[РЕШЕНО] помогите настроить груб
bas
Сообщение bas »
IDE диск 10гб - нтфс, 10 - поставлена 2012 lxde, свап, ...
На первый раздел залит образ winxp. Уже после установки росы. Что сделать чтобы в загрузке был пункт винды? Заодно как правильно удалить записи от ядер после обновления?
Re: помогите настроить груб
сам восстанавливать не пробовал -- не приходилось, но, на сколько я знаю, это делается спомощью LifeDVD. а на счет пунктов GRUBа -- "настройка компьютера" > "загрузка" > "настройка загрузки" -- там указывается все: тип начального загрузщика, время ожидания до вызова загрузки "по умолчанию", пункты меню вызова и их расположение.
P.S. на счет восстановления grub посмотрите http://wiki.oszone.net/index.php/%D0%92 ... B8_Windows
bas
Сообщение bas »
загрузчик на месте. Нужно только пункт windows добавить.
попробуйте пункт "добавить" в настройках загрузки.
bas
Сообщение bas »
в 2012 lxde нет такого. Там в загрузка только ввод в систему можно автоматический настроить.
блин, я не посмотрел, что у вас LXDE и все описания по KDE даю... а с LXDE не знаком... попробуйте этот сайт: http://easylinux.ru/node/14/
bas
Дайте ваш конфиг Гроба (/boot/grub/menu.lst) и вывод
fdisk -l
из-под рута, я вам напишу, что прописать надо, только завтра. И посмотрю, где в LXDE можно это в графике настроить, если есть, у меня LXDE РОСА на ноуте стоит. И как это вы умудрились поставить вин, не затерев MBR?
bas
Сообщение bas »
[root@localhost pupil]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 41.1 GB, 41109061120 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4997 cylinders, всего 80291135 секторов
Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0bab0baa
Устр-во Загр     Начало       Конец       Блоки   Id  Система
/dev/sda1   *          63    20466809    10233373+   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2        20469708    42973874    11252083+   5  Расширенный
/dev/sda5        20469760    40933619    10231930   83  Linux
/dev/sda6        40937472    42973874     1018201+  82  Linux своп / Solaris
bas
Сообщение bas »
[root@localhost pupil]# cat /boot/grub/menu.lst
timeout 2
color black/cyan yellow/cyan
gfxmenu (hd0,4)/boot/gfxmenu
default 0
title linux
kernel (hd0,4)/boot/vmlinuz BOOT_IMAGE=linux root=UUID=ed4d5c53-5bbc-4b7f-9b33-7094d09f0584 nokmsboot logo.nologo quiet resume=UUID=a78945db-ae61-4ad7-a4dd-91bdab78dfc2 splash=silent vga=788
root (hd0,4)
initrd /boot/initrd.img
title linux-nonfb
kernel (hd0,4)/boot/vmlinuz BOOT_IMAGE=linux-nonfb root=UUID=ed4d5c53-5bbc-4b7f-9b33-7094d09f0584 nokmsboot resume=UUID=a78945db-ae61-4ad7-a4dd-91bdab78dfc2
root (hd0,4)
title failsafe
kernel (hd0,4)/boot/vmlinuz BOOT_IMAGE=failsafe root=UUID=ed4d5c53-5bbc-4b7f-9b33-7094d09f0584 nokmsboot failsafe
root (hd0,4)
title 3.0.28-nrj-desktop-2rosa.lts
kernel (hd0,4)/boot/vmlinuz-3.0.28-nrj-desktop-2rosa.lts BOOT_IMAGE=3.0.28-nrj-desktop-2rosa.lts root=UUID=ed4d5c53-5bbc-4b7f-9b33-7094d09f0584 nokmsboot logo.nologo quiet resume=UUID=a78945db-ae61-4ad7-a4dd-91bdab78dfc2 splash=silent vga=788
root (hd0,4)
initrd /boot/initrd-3.0.28-nrj-desktop-2rosa.lts.img
title 3.0.38-nrj-desktop-1rosa.lts
kernel (hd0,4)/boot/vmlinuz-3.0.38-nrj-desktop-1rosa.lts BOOT_IMAGE=3.0.38-nrj-desktop-1rosa.lts root=UUID=ed4d5c53-5bbc-4b7f-9b33-7094d09f0584 nokmsboot logo.nologo quiet resume=UUID=a78945db-ae61-4ad7-a4dd-91bdab78dfc2 splash=silent vga=788
root (hd0,4)
initrd /boot/initrd-3.0.38-nrj-desktop-1rosa.lts.img
Для семерки в конце пишем
title windows
root (hd0,0)
chainloader +1
для XP вроде нужно указать путь к boot.ini.
Можно примерно так попробовать
title windows
root (hd0,0) boot.ini
но точно не скажу.
Записи о ядрах удалятся сами после удаления ненужных.
Когда удалите ядро 3.0.28-nrj-desktop,
можно будет удалить эту последнюю запись
root (hd0,4)
В общем в LXDE я что-то не нашла никаких графических настроек для GRUB, поэтому вот конфиг для GRUB с вендой.
timeout 15
gfxmenu (hd0,0)/boot/gfxmenu
default 0
kernel (hd0,4)/boot/vmlinuz-3.0.28-nrj-desktop-2rosa.lts BOOT_IMAGE=3.0.28-nrj-desktop-2rosa.lts root=UUID=b9a75f0c-f5e2-4339-bf98-327a473bfeb9 nokmsboot logo.nologo qui
et resume=UUID=096fdfa0-5643-48ec-8d05-1fab499cdb40 splash=silent vga=788
root (hd0,0)
title Windows
root (hd0,0)
map (0x81) (0x80)
map (0x80) (0x81)
makeactive
chainloader +1
Я оставила бы на вашем месте возможность загрузки с ядра, поставленного при установке, а также non-fb и safe mode, на всякий пожарный, то есть вот эти (это можно скопи-пастить после записи про виндовс, через один пустой абзац):
title linux
root (hd0,4)
title linux-nonfb
root (hd0,4)
title failsafe
root (hd0,4)
Учтите, что здесь удаляются только записи про ядра из конфига загрузчика. Сами ядра на вашем месте не стала бы трогать, если только у вас совсем мало места в корне.
bas
Сообщение bas »
Этот вариант заработал.
title windows
root (hd0,0)
chainloader +1
