Нет звука при воспроизведении mp4
Dimon
Operating system: cat /etc/release
ROSA Linux release 2012.0 (LTS) for i586
uname -a
Linux acer6292 3.0.38-nrj-desktop-1rosa.lts #1 SMP PREEMPT Wed Jul 25 11:51:47 UTC 2012 i686 i686 i386 GNU/Linux
Сообщение Dimon »
Видео есть а звука нет пробовал на Rosa Media Player и UMPlayer. Подскажите как решить?
[dima@acer6292 ~]$ cat /etc/release
Пишу сайт о программировании в Linux c нуля http://linuxdevelop.net/
Re: Нет звука при воспроизведении mp4
alsamixer
на предмет замученных каналов запускали?
При подключенном restricted - updates установате пакет faac и можно еще на всякий случай faad2.
VictorR2007 писал(а):При подключенном restricted - updates установате пакет faac и можно еще на всякий случай faad2.
ДроноваЮ писал(а):
alsamixer
Вот вы любите людей в дебри сразу посылать.
Может у него просто в Настройках рабоего стола не выбрано то устройство через которое воспроизводить надо. Вы у него об этом хотябы спросили? И нчинаем вообще-то с определения оборудования, звуковуха видна? (lspci) А потом уже в дебри...
PS у меня например 2 звуковых выхода, HDMI видяхи и Звуковуха. Тоже по одной звук есть, по другой нет. Всегда на аналог переключаю. И все работает (после перезагрузки).
PastorDi писал(а):Вот вы любите людей в дебри сразу посылать.
Да чего переспрашивать, в названии темы все написано.
У автора нет проблем со звуком, проблемы с воспроизведением mp4.
А это скорее всего не установлен faac или faad2.
VictorR2007 писал(а): Да чего переспрашивать, в названии темы все написано.
В стандартном образе он установлен, а у человека не установлен? Он его сам удалил? :)
Dimon
uname -a
Сообщение Dimon »
установил faac не дало результата
[root@acer6292 dima]# urpmi faac
(источник «main»)
 libmp4v2_1                     1.9.1        6             rosa> 2012.0 i586
(источник «restricted updates»)
 faac                           1.28         4             plf   2012.0 i586
(источник «restricted updates2»)
 libfaac0                       1.28         4             plf   2012.0 i586
Будет использовано 1.2МБ дополнительного дискового пространства.
Будет загружено 1.2МБ пакетов.
Установить 3 пакетов? (Y/n) Y
    http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2012lts/repository/i586/media/main/release/libmp4v2_1-1.9.1-6-rosa.lts2012.0.i586.rpm
    http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2012lts/repository/i586/media/restricted/release/libfaac0-1.28-4-plf2012.0.i586.rpm
    http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2012lts/repository/i586/media/restricted/release/faac-1.28-4-plf2012.0.i586.rpm
устанавливается libmp4v2_1-1.9.1-6-rosa.lts2012.0.i586.rpm libfaac0-1.28-4-plf2012.0.i586.rpm faac-1.28-4-plf2012.0.i586.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
Подготовка...                    #############################################
      1/3: libfaac0              #############################################
      2/3: libmp4v2_1            #############################################
      3/3: faac                  #############################################
Затем faad2
[root@acer6292 dima]# urpmi faad2
libfaad2_2 2.7 5 plf 2012.0 i586
(источник «restricted2»)
faad2 2.7 5 plf 2012.0 i586
Будет использовано 312КБ дополнительного дискового пространства.
Будет загружено 321КБ пакетов.
Установить 2 пакетов? (Y/n) Y
http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2012lt ... 0.i586.rpm
устанавливается libfaad2_2-2.7-5-plf2012.0.i586.rpm faad2-2.7-5-plf2012.0.i586.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
1/2: libfaad2_2 #############################################
2/2: faad2 #############################################
Звук не появился.
Настройки микшера. Насколько вижу он не получает звука от проигрывателя при воспроизведении mp4 формата.
А что говорит pavucontrol.
Там должны быть ползунки вывода для mplayer при воспроизмедении.
Ну и может стоит попробовать вырубить amarok?
Да, забыл. На вики есть в списке известных проблем Отсутствие звука в ROSA Media Player при проигрывании mp4 видео
Удалите пакет rosa-media-player и установите его из репозиториев заново.
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Err ... 0.B5.D0.BE
Dimon
uname -a
Сообщение Dimon »
Переустановил роса плеер, выключил амарок, в мп4 по прежнему тишина. На закладке проигрывание в pavucontrol пусто ни одного звукового потока.
А что в других проигрывателях, vlc или там xbmc, totem, kaffeine?
Установлено ли в SMplayer устройство вывода звука pulse или alsa?
Мне попадались файлы mp4, которые в totem ни за что не хотели выдавать звук
а в других прогрывателях выдавали.
А в pavucontrol смотрите на первой вкладре "Проигрывание".
Там можно добавлять звук для mplayer.
Ну и что у вас с обновлениями, все установлено?
Dimon писал(а):Видео есть а звука нет пробовал на Rosa Media Player и UMPlayer. Подскажите как решить?
Первым делом надо убедиться, что подключен репозиторий Restricted и система обновлена из него. При обновлении должны установиться mplayer и ffmpeg с поддержкой патентованных кодеков (для mp4 они нужны).
