Здравствуйте
подключен телевизор к компьютеру(Philips 5000 серия) через HDMI у него проблема он выводит изображение только на 30 гц и ниже (на Windows)
подскажите как решить эту проблему на ROSA (на ubuntu и т п установка 30 гц не помогала)
nvidia 460 GTX (450 GTS та же история)
подключение телевизора
- Галахов Роман
Re: подключение телевизора
Так как вы не дали точную модель, то будем исходить из примера:
http://www.philips.ru/c/televisions/500 ... ifications
Там говорится, о том, что компьютерные входы (DVI-D - HDMI) дают 60 герц при 1980х1080. Но из всех HDMI разъёмов на телевизоре только один (обычно 1-й). В тот ли вы разъем воткнули?
А если, исходить из "просто видео входов":
1) там, возможно, настройки на телевизоре.
2) Просто блокируется/режется сигнал от DVI-D.
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbi ... FL5405H/60
вот эта модель
подключил к HDMI-1 на ROSA та же история экран логина появляется на несколько секунд и пропадает изображение(нет видеосигнала пишет)
на windows то же работет только на 30 гц ( с чередованием строк)
вот эта модель
- Галахов Роман
Да, тогда, точно, проблемма на стороне драйвера. В ROSA я ненашел настроек прогерцовки.
Думаю, вам стоит попробовать установить не только драйвер, но и спец. ПО: nvidia-cuda-toolkit из установки/удаления программ. Там, должны быть эти настройки.
И еще, слышал, что с зеркалом на яндексе непонятная, поэтому, думаю вам стоит, перед установкой CUDA, перейти на другое зеркало:
1) В "Настройка источников установки/обновления ПО" удалить все источники
2) В терминале
3) В "Настройка источников установки/обновления ПО" в столбике "подключен установить все галочки
4) В терминале
При запросе пароля root -ввести пароль
2) В терминале
urpmi.addmedia --distrib http://mirror.rosalinux.com/rosa/rosa2012lts/repository/x86_64/4) В терминале
urpmi --auto-select --auto-updateRosa 2021.1 Fresh HIPER SLIM
- DELTA-79
Ром, а у товарища точно стоит ROSA x64_86? а то сейчас подключит 64репы на 32 систему а она ругаться начнет...Код: Выделить всё
Я еще в самом начале установки системы через настройку подключал все репы: "настройка компьютера" (пароль) -- "Настройки источников установки/обновления ПО" и там добавил источники и все (!) отметил "галочкой"
- Галахов Роман
Знаю, какая у него ос (i586), но, я думаю, раз он и в 2012.1 полез, значит человек не глупый, должен понять, что надо "х64-86" заменить на i586
