Résolu - installer une imprimante
depuis quelque année en installant un système d'exploitation OS il détecte automatiquement l'imprimante sans rien demandé,
donc comment installer mon imprimante HP Deskjet d2460 ?
Последний раз редактировалось jvcharles 17 дек 2012, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: installer une imprimante
Lancez "Setup the printer" (ou system-config-printer instrument) et choisissez 'HP DeskJet d2400' driver
- sylvainsjc
Sans dire trop de bêtises, il me semble qu'il y a en ce moment un problème (signalé dans le forum russe) avec le démarrage de Cups dans la Beta.
Ah, oui, il y a un problème avec Cups dans la Beta, vous êtes obligé de lancer cups service à la main.
Mais je crois il est mieux d'attendre RC1:)
Salut jvc,
J'ai aussi un imprimante HP, probablement la plus difficile de la marque à installer, car en fait, cette "Laserjet1000" était la première laser de HP ...qui n'en fabriquait encore pas !
Si, si, tu as bien compris, cette toute première Laserjet était fabriquée par une autre marque, mais pour des raisons de marketting et de concurrence, HP l'a distribuée sous son nom...
Bref, pendant 5 ans j'ai dû décortiquer le driver uniquement fait pour Windows, en extraire le seul fichier "img1000" et le charger dans /etc/printer à la main...
Depuis 3 ou 4 ans, HP a tout de même fait un driver pour Linux, mais ça reste particulier à installer.
Mais si je te raconte tout cela c'est parce que je pense, que ma méthode d'installation peut t'être utile. Tu ne perds rien pour essayer.
...D'ailleurs, je viens de réussir a faire fonctionner cette imprimante sur cette même Rosa 2012.1 Beta, alors que jusqu'à présent, les nouvelles distributions en gestation (Mandriva Mageai) me refusaient cette possibilité.
1. Installer "system-config-printer", "cups" et autres;
2. Installer le paquet "hplip-gui" (dans les dépôts également); (=> laisser le MCC ouvert pour plus tard);
3. Passer en Konsole root # et taper "hp-setup";
3b. Sélectionner les bonnes réponses, il y a au final téléchargement du driver officiel; => Bien laisser le temps aux processus de se développer (il n'y a qu'à cliquer "suivant" mais ça peut être long);
4. Revenir au MCC / Matériel / Imprimantes, cliquer/sélectionner l'imprimante et bouton droit sur l'icône => ouvrir "Paramètres".
4B. S'assurer que dans la case "Fabricant et Modèle" ce soit le driver "HP....." qui soit inscrit et non "foomatic..." (auquel cas => "Modifier" et répondre aux questions posées).
5. Une fois le driver "HP" affiché, arrêter totalement l'ordinateur et couper l'alimentation électrique de l'imprimante (attendre une quinzaine de secondes);
6 Redémarrer le tout.
(7.) Dans le cas de cette Rosa, si l'imprimante ne s'initialise pas au lancement, ouvrir une Konsole root # et taper "service cups start".
Chez moi ça a parfaitement marché.
Luck !
Luck !
salut d27, sa bloque a 3b, j'ai ce message d'erreur, je croie à cause que le système ne détecte pas mon imprimante HP usb, il détecte toute les autres ; scanneur canon, clavier, etc...
pourtant le PPD pour mon imprimante existe bien.
opensuse et kubuntu aucun problèmeSearching... (bus=usb, search=(None), desc=0)
\warning: No PPD found for model deskjet_d2400_series using new algorithm. Trying old algorithm...
error: No PPD found for model deskjet_d2400 using old algorithm.
error: No appropriate print PPD file found for model deskjet_d2400_series
klauncher(13928) kdemain: No DBUS session-bus found. Check if you have started the DBUS server.
kdeinit4: Communication error with launcher. Exiting!
klauncher(15046) kdemain: No DBUS session-bus found. Check if you have started the DBUS server.
klauncher(15607) kdemain: No DBUS session-bus found. Check if you have started the DBUS server.
startkdeinitlock(28505): couldn't create slave: "Cannot talk to klauncher: Not connected to D-Bus server"
klauncher(16731) kdemain: No DBUS session-bus found. Check if you have started the DBUS server.
klauncher(17291) kdemain: No DBUS session-bus found. Check if you have started the DBUS server.
klauncher(18409) kdemain: No DBUS session-bus found. Check if you have started the DBUS server.
klauncher(18969) kdemain: No DBUS session-bus found. Check if you have started the DBUS server.
klauncher(20086) kdemain: No DBUS session-bus found. Check if you have started the DBUS server.
startkdeinitlock(28505): Couldn't start knotify from knotify4.desktop: "KLauncher could not be reached via D-Bus. Error when calling start_service_by_desktop_path:
Salut,
1. Il faut que ta version de Rosa soit bien à jour, il y a eu des MàJ de "hplip" hier.
2. Tu vérifies que "dbus" et "libdbus1_3" soient bien installés sur ta machine.
3. Tu vérifies dans le MCC / Système / Gérer les services système => que la case de "dbus" soit bien cochée et que dans la 2ème colonne, ce soit "actif" qui est inscrit pour dbus. Au besoin cocher la case et cliquer "Démarrer" => voire rebooter, jusqu'à ce que dbus soit actif.
4. Dans la procédure indiquée dans le premier message, pour passer en root dans la Konsole, au lieu de taper "su" => taper "su -" => ("su" espace "-" ).
Et essayer comme ça.
A+
A+
salut d27, j'ai plus mcc mais systemsetting et pas trouvé ou Système / Gérer les services système => que la case de "dbus" pas facile de me retrouvé
oupss, avec su -
je suis presque à configuré mon imprimante...
j'ai ce message,
à add printer je suis bloqué sur ce message
merci pour ta patience
oupss, avec su -
j'ai ce message,
# hp-setup
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.12.10)
Printer/Fax Setup Utility ver. 9.0
Copyright (c) 2001-14 Hewlett-Packard Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
error: Printer queue setup failed. Could not connect to CUPS Server Is user added to "lpadmin" group(s)
Salut,
Evidemment, si tu n'as pas le MCC... mais bon, une chose est certaine, ton dbus est installé apparemment et il te reste à régler les groupes.
1. Dans une Konsole root # tape "userdrake"
2. Clique sur la ligne de ton utilisateur,
3. Bouton droit dessus puis "éditer",
4. Dans le cadre qui s'ouvre, onglet "Groupes" => et coche "lp" "lpadmin" "usb" et tout ce que tu penses, peut t'être utile, mais au moins ces 3 là.
Puis lorsque c'est fait, en Konsole root #,
1. Tape "system-config-printer"
2. Tu dois y avoir ton imprimante listée.
=> Si elle n'y est pas => en Konsole root # => "servcie cups start"
3. La sélectionner et bouton droit "propriétés"
4. T'assurer que c'est le driver HP et non le foomatic...
5. Arrêter le PC... etc... comme expliqué au message 1
NOTA. Pour que l'imprimante marche il faut à chaque boot du PC, exécuter la commande "service cups start"
A+
A+
hé bien sa bloque à cet étaple
pourtant j'ai bien sa de cochéPuis lorsque c'est fait, en Konsole root #,
pour le moment je ne peu continué, je ne serais pas là pour une semaine mais à l'extérieur du pays et pas d'ordinateur...Groupes" => et coche "lp" "lpadmin" "usb"
Re,
Il y a eu, hier ou aujourd'hui-même, une mise à jour de "system-config-printer", ça t'aidera peut-être.
A+
A+
Salut D27, je suis de retour.
j'avais oublié de lire cet partie "service cups start"
hé bien tous fonctionne à merveille...
Un gros merci pour ta patience
- NOTA. Pour que l'imprimante marche il faut à chaque boot du PC, exécuter la commande "service cups start"
- sylvainsjc
Re: Résolu - installer une imprimante
Salut jvcharles,
Si tu as bien fait les dernières mises à jour, le service cups démarre automatiquement maintenant. La seule problématique est l'absence de détection automatique d'imprimante.
Il faut donc aller dans la configuration système et cliquer sur "ajouter une imprimante" pour la voir apparaître
Salut,
@ jvcharles
@ Sylvain
Non, en 32, cups ne démarre toujours pas !
Il faut, comme le dit jvcharles le lancer en Konsole root à chaque boot du PC.
Sinon, j'ai constaté que les applis GTK prennent à présent, l'apparence QT
Chez moi, à part le petit inconvénient de cups, tout fonctionne donc parfaitement.
J'ai même eu la surprise de constater que, sans les "Restricted", ni même "libdvdcss", Kaffeine passe mes DVD -dont certains ramenés de l'étranger- parfaitement, ce qui était impossible auparavant.
En comparant avec Mageia 3 qui va sortir en Beta ces jours-ci, qui merdoie largement avec tout ce qui est multimédia (Amarok ne démarre même pas et Dragon a une image de piètre qualité, lorsqu'il veut bien trouver mes DVD), + qui ne laisse pas installer mon imprimante et + qui a toujours cet impossible menu traditionnel, + sans parler des choix graphiques par défaut, + etc... ben y'a pas photo en faveur de Rosa, pour l'instant.
J'ai pu modifier les scripts du menu Rosa et fait passer l'onglet "Applications" en premier (au lieu de "Bienvenue") et bien sûr, classer les icônes à ma façon. C'est un réel plaisir de trouver toutes les applis immédiatement disponibles et bien classées, tout de suite, d'un simple clic.
Si tu te souviens que j'ai pu remettre le MCC traditionnel au lieu d'avoir le merdier dans KDE, ben je suis absolument content d'utiliser cette Rosa en permanence.
A+
@ jvcharles
@ Sylvain
A+
salut sylvainsjc, j'ai déjà faite cet étape et après chaque démarrage je suis obligé en root de faire "service cups start"
- sylvainsjc
C'est quand même bizarre, j'ai 2 ROSA 2012. RC. Une dans VirtualBox et une en dur sur une partition dédiée
Sur les 2 cups est bien lancé automatiquement au démarrage
[root@ROSA2012 ~]# uname -a
Linux ROSA2012 3.6.10-nrj-desktop-1rosa #1 SMP PREEMPT Wed Dec 12 13:59:22 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[root@ROSA2012 ~]#
[root@ROSA2012 ~]#
[root@ROSA2012 ~]# systemctl | grep cups
cups.path loaded active waiting CUPS Printer Service Spool
cups.service loaded active running CUPS Printing Service
cups.socket loaded active running CUPS Printing Service Sockets
[root@ROSA2012 ~]#
[root@ROSA2012 ~]# Код: Выделить всё
[root@ROSA2012 ~]# rpm -qa | grep -i cups
lib64cups2-1.5.4-2-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-lz11-1.2-11-rosa2012.1.x86_64
cups-common-1.5.4-2-rosa2012.1.x86_64
cups-1.5.4-2-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-lxx74-0.8.4.2-11-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-foo2kyo-0.1.0a-13-rosa2012.1.x86_64
python-cups-1.9.57-3-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-lbp660-0.3.1-6-rosa2012.1.x86_64
gutenprint-cups-5.2.9-1-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-foo2zjs-0.0-0.20101208.4-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-ptouch-1.3-8-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-m2300w-0.51-13-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-pegg-0.23-12-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-capt-0.1-11-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-magicolor5440dl-1.2.1-13-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-splix-2.0.0-6-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-magicolor5430dl-1.8.1-14-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-magicolor2430dl-1.6.1-14-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-2008-9-rosa2012.1.x86_64
[root@ROSA2012 ~]#Mon blog sur Linux : http://linuxadvantage.blogspot.com/
sylvainsjc:
Moi aussi j'ai une Rosa 2012.RC 64 bits en Virtualbox et tout comme la Rosa installée en dur, Cups ne se lance pas au démarrage.C'est quand même bizarre, j'ai 2 ROSA 2012. RC. Une dans VirtualBox et une en dur sur une partition dédiée
- sylvainsjc
Oui mais j'ai vu que tu avais aussi le problème sur Mageia
Oui, sur la Cauldron.(version en développement).
J'attends de voir si je suis seul dans ce cas.
En attendant, je viens de télécharger la Rosa 32 bits que je vais installer en virtuel (Virtualbox).
Je vous tiens au courant.
Installation de la 32 bits sur VirtualBox puis mise à jour.
Idem: cups ne se lance pas au démarrage de l'ordinateur.
- sylvainsjc
Ok bon on va attendre l'ISO officielle et on verra bien si ces 2 points bloquants (firewall + démarrage cups) sont traités ou pas.
Çà serait dommage qu'ils ne le soient pas
