Образовательные пакеты
MaxIvanych
Доброго времени суток,
Я, как зануда со стажем, спрошу еще раз. Есть ли сейчас, либо, если планируются, то когда, пакеты:
Scilab
Octave+qtOctave
qucs
RStudio
Причина - желание использовать в образовательной деятельности именно РОСУ, в силу наличия "за спиной" российской компании с внятной позицией, а также высокого качества дистрибутива.
Scilab
Octave+qtOctave
qucs
RStudio
Re: Образовательные пакеты
Есть возможность написать баг в разделе Package Requests? только по каждому пакету отдельно. Там теоретически надо выбрать категорию и вставить пару слов типа "please add to the repos this program <имя_программы>"
Давайте всё-таки разделять функции форума и багзиллы, как предназначенного инструмента именно для такой работы.
MaxIvanych
Мдя... ОК. По возможности сделаю. Однакеж, энтузиазма Вы мне поубавили, с учетом Вашего июльского ответа в rosa-users:
"Regarding the software you mentioned, knime and r-language will be adedd into the contrib repo for 2012.1 as you requested, and the rest of the packages (Octave, qtOctave, MySQL Workbench) are already in the process of ABF-rebuilding for the contrib.
best regards,
Julia Dronova, ROSA Linux"
Просто, если действие делаешь, ожидаешь какой-то реакции....
best regards,
Вообще-то можно было и заглянуть в поиск пакетов.MaxIvanych писал(а):Мдя... ОК. По возможности сделаю. Однакеж, энтузиазма Вы мне поубавили, с учетом Вашего июльского ответа в rosa-users:
qucs - можно было взять отсюда (тоже поиском).
ftp://rpmfind.net/linux/Mandriva/offici ... x86_64.rpm
ftp://rpmfind.net/linux/Mandriva/offici ... 0.i586.rpm
Ниже скрин qucs в 2012 Fresh.
С этим пакетом сложно что-то сказать, т.к. он написан на Java. Возможно, придётся просто качать и юзать версию с официального сайта, а не из репозиториев.MaxIvanych писал(а):Я, как зануда со стажем, спрошу еще раз. Есть ли сейчас, либо, если планируются, то когда, пакеты:
Scilab
Уже в репозиториях 2012.1.MaxIvanych писал(а):Octave+qtOctave
Постараюсь сделать сегодня.MaxIvanych писал(а):qucs
Тоже постараюсь сегодня сделать.MaxIvanych писал(а):RStudio
MaxIvanych
Pulfer, спасибо. Огромное, нечеловеческое.
С Scilab все очень запущено: мы его пользуем потому как только в Scilab имеется среда моделирования (XCOS), очень похожая на Simulink из Matlaba. И именно она отказывается напрочь работать при скачивании архива и попытки делать что-то в нем, если мне память не изменяет.Pulfer писал(а):С этим пакетом сложно что-то сказать, т.к. он написан на Java. Возможно, придётся просто качать и юзать версию с официального сайта, а не из репозиториев.MaxIvanych писал(а):Я, как зануда со стажем, спрошу еще раз. Есть ли сейчас, либо, если планируются, то когда, пакеты:
Scilab
Для Scilab надо проприетарную Java ставить от Oracle
MaxIvanych
Не знаю даже, что ответить... Mint как-то справляется с задачейakdengi писал(а):Для Scilab надо проприетарную Java ставить от Oracle
qucs 0.0.16 уже в Contrib/Updates в 2012.1.
И на первый взгляд работает нормально.
MaxIvanych
Господи, неужели счастье близко... Спасибо, рад безмерно. Пикантность ситуации в том, что его из Ubuntu и иже с ним выпилили.Pulfer писал(а):qucs 0.0.16 уже в Contrib/Updates в 2012.1.И на первый взгляд работает нормально.
RStudio пока что в процессе. Пакет весьма проблемный. Вероятно, поэтому его в других дистрибутивах нет тоже. Но может всё-таки получится собрать.
rstudio 0.97.247 тоже в Contrib/Updates в 2012.1.
Правда, не уверен насчёт работоспособности на 100%. Такие узкоспециализированные пакеты сложно тестировать самостоятельно.
MaxIvanych
Поставил Fresh 64.
По qucs - в 0.0.16 поломан один из видов моделирования, похоже. Авторами. Мы 0.0.15 юзаем.
По Scilab какое-либо резюме можете дать, если несложно?
Еще раз - очень благодарен за помощь.
Спасибо огромное. На тех скриптах, которые делал - все ОК. Оценил уже на установке Вашу скромность. Ни фига ж себе проблемный... Это ПРОБЛЕМНЫЙ. У меня челюсть отпала от количества прокачиваемых пакетов.Pulfer писал(а):rstudio 0.97.247 тоже в Contrib/Updates в 2012.1.
Андрей добрый у насMaxIvanych писал(а):Еще раз - очень благодарен за помощь.
А в апстриме баг-репорт на этот счёт есть? Может там уже пофиксили и можно из SVN фикс вытащить. Если баг ещё не заведён - огромная просьба сделать это. Возможно, пофиксят очень быстро. Откатывать версию не хотелось бы просто, там свои проблемы со сборкой вылезутMaxIvanych писал(а):По qucs - в 0.0.16 поломан один из видов моделирования, похоже. Авторами. Мы 0.0.15 юзаем.
Надо первым делом проверить, будет ли пакет с официального сайта работать нормально, если установить и использовать проприетарную Java. Если заработает, то я попробую собрать пакет Scilab не из исходников, а на основе собранного пакета с сайта. Из исходников не получилось его собрать, слишком много Java-зависимостей, многие из которых тоже не собираются. Самый крайний вариант, если проприетарная Java не поможет, - завести баг в баг-трекере. Тогда у проблемы будет чуть более официальный статус и может получится выделить на её решение человека с хорошим знанием Java (у меня оно почти нулевое).MaxIvanych писал(а):По Scilab какое-либо резюме можете дать, если несложно?
MaxIvanych
Если я понял правильно: http://sourceforge.net/p/qucs/bugs/78/ баг профиксили в SVN.Pulfer писал(а):А в апстриме баг-репорт на этот счёт есть? Может там уже пофиксили и можно из SVN фикс вытащить.
Не знаю, правильно ли сделал - поставил rpm с оракловского сайта. Выкачал Scilab (64 bit). Орет чего-то в командном окне, но работает на тех моделях, которые мы пользуем.Pulfer писал(а):Надо первым делом проверить, будет ли пакет с официального сайта работать нормально, если установить и использовать проприетарную Java.
Можно попробовать поставить qucs из обновлений. Собрал версию из SVNMaxIvanych писал(а):Если я понял правильно, баг профиксили в SVN.
Это хорошо, что работает. Скорее всего через несколько дней будет пакет в репах. Я напишу, когда будет готовоMaxIvanych писал(а):Не знаю, правильно ли сделал - поставил rpm с оракловского сайта. Выкачал Scilab (64 bit). Орет чего-то в командном окне, но работает на тех моделях, которые мы пользуем.
MaxIvanych
Спасибо, очень хорошее дело Вы делаете. Новогодний подарочек - qucs портировали на qt4 http://sourceforge.net/p/qucs/code/1844 ... /qucs-qt4/
Это отличная новость.MaxIvanych писал(а):Спасибо, очень хорошее дело Вы делаете. Новогодний подарочек - qucs портировали на qt4 http://sourceforge.net/p/qucs/code/1844 ... /qucs-qt4/
MaxIvanych
Я думаю, да, стоит подождать, чего гнаться. Это приятная новость для убунтийцев по большей части. Из убунты его именно по причине qt3 выпилилиPulfer писал(а):[Это отличная новость.Наверное, скоро будет официальный релиз, тогда и соберём пакет?
MaxIvanych
После правильной установки Java ругань в Scilab прекратилась. Работает в локальной копии как часы.
Нужен littlewizard (в Роса отсутствует), afce (в Роса неполноценный), в принципе много чего нужно отсюда: ftp://ftp.mageialinux.ru/mageia2/SRPMS/
Сижу, жду у моря погоды, отпуска, учебный год скоро. Заявку писал тут, в заявках на сборку пакетов - тишина. А тем временем в Магее тестируют во всю новый дистрибутив Еду.
Почему в Роса совсем забросили обновление образовательных программ и добавление новых? Дистрибутив еду уже сказали, что не ждать, но поддерживать программы для образования можно?
С днем знаний
