Не работает видео с youtube.com
Astako
Operating system: Windows XP, Windows 7, Windows 2003 Server, Gentoo, FreeBSD, Kubuntu.
Сообщение Astako »
Subj. В Firefox не работает ни flash video (при нажатии плей плагин крашится), ни html5 video (звук есть, но вместо видео черный экран).
Linux rosa.com 3.5.6-nrj-desktop-1rosa #1 SMP PREEMPT Wed Oct 10 14:06:01 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Куда смотреть, где копать?
akdengi
Re: Не работает видео с youtube.com
Сообщение akdengi »
Первым делом систему обновите
Astako
Сообщение Astako »
akdengi писал(а):Первым делом систему обновите
Уже. Все тоже самое.
Astako писал(а):Subj. В Firefox не работает ни flash video (при нажатии плей плагин крашится), ни html5 video (звук есть, но вместо видео черный экран).
Какого года выпуска компьютер?
У меня похожие проблемы на старом компьютере
Linux Rosa12 3.6.4-desktop-2rosa #1 SMP Tue Oct 30 16:52:39 UTC 2012 i686 i686 i686 GNU/Linux
На новых нормально работает
А в 2012 Бетка - флэша нет. Надо ставить флэш самому с сайта Адоб.
Astako
Сообщение Astako »
ans писал(а): Какого года выпуска компьютер?
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
02:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G96 [GeForce 9400 GT] (rev a1)
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Astako
Сообщение Astako »
PastorDi писал(а):А в 2012 Бетка - флэша нет. Надо ставить флэш самому с сайта Адоб.
Пробовал и с сайта адоб rpm ставить, все тоже самое.
Есть. Не вводите людей в заблуждение... :)
Систему обновили?
Если не заработало, значит не судьба - 64-разрядная Роса для Вашего железа не подходит (или драйверы?).
Если и 32-разрядная не заработает, точно железо.
Могу точно сказать, что флеш работает в 32-разр. Росе на:
МАТ. ПЛАТЕ
Производитель: ASUSTeK Computer INC.
Модель: P8H67-M LE
Процессор: Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz
Чипсет: H67
Производитель: Intel Sandy Bridge
Модель: DH67CL rev. B3
Чипсет: H67
Astako
Сообщение Astako »
Не взлетает. Сменил видяху на 02:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G84 [GeForce 8600 GT] (rev a1) все тоже самое. Может быть дело в видео драйвере...
Вообще странная ситуация с дровами nvidia. То что есть в репозитории не заработало не на первой, не на второй видяхе. (no screen found) Драйвера с сайта nvidia упорно не ставятся.
-> Installing NVIDIA driver version 304.60.
ERROR: The Nouveau kernel driver is currently in use by your system. This driver is incompatible with the NVIDIA driver, and must be disabled before proceeding. Please consult the NVIDIA driver README and your Linux distribution's documentation for details on how to correctly disable the Nouveau kernel driver.
WARNING: The modprobe configuration file to disable Nouveau, /etc/modprobe.d/nvidia-installer-disable-nouveau.conf, is already present. Please be sure you have rebooted your system since that file was written. If you have rebooted, then Nouveau may be enabled for other reasons, such as being included in the system initial ramdisk or in your X configuration file. Please consult the NVIDIA driver README and your Linux distribution's documentation for details on how to correctly disable the Nouveau kernel driver.
ERROR: Installation has failed. Please see the file '/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions on fixing installation problems in the README available on the Linux driver download page at www.nvidia.com.
Как убить модуль Nouveau? /etc/modprobe.d дистр игнорирует...
xlin
Operating system: Mageia 2 x86_64
Сообщение xlin »
Astako писал(а):Как убить модуль Nouveau? /etc/modprobe.d дистр игнорирует...
# echo "blacklist nouveau" >> /etc/modprobe.d/blacklist
# echo "" >> /etc/modprobe.d/blacklist
Обращаю ваше внимание на последнюю команду, последняя строчка в /etc/modprobe.d/blacklist должна быть пустая, иначе предпоследняя может оказаться недействительна. А echo "" как раз и добавит пустую строку.
akdengi
Сообщение akdengi »
Вы "Проверить" то не нажимайте при установке - дрова нормально все ставятся - надо только kernel-desktop-devel поставить.
И nouveau не мешает.
P.S. Вообще очень странно - то что не взлетают драйвера и нету видео даже на nouveau говорит о проблемах машины.
Astako
Сообщение Astako »
Я вставлял blacklist nouveau в середину blacklist-compat.conf, и это не работало. Плюс к этому не работал и создаваемый инсталятором дров файл nvidia-installer-disable-nouveau.conf с этой строчкой.
Astako
Сообщение Astako »
akdengi писал(а):Вы "Проверить" то не нажимайте при установке - дрова нормально все ставятся - надо только kernel-desktop-devel поставить.
Нет, видео есть. С *.avi все нормально. Крашится флэшь плагин к фаерфоксу при нажатии кнопки плей, и нет видео html5 в том же фаерфоксе звук есть, а видео нет.
А хоть с проверить, хоть просто поставить и перегрузится все одно. При нажатии согласия на закрытый драйвер, после перезагрузки попадаешь в консоль.
nouveau мешает только установке драйвера с сайта nvidia.
И кстати, в консоли не работает русский язык, нельзя писать, вместо букв вопросы. Причем не работает не в Десктоп 2012, не в марафоне. :(
P.S. С машиной проблем нет. В том же марафоне флешь работает, и все видео с youtube.com показывает. На той же машине.
