцию убрали - только в mbr...
Да но сперва нужно смотировать раздел с росой чтобы update-grub2 нашел его. Но это сделать не удастся. Мне доступны только основные разделы. Ни одного расширенного не видно.
Вот это очень странно - инсталятор просто форматит раздел и копирует туда инфу. Если граб не поставился, то разделы инсталятор явно не может уничтожить. Если только таблица разделов не была повреждена перед установкой и инсталятор ее "добил".krab писал(а):Да но сперва нужно смотировать раздел с росой чтобы update-grub2 нашел его. Но это сделать не удастся. Мне доступны только основные разделы. Ни одного расширенного не видно.
Спасибо что помогли ага. Восстановил таблицу testdisk.
