Fixed problem "bluetooth" on the laptop DNS (device A15HC pr
Alllexandr
Operating system: ROSA.2012.RP1.MARATHON.EE.i586.iso
Сообщение Alllexandr »
Fixed problem "bluetooth" on the laptop DNS (device A15HC production Pegatron). "bluetooth" adapter is defined as "04F2: AFF1".
Topic: AR3011 with SFLASH configurations
by link: http://wireless.kernel.org/en/users/Dri ... k#Firmware
Надо исправить, перекомпилировать, сархивировать и записать в дирректорию с модулями
два модуля ядра ath3k и btusb.
Мое решение:
Если у вас дистрибутив "ROSA Marathon 2012"
то модули можно взять, например, по ссылкам
http://lxr.linux.no/#linux+v3.0.38/driv ... th/ath3k.c
http://lxr.linux.no/#linux+v3.0.38/driv ... th/btusb.c
добавть { USB_DEVICE(0x04F2, 0xAFF1) }, в файл ath3k.c в массив
static struct usb_device_id ath3k_table[] = {
и добавить { USB_DEVICE(0x04F2, 0xAFF1), .driver_info = BTUSB_IGNORE },
в файле btusb в массив static struct usb_device_id blacklist_table[] = {
Сделать в каталоге где лежат модули файл
Makefile следующего содержания:
obj-m += ath3k.o
obj-m += btusb.o
выполнить команду
make -C /usr/src/linux-`uname -r` SUBDIRS=$PWD modules
потом
insmod ath3k.ko
и
insmod btusb.ko
модуль ath3k.o можно потом отключить. он свою функцию выполнил залил фирмваре.
Re: Fixed problem "bluetooth" on the laptop DNS (device A15HC pr
Спасибо.
Но, большая просьба не писать на русском топики в англоязычном разделе. Или разделяйте. Перенесла в русскоязычный форум.
ANtlord
Operating system: ArchLinux
Сообщение ANtlord »
День добрый! Последовал Вашимм указаниям, однако скомпилировать не получается. Вот такой вывод
make: Вход в каталог `/usr/src/linux-3.6.5-1-ARCH'
make[1]: *** Нет правила для сборки цели `/research/Devel/Bluetooth/ath3k.c', требуемой для `/research/Devel/Bluetooth/ath3k.o'.  Останов.
make: *** [_module_/research/Devel/Bluetooth] Ошибка 2
make: Выход из каталога `/usr/src/linux-3.6.5-1-ARCH'
ANtlord
Сообщение ANtlord »
Стоит уточнить, что команды далее надо прописать так
insmod ./btusb.ko
и
insmod ./ath3k.ko
